Я думал, ДК нюхает всегда после прогрева выше 50гр тосола
Спасибо, не знал
Вот чего это??
Внешне замечаний к работе двигателя нет.
Коэффициент коррекции времени впрыска какой диагноза кажет?
после достижения примерно 75 град - в интервале от 0,97 до 0,99
В свое время дымогенератором дымил весь впуск
дым увидел только из-под масляного щупа
Уж не первый ли цилиндр травит?
Ну для начала снимаем ГБЦ и проверяем керосином герметичность клапанов (что-то мне подсказывает, что виноваты именно они, если конечно масложора нет). А дальше - по обстоятельствам. Гадать тут ни к чему, надо просто собраться и разобрать мотор, не иеша себя иллюзиями "а может, это бензин плохой?"
Иль прокладка между рулем и сиденьем( масло кушает, литр на 10т, для меня например это не критично, так кушает на протяжении 5 лет, с момента покупки
компрессию замерить и ашалел
1-11.5, 2-8.5, 3-8.5 4-6.5
замера с маслом не было, т.к под рукой даже отработки не оказалось
месяца 4 назад пробивало прокладку в районе 4 цилиндра
замер с открытым дроселем, примерно по 5 сек
