Сумбат
Добрый день
ВАЗ 21124 16 клап
Менял впускной ресивер(пластик)
После замены машина не заводится , а если заводится, то только с газом и очень сильно троит. ГАЗ отпускаешь, машина глохнет
Во время разборки снимал только катушки зажигания, откидывал дроссель, снимал сапун для картерных газов или как он называется. Собрал все в таком же порядке
Для начала ищи подсосы воздуха.
Сумбат писал(а):
ВАЗ 21124 16 клап
Профиль заполни.
Профиль заполни.
+100500
А в правилах форума прочти п.п. 2.2.6. и больше тем с таким "информативным" названием не создавай.
Заодно, там же в правилах асиль п.п. 2.2.1, пригодится на будущее. supercool
"Где на.рал, там и ищи!".
Про подсос тебе уже сказали.
Сумбат писал(а):
откидывал дроссель,
Проводку ДПДЗ и/или РХХ не повредил? Разъёмы все на место одел?
АРКАША
Сумбат Кольца уплотнительные коллектор/ГБЦ и под дроссель менял , шланг на ВУТ целый , одеть не забыл ?
Сумбат, АУ!
Ты живой? Ещё раз сюда заглянешь?
Нет?
Тогда тема под снос, как мусорная. Жду до вечера пятницы (дня водителя), т.е. до 23.08.24. Не откликнешься - сношу. Pardon
Сумбат
В субботу попробую сделать вышеописанные действия, отпишусь
Ок. Good "Уборка" откладывается до понедельника 26.08. Smile
Сумбат
Была проблема в жгуте проводов форсунок. Заменил на новую, завел, завелась, но работала на трех цилиндрах. Заменил не работающую катушку зажигания. Плюс был подсос воздуха с разъема дхх. Теперь все четко
Сумбат, зачод! Good
За то, что починился и не забыл отписаться. Вливайся! Drinks or Beer
Нет такого устройства (дхх) в наших авто. Есть РХХ, Регулятор Холостого Хода. Это не датчик, а исполнительный механизм. Wink
И да, это избитая история, они через одного сосут, даже новые из магаза.
