A55A
Привет, ВАЗовским соплененникам! Smile
Кто-нибудь ставил силиконовые шланги на печку? БРТ на мою десятину 2000-года в наших местах я не найду, ставил разные шланги, в том числе вроде с виду нормальные ГАЗ-овские, которые метражом продают, с нормальным армированием, но - все дубеют, недавно снимал такой шланг печки с термостата и торец просто надорвался, шланг сгибаешь и он трескется в местах перегиба. Сейчас у нас продают такие как на фото, продавец производителя назвать не смог, на шланге ничего не написано, но я поискал в инете по фото и это похоже Китай, зарегистрированная торговая марка в России "FORSIL", продает Форком (https://www.forkom.ru). На вид качественный шланг с тремя оболочками, две из котороых армированы. Ктонибудь ставил такие, что можете сказать?
И еще, в России подобные шланги делает НОВЭМ (https://shlangi-novem.ru/), но у их шлангов более толстая внутренняя оболочка (оранжевая), синие более тонкие, в сумме получается примерно одинаковая толщина оранжевой и сумарно синих оболочек. поэтому армирование видно лучше через более тонкую внешнюю синию оболочку. Может кто-то ставил их и поделится впечатлениями?
Описание: Торец
Размер файла: 224.34 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
A55A
Пасиб, нужная информация, но как обычно - мнения разделились... У нас -40 бывает... хотя человек не все сказал - может у него пружинные хомуты на Опеле стояли... Ладно, в итоге получаем следующее - НОВЭМ у которых ораньжевая оболочка толще чем у моих китайских скорее всего будут работать надежно, можно брать. А с этими китайскими придется поэкспериментровать.
A55A писал(а):
в наших местах
Это в каких? Ты бы в профиле хотя б регион указал... что ли... facepalm
Сомневаюсь, что в твоём регионе нет тырнета... хотя бы по тому, что ты сюда как-то таки заходишь. А раз есть, то вполне себе можешь заказать, ну... к примеру, тут.
Или у тебя задача "приармянить" то, что смог найди в хозмаге? Тоды - ой. Pardon
Весь силикон так и ставится.Если по хорошему делать.
Да и для резины пружинные лучше червячных.У меня вся сод на пружинных,кроме г-образного патрубка термостат-саксофон.
Все патрубки резина брт,кроме пароотводного,он как раз силиконовый.
CoolM
не увидел на разрезе нитей армирования, лучше 3-4. тогда можно брать. в автобусах давно в СО ставят силиконовые патрубки. Поджимать их лучше тарельчатыми хомутами- если найдешь бери немецкие Бриз.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
в автобусах пружинные часто не поставить. Но можно и их.
Момент затяжки и у тарелчатых и у пружынных 7Нм.
Если че на на волне импортозамещения, тестил и хомуты различные и силиконовые шланги Хорс, Дарвин Плюс-индия, Премьер Авто -китай, и т.п. вместо Лейланда.
Serj886
По отзывам хвалят фирму cs-20, но блин за 3,5 года владения машиной и бртшные обычные держат. Пока что жаба душит 6000р за комплект отдавать силиконовых.
Поставил силиконовые патрубки.Комплект вышел в 3.5.Пока не пробовал.Нет термостата.
Где брал?
Zippo2
поставил недавно, пока нормально, соседи по гаражам давно поставили, не нарадуются, на червячные хомуты, нормально
Ситрогон
Я тоже видел в магазине такие шланги, но выбрал резиновые. Бинокль на печке развалился и пришлось колхозить. В итоге, печка работает, течи нет.
Жаль файлообменники все загашены. Фото не могу вставить своего колхозинга
Где брал?
На озоне.Комплект 21082.14 что-ли патрубка в комплекте.Один остался,тот что под 08 термос.Хомуты все самообжимные,вещь удобная.Надо будет как нибудь клещи для них заказать.
Благодарю! Drinks or Beer
Смотри.Я то нм самару брал.По мотору то понятно-одинаково,а печные подойдут?
витмар писал(а):
а печные подойдут?
Так я так, для ориентиру спросил. Есно буду искать матрёхинские. Кроме того, именно печные меня меньше всего и напрягают... там всё по фэн-шую пока.
А если уж совсем честно, то лениво мне там корячиться... lol1
Гибкость в теле уже не та. facepalm Pardon
Да тож не хотелось.Целился-целился,да и снял нахрен сидуху пассажирскую.Удобней оказалось hehe Правда потом два дня ее ставил,то лень,то охоты нет.
Владимир Сименков
Эхх... Надыбать бы где те патрубки, которые завод ставил. На 2112 практически все патрубки родные еще стояли. 2006 год на маркировке... и в отличном состоянии, не дубовые. Новый патрубок примерно такой же по ощущениям.
Ставил себе лада-деталь патрубки года 3 назад — кончились. Сейчас опять ЛД поставил. А силикон дорого и спорно. Нежные они, говорят.
Кто его знает,толи у меня такие закидоны,толи патрубки резиновые кака.На пятнаре это уже третья замена всех патрубков.
Нежные? Ну тоже не могу ничего сказать.Вот только предыдущий уаз был куплен с силиконом,три года у меня,после дтп были сняты и переставлены на другой,весной год будет.И проблем не вижу.Переставил не из-за скупердяйства,просто на "новом"им каюк пришел.Но восстановил старый и купил на него новые,но резиновые.
Дорого? Да то же х.з.
Вот то что некачественным хомутом червячным можно на раз повредить силикон,это да.Но самообжимные хомуты решают эту проблему.Они и для резиновых получше."Силовые"винтовые впрочем тоже.
Добавлено спустя 25 секунд:
Владимир Сименков
Ты стуки то победил?
Владимир Сименков
Самозажимные хомуты это ВЕЩЬ.
А это на Новый годSmile
В следующем году на выходных (как раз длинные) займусь. Коробку скидывать придется (синхрон 1 погиб, второй на подходе), до кучи гляну диф и по итогу всего этого уже буду по факту смотреть.
https://imgbox.com/
Ситрогон
Alexandr008 писал(а):
https://imgbox.com/
Ничего не получилось. И пиксели разные ставил, и копировал, и с другого браузера пытался, и юрл с имг менял. Ничего не выходит.
Владимир Сименков
Ситрогон писал(а):
Ничего не выходит.
Попробуй этот
https://ru.imgbb.com/?ysclid=mjbnrsk32e463584220
Фиг знает.Я на дрова закидываю,оттуда сюда.И мне там остается если что и тут показал.
Ситрогон
Владимир Сименков писал(а):
Ситрогон писал(а):
Ничего не выходит.
Попробуй этот
Этот контент давно не работает. Сначала начали мурыжить с обязательной регистрацией и оплатой, а потом вобще сделали недоступным. Тоже произошло с Sasisa и Moifotki. Всё заблочено. А если фотку и удастся вставить, то через час вместо неё появляется надпись - типа, вредный сайт.
Через форум можно вложения ставить, но надо уметь пиксели сжимать, а это заморочка та ещё.
Да никакой заморочки. supercool
Я делаю так: загружаю фотку в редактор Paint, в нём меняю размер (меню "изменить размер") так, чтоб самый большой (горизонталь/вертикаль) не превышал 1024, сохраняю фотку с изменённым размером... после чего она нормально вставляется в форум.
Меняю в процентах, затем снова жму "изменить размер", для проверки, там кажет новый получившийся размер. Если он не выскакивает за 1024, то сохраняю и далее по писанному выше. Если больше/сильно меньше, то жму кнопку возврата и снова "изменить размер", только меняю процент на больше/меньше предыдущего. Так, в итоге, подбирается нужный размер для форума (меньше 1024 для самой большой стороны фотки). Дело 2-х минут. Wink
