Олег-данный форум не подерживает прямое вставление фото -я бы вставил.
Через стороние сервисы мне лень напрягаться.
Но спецом поднял коврик-74.9
АБС и прочие ништяки есть . В том числе круиз-контроль и контроль скорости.
[qu...]
Это на шниве?
Руль от Весты?
..... Изначально должен был называться м75саn
Не, там на подрулевом переключателе кнопки
А....- да нормально делают ЭСУД двигателей вазовцы. И без Боша, и все потребительские свойства -ну ничуть не хуже, чем на бош системах было. Ну и чутка пободрее (к нивам относится).
Ну вот, начал лепить горбатого. Это всего навсего два клика - вставить фото в фотохостинг и показать, что Ителма М74.9.
узнал- шильд и обозначение 74.9 решили оставить. Чтоб бумаготворчеством перепечатками не заниматься.
Опять 25.
Пятый раз пишу-владел ВАЗ 212113, 2002 год, Яварь с прошивкой на G06.
Чтобы завести ее после -17 надо было с чайника лить горячую воду на датчик температуры.
Далее купил Шниву, 2005 год, с вражеским БОШ - при нормальном аккумуляторе заводил до -30 ( это температура промороженого блока двигателя) так то уличная может быть и -40. Далее опять была Шнива с Бош-ноупроблем-не ездила, а низко летала.
Ныне взял опять с российским контролером-оплевался гоня с салона домой.
Пишут что раскатается-посмотрим.
[q... Мне поставили контроллер другой. Хотя - оба контроллера Ителма М74. Только один 8+, а второй 9. А теперь еще под цифрой 9 разные контроллеры и прошивки.
тупишь для доцента
...В M74.9 используется 32‑x разрядный процессор Artery серии AT32F435, (архитектура ARM Cortex M4). ПО по структуре аналогично M74.8, но адаптировано под другой процессор....
То бишь алгоритм работы чо 8 что 9 одинаков
Поколь алгоритм не меняли, то решили оставить абревиатуру 74.9
При том что 74.9 был вначале на Евро-2, далее под него выпустили прошивку на Евро-5
также выше выкладывал что примерно в марте 24 года ВАЗу очередной раз наступили на хвост( санкции) и он вынужден был искать новый процесор.
... И так до самого ухода Боша и было. ...
Да, встал и ширнулся...
Никуда не ушел Бош.
На вазе так и делают спец комплектации - на Боше ) А это все, все эти Ителмы и свистоплясь с вариантами контроллеров и прошивок - ну так. Придумка какая то.
...он то плакал. то смеялся. то щетинился как ерш-он над нами издевался, ну сумасшедший-что возьмешь....
