По ссылке т808
На их сайте брехня,поэтому интересна инфа от пользователей
взвешивай Амперы!
То что раньше было тяжелым и громоздким,нынче маленькое и легкое.
Прогресс не стоит на месте.
теперь большому току разрешили без нагрева протекать по проводнику с меньшим сечением?
Горячо, но изоляция не плавится.
с точки зрения получения максимального КПД нужно обеспечить минимальный зазор между ротором и статором
как будешь мерять КПД генератора?
Я? Да мне и нафиг это не нужно.
не "чипляйся"...
А как измерить входную?
У меня три элтры-две 2007 г.в на 80А,и одна 2022 но уже на 90А.
Не? Не так?
По ним КПД на оборотах 5500 очень приблизительно составляет 21-29%
Зачем тебе абсолютная точность в определении КПД?
стоИт задача сравнения КПД разных генераторов при одних и тех же входных условиях (один и тот же электромотор, одна и таже частота вращения и одинаковая же нагрузка
Смотри проще:
как будешь мерять КПД генератора? Чтоб не в лаборатории автоваза, а дома, в своей мастерской.
Где ты там КПД увидел?
для сравнительного анализа они тут и нафиг не нужны.
В той, которая на 90 А наверняка мост с 8-ю диодами, т.е. с "вытащенным" "0" звезды
куда этот "0" должен выходить?
А он что-то дает?
Токоскоростная делается под нагрузкой.
хотя суть понятна - на максималке КПД 20-30%, на минимуме может и под 80-90, хотя на мин ток еле-еле...
Повторю: мне хотелось бы знать не сам КПД, а его зависимость от нагрузки и оборотов. Чиста ради интереса.
С мех потерями в 0,96 тоже не согласен. Маловато будет.
