Что бы сделал я в твоём случае? У меня есть двухканальный осцик... Я бы снял осциллограммы одновременно с ДПКВ и с ДПРВ на различных оборотах двигателя. Стало бы всё ясно сразу.
Но... понимаю, что сия экзотика в стане прожжёных автослесарей считается излишним "закидоном", всё должно решаться обычными "гаражными" методами.
В свете "гаражного" сервиса могу только предложить ещё раз поменять ДФ, только купить его уже в другом магазе.
И самое, казалось бы, экзотическое в данной ситуёвине - а с системой зажигания у тебя всё в порядке? ВВ провода все в норме? Свечи? Все с исправными резисторами? Одинаковые? Сдвоенная катушка зажигания не "фонит"?
insane009
На форуме 3 месяца
Авто: 2114 2006 гв, 8 кл, я 7.2, ГБО
NAUexx писал(а):Что бы сделал я в твоём случае? У меня есть двухканальный осцик... Я бы снял осциллограммы одновременно с ДПКВ и с ДПРВ на различных оборотах двигателя. Стало бы всё ясно сразу.
Буду искать осцик..
insane009 писал(а):Буду искать осцик..
СЗ сперва проверь... это проще.
Экран проводки ДФ на массу "звонится"?
И учись цитировать, а не грузить форум.
Выделяешь мышом нужную фразу в посте цитируемого, жмякаешь на надпись "цитировать" под ником цитируемого и... вуаля! выделенная тобой фраза вставляется в твоё сообщение, после чего ты можешь продолжать писАть дальше... и ещё раз вставлять цитаты... даже из постов других форумчан.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
NAUexx писал(а):это проще.
Проще как раз осцилографом.Только нужно учесть что нужен двухканальный.А это уже другие бапки.Я у соседа брал,очень понравилось.Себе только мечтаю.Дороговат зараза.
витмар писал(а):Только нужно учесть что нужен двухканальный.А это уже другие бапки.
Да щас полно "программных" осциков, к сетевухе компа подключаемых. Да, там характеристики "ниже плинтуса", но в данном случае (частота низкая) развёртки вполне хватит даже самого дешманского варианта.
NAUexx писал(а):щас полно "программных" осциков, к сетевухе компа
Надо где-то поподробней обсудить.Я в ентом деле не то что не особо,вообще никак.Мне дали осцик,показали чего нажимать,я и пошел,а дадут другой и не покажут,и буду с ним как с писаной торбой носится ...
витмар писал(а):Надо где-то поподробней обсудить.
Чего тут обсуждать то?
Качай, ставь на комп, делай делитель и упражняйся, сколько влезет.
