Страница 86 из 89
Да, ты прав
Надо лезть
Так неохота, шашлыки хочу
Привет всем
Опять катались
Третью поездку замечаю, при сбросе газа в глушак прострел
Резонатор под ногами и банка у запаски новые
Стреляет именно сзади
Причем на 2-3 передаче, на 1 и 4 не стреляет
Вот так, дело то не в глушаке!
Чо посоветуете?
ГРМ по меткам,бенз не жрет ведрами, не троих
Может, паук? Но ведь он 3й год стоит, а началось щас
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Причем одиночный хлопок, когда форсы должны откл, наверно
В районе 2т, когда с 3-4 скидывается
Взбодрю
Поменял кислородник,старому китайцу старт вольт года 3,поставил дефми,турцию
Поехал, мотор стал хуже подрываться на разгон, как будто топлива меньше, хотя эластичность осталась
Хотя, я по БК, обнулил память
Так вот, треск мотора опять почти ушел на Малой тяге на 2500-2700 об
Значит, все таки смесь, а не поршневая, стучит?
алекс спб,не забывай некоторые особенности работы прошивок с ДК...
А именно::
1. при резком педалировании показания ДК не учитываются
2. показания ДК учитываются системой только до определённого соотношения скорости/обороты/воздуха.
Короче... ДК - для работы в тошнотворном, установившемся режиме.
Ты хоть на одной гоночной машине ДК видел? Wink
Да ладно??
Я думал, ДК нюхает всегда после прогрева выше 50гр тосола
Значит, Дмрв под замену?
Так вроде подрывает газ в пол, хорошо
Конечно он "нюхает" всегда...
Только вот в расчёт смеси результат его "нюхачества" берётся не всегда. Wink
Мда. Значит, льет по дмрв и таблицам
Спасибо, не знал
алекс спб писал(а):
Спасибо, не знал
Я то тут с какого боку? wwow
Скачай свою прошивку из ЭБУ, загрузи в любой дешманский редактор и сам всё увидишь. supercool
Привет всем
Неделю назад менял на переде приоро на аморты на 2108 и пружины 2108,пружины новые купил. Опорники 2110, сс20 пока снял
Диван получился, как и хотел
Седня корректоровал развал и сход по нитке,(тк пружины просели на 1.5см) и заметил, что при поднятии бока машины заднее колесо идет вниз с щечками, аж в кузов стреляет
А когда на всех колесах, ничего не щелкает
Вот чего это??
Обычно колеса вниз плавно идут при вывещивании
алекс спб писал(а):
Вот чего это??
Амортизатору на свалке прогулы ставят Smile.
Эх
Спасибо, я тоже подозреваю
Но он же не стучит! И на ровной дороге качаю, жопа не болтается часто
МегаVolt
а он и не будет болтаться и раскачиваться, он же не вытек)да подъем машины это не "рабочий" диапазон аморта когда машина стоит под всем своим весом если конечно на слаломе по пересеченке не гоняете постоянно)
Эффект спереди хорошо проявляется - машину швырять на неровностях начинает. Сзади - только в самых запущенных случаях. Но хорошего всё равно ничего, поэтому при случае - поменяй обязательно.
Кстати
На днях ездили к озерам мангалить. По щебенке,дорога 2-2.5км
Там, где я ехал на 1й раньше, теперь ехал на 2й, и жена спрашивает , мол, дорогу чтоли отремонтировали??
Гы. Вчера ехал 100,тоже держит
sharmax
Господа, прошу прощения, но внятного ответа на свой вопрос я не нашел нигде. Попробую задать его здесь.
Богдан-2110, мотор 8 клапанов, 1,6л. На теплом моторе меряем компрессию, сперва при закрытом дросселе, потом при открытом. Так вот, независимо от положения дроссельной заслонки, компрессия такая: 12 / 13 / 13 / 13, при первом обороте КВ она растет до 6 атм везде, потом плавно поднимается до указанных выше значений...
Вопрос такой: во всех умных книжках пишут, что при закрытом дросселе воздуха поступает мало, поэтому компрессия должна быть около 8, а при открытом дросселе воздух туда поступает свободно, что вызывает рост компрессии до нужных 12-13 атм. Но почему у меня компрессия в обоих случаях одинакова??? Неучтенный воздух? Или так и должно быть?
Внешне замечаний к работе двигателя нет.
Ну, начнём с того, что такая разница (8 и 13) в компрессии между закрытой и открытой заслонками - теоретический миф. Pardon
В реале, даже на полностью исправном моторе она не превысит 1-2 единицы. Но... Тут важно то, что хоть какая-то, но она должна быть! Особенно, если крутить строго определённое время... Ну, т.е. чтобы было примерно одинаковое количество тактов сжатия (их хорошо видно по дёргающейся стрелке компрессометра). И ещё, количество тактов не должно быть слишком большим, иначе даже при закрытой заслонке цилиндр таки наберёт такую же компрессию, что и при открытой.
Я, обычно, после первого скачка отсчитываю ещё 5-7 качков, причём, чем ниже ожидается компрессия (хуже состояние двигателя), тем больше качков.
У тебя одинаковая, что при открытой заслонке, что при закрытой... Либо крутишь слишком долго, либо да, где-то подсос на впуске.
А при такой компрессии их и не стОит ожидать. Smile
Для твоего мотора это вполне себе нормальная компрессия. Напрягает только разница первого по отношению ко всем остальным. При такой разнице должно бы потряхивать моторчик, особенно на ХХ.
Коэффициент коррекции времени впрыска какой диагноза кажет?
sharmax
После пуска холодного мотора - 0,988, по мере прогрева - скачками пляшет от 0,988 до 1,004, после достижения примерно 75 град - в интервале от 0,97 до 0,99. Насчет какой диагноз - не знаю, о чем это говорит.
В свое время дымогенератором дымил весь впуск - дым увидел только из-под масляного щупа (уплотнил изолентой).
Как бы - норма, но... идеал - 0,98-1,02. Это - моя имха! Не принимай это, как за истину в последней инстанции. Там куча факторов, влияющих на этот цифирь, долго объяснять. facepalm
Есть такая шайтан-машина в моём арсенале... Забросил за ненадобностью, ибо в реале она только явные, т.е. конские подсосы кажет, которые и так можно легко найти. Основной недостаток в поиске подсосов с помощью дымогенератора - направление. Дымогенератор дует "не в ту сторону". Wink
Уж не первый ли цилиндр травит? Wink
Если уж такой перфекционист, то попробуй тупо поршневые кольца в этом цилиндре поменять. А так, я бы даже и не полез... даже запариваться по этому поводу не стал бы... до появления явных косяков типа трудностей с запуском на морозе, сильной тряской мотора на ХХ, потеря динамики и т. п....
sharmax
Да ну... Картер напрямую связан с впускным коллектором, так что подавая дым туда, разумно ожидать его в масляном картере.
В общем, всем спасибо. Проблемой считать одинаковость компрессии при закрытом / открытом дросселе не стоит.
Evgen46
Ребята!! Хелп. Имеем 8 клоп, 1.6. решил ради прикола компрессию замерить и ашалел. Ну не совсем по приколу. Подтривала машинка и плохой запуск появился, всего пол года назад заводилась как спичка. Ну вообщем результаты: 1-11.5, 2-8.5, 3-8.5 4-6.5. Вскрывать придется однозначно, замера с маслом не было, т.к под рукой даже отработки не оказалось. Так вот чего, почему разброс такой? Примерно месяца 4 назад пробивало прокладку в районе 4 цилиндра, разъело канал антифриза в том районе, последовала фрезеровка и установка. Даже тогда и не додумался клапана посмотреть...
П.с замер с открытым дроселем, примерно по 5 сек, по крайней мере стартер сам вырубался примерно одинаково
sharmax
Ну для начала снимаем ГБЦ и проверяем керосином герметичность клапанов (что-то мне подсказывает, что виноваты именно они, если конечно масложора нет). А дальше - по обстоятельствам. Гадать тут ни к чему, надо просто собраться и разобрать мотор, не иеша себя иллюзиями "а может, это бензин плохой?"
Evgen46
Иль прокладка между рулем и сиденьем( масло кушает, литр на 10т, для меня например это не критично, так кушает на протяжении 5 лет, с момента покупки
МегаVolt
Вскрытие покажет))
Evgen460, ничего нового не скажу, соглашусь с предыдущими ораторами - башню снимать. Pardon
Nobius
Я так понимаю ты поставил новую голову, а клапана то проверял? Держат/пропускают? Или просто собрал и поставил?
Кушает или кушала? Тыж сейчас собрал с новыми колпачками когда успел проверить потребление масла?
Не смеши, да... facepalm С этого и надо начать. Найди масло. По любому это не дефицит.
Что теперь вспоминать, раз поставил новую голову.
Можно хоть с закрытым. Сама цифра не важна. Важен перепад по цилиндрам.
Действуй так:
1 Еще раз проверь зазоры клапанов. Делай или в ноль или по мах границе. Если не помогло, то:
2 На прогретом движке замер с маслом (сразу после повторного замера без масла).
А дальше - решать. Тока на этот раз давай без фрезеровок!
Страница 86 из 89
