сего дня менял масло на сервисе, мастер принес остатки резьбы примерно 1 оборот на самой пробке
предлОгают сымать поддон, нарезать резьбу
пока шо намотали фумки и всунули в зад
завтра с утра гляну есть поттеки или нет
Пробка поддона двигателя (картера) для автомобилей Лада Ларгус, Веста, XRAY, а также автомобилей Лада Гранта, Калина-2, Датсун (с АКПП) с алюминиевым картером двигателя. Размер пробки М16, резьба 1.5мм
нарезать надо м18х1,5 и брать пробку м18х1,5мм
тоже вроде есть реновская
новый поддон стоит чуть выше пятака, смыслу нету брать.
как думаете, верный метод снять поддон и нарезать резьбу?
можно ли в условиях автосервиса метчиком качественно нарезать резьбу м18х1,5?
или лутьше ехать к токорям?
