Сумбат
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз 21124
Добрый день
ВАЗ 21124 16 клап
Менял впускной ресивер(пластик)
После замены машина не заводится , а если заводится, то только с газом и очень сильно троит. ГАЗ отпускаешь, машина глохнет
Во время разборки снимал только катушки зажигания, откидывал дроссель, снимал сапун для картерных газов или как он называется. Собрал все в таком же порядке
Сумбат писал(а):Менял впускной ресивер(пластик)
Для начала ищи подсосы воздуха.
Сумбат писал(а):ВАЗ 21124 16 клап
Профиль заполни.
т808 писал(а):Профиль заполни.
+100500
А в
правилах форума прочти п.п. 2.2.6. и больше тем с таким "информативным" названием не создавай.
Заодно, там же в правилах асиль п.п. 2.2.1, пригодится на будущее.
Сумбат писал(а):После замены машина не заводится
"Где на.рал, там и ищи!".
Про подсос тебе уже сказали.
Сумбат писал(а):откидывал дроссель,
Проводку ДПДЗ и/или РХХ не повредил? Разъёмы все на место одел?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сумбат Кольца уплотнительные коллектор/ГБЦ и под дроссель менял , шланг на ВУТ целый , одеть не забыл ?
т808 писал(а):Для начала ищи подсосы воздуха.
Сумбат, АУ!
Ты живой? Ещё раз сюда заглянешь?
Нет?
Тогда тема под снос, как мусорная. Жду до вечера пятницы (дня водителя), т.е. до 23.08.24. Не откликнешься - сношу.
Сумбат
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз 21124
В субботу попробую сделать вышеописанные действия, отпишусь
Сумбат писал(а):В субботу попробую сделать вышеописанные действия, отпишусь
Ок.
"Уборка" откладывается до понедельника 26.08.
Сумбат
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз 21124
Была проблема в жгуте проводов форсунок. Заменил на новую, завел, завелась, но работала на трех цилиндрах. Заменил не работающую катушку зажигания. Плюс был подсос воздуха с разъема дхх. Теперь все четко
Сумбат, зачод!
За то, что починился и не забыл отписаться. Вливайся!
Сумбат писал(а):был подсос воздуха с разъема дхх.
Нет такого устройства (дхх) в наших авто. Есть РХХ, Регулятор Холостого Хода. Это не датчик, а исполнительный механизм.
И да, это избитая история, они через одного сосут, даже новые из магаза.
