Страница 2 из 2
Nekto
dmabr писал(а):
На каждые 10 градусов давление в шине меняется на 0,1 атм.
У автобуса и у легковушки давление при "падении на 10 градусов" меняется на разное абсолютное значение. Потому что исходное давление очень разное. Так что это некорректно. Для колес можно использовать школьную формула
Для бутылки скорее всего не сработает, там процесс конденсации паров при охлаждении здорово на давление может повлиять
roadster
Nekto писал(а):
roadster писал(а):
Однако, сжатие полторахи в холодильнике и сжатие шины в мороз- не совсем идентичные процессы. Если в первом случае там практически идеальный газ, то во втором- прямо сильно неидеальный.
влажность газа
facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Nekto писал(а):
Для колес можно использовать школьную формулу
Не можно. Школьная формула как раз для идеального газа.
Для колес надо иметь манометр, который периодически калибровать самому или знакомыми метрологами.
Этим манометром нужно периодически контролировать давление, в т.ч. при резких сменах температур.
Nekto
Нафига?
Nekto писал(а):
Нафига?
Что бы повортах не заносило от разницы давления в шинах. pst
У меня жена ездит пока обод стучать о ямы не начинает. Одно колесо из за погнутого обода подспускает. Сколько не говорил смотреть постоянно - пофик.
Ну а сам, глянул визуально- более менее и поехал. Ну пнул или покачал ногой колесо для больше точности измерения. hehe
roadster
Nekto писал(а):
Нафига?
Врут немного.
Мой (BERKUT ADG-032) сновья и уж 8 лет в диапазоне от 2 до 3 атм (а он именно в атмах градуирован) стабильно занижает на 0,2. Поэтому накачиваю с учетом этих поправок.
Манометр автокомпрессора (BERKUT R15) тоже подвирает, насколько- не помню.
Манометр гаражного компрессора (METABO Basic 250-24 W масляный), насколько я помню, в пределах цены деления не врет.
Манометр на автоклаве вроде тоже.
roadster
Да ты маньяк по манометрам и надуванию pst
https://youtu.be/boUp25mb220
roadster
Профессиональная деформация.
надо азотом надувать
roadster
Использую азот 78 % об.
Нормально, не жалуюсь.
Ну хорошо, воздух в полторахе от холода сжимается...Но ить в окружающем-то холодильнике воздух такой же самой холодной температуры, он тоже должен сжиматься уменьшая давление в холодильнике и позволяя полторахе выпрямиться..... facepalm
Герметичность отсутствует.
Я думаю тут таже история что с причиндалами в холодной воде
Я когда с пустой 5л баклажкой иду за водой с 15 этажа спускаюсь из дома на улицу выхожу она тоже сжимается
roadster
На 15-м этаже атмосферное давление ниже, чем на 1-м supercool
Ога еще с таким звуком что вздрагиваешь lol1
А зимой вообще когда из тепла в холод выходишь
Страница 2 из 2
