Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
dmabr писал(а):На каждые 10 градусов давление в шине меняется на 0,1 атм.
У автобуса и у легковушки давление при "падении на 10 градусов" меняется на разное абсолютное значение. Потому что исходное давление очень разное. Так что это некорректно. Для колес можно использовать школьную формула
Для бутылки скорее всего не сработает, там процесс конденсации паров при охлаждении здорово на давление может повлиять
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Nekto писал(а):roadster писал(а):Однако, сжатие полторахи в холодильнике и сжатие шины в мороз- не совсем идентичные процессы. Если в первом случае там практически идеальный газ, то во втором- прямо сильно неидеальный.
влажность газа
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Nekto писал(а):Для колес можно использовать школьную формулу
Не можно. Школьная формула как раз для идеального газа.
Для колес надо иметь манометр, который периодически калибровать самому или знакомыми метрологами.
Этим манометром нужно периодически контролировать давление, в т.ч. при резких сменах температур.
Nekto
roadster писал(а):Для колес надо иметь манометр, который периодически калибровать самому или знакомыми метрологами
Нафига?
Авто: Новый щедрый сарайчик
Nekto писал(а):roadster писал(а):Для колес надо иметь манометр, который периодически калибровать самому или знакомыми метрологами
Нафига?
Что бы повортах не заносило от разницы давления в шинах.
У меня жена ездит пока обод стучать о ямы не начинает. Одно колесо из за погнутого обода подспускает. Сколько не говорил смотреть постоянно - пофик.
Ну а сам, глянул визуально- более менее и поехал. Ну пнул или покачал ногой колесо для больше точности измерения.
roadster
Нафига?
Врут немного.
Мой (BERKUT ADG-032) сновья и уж 8 лет в диапазоне от 2 до 3 атм (а он именно в атмах градуирован) стабильно занижает на 0,2. Поэтому накачиваю с учетом этих поправок.
Манометр автокомпрессора (BERKUT R15) тоже подвирает, насколько- не помню.
Манометр гаражного компрессора (METABO Basic 250-24 W масляный), насколько я помню, в пределах цены деления не врет.
Манометр на автоклаве вроде тоже.
roadster
GENA писал(а):Да ты маньяк по манометрам
Профессиональная деформация.
На форуме 8 лет
roadster
приорист писал(а):надо азотом надувать
Использую азот 78 % об.
Нормально, не жалуюсь.
Ну хорошо, воздух в полторахе от холода сжимается...Но ить в окружающем-то холодильнике воздух такой же самой холодной температуры, он тоже должен сжиматься уменьшая давление в холодильнике и позволяя полторахе выпрямиться.....
Лежандр писал(а):Ну хорошо, воздух в полторахе от холода сжимается...Но ить в окружающем-то холодильнике воздух такой же самой холодной температуры, он тоже должен сжиматься уменьшая давление в холодильнике и позволяя полторахе выпрямиться.....
Герметичность отсутствует.
Я думаю тут таже история что с причиндалами в холодной воде
На форуме 8 лет
Я когда с пустой 5л баклажкой иду за водой с 15 этажа спускаюсь из дома на улицу выхожу она тоже сжимается
roadster
приорист писал(а):Я когда с пустой 5л баклажкой иду за водой с 15 этажа спускаюсь из дома на улицу выхожу она тоже сжимается
На 15-м этаже атмосферное давление ниже, чем на 1-м
Ога еще с таким звуком что вздрагиваешь
На форуме 8 лет
А зимой вообще когда из тепла в холод выходишь
