Всем привет , как узнать радиатор отопителя приплыл ?
Гранта фл на ковриках сухо , антифриз может течь по трубке для кондиционера?
Запах не понятный стоит … везде сухо … антифриз уходит , где то литр за 5000 км
АРКАША
Нет , радиатор испарителя в отдельном (от радиатора печки) кожухе .
Suse писал(а):
Запах не понятный стоит …везде сухо … антифриз уходит
Неприятный запах может быть и от радиатора испарителя ... конденсат - пыль - микробы Pardon
Снять боковины и визуально убедится что под радиатором печки(корпусом отопителя) сухо .
Suse писал(а):
антифриз уходит
С утра машинку заводишь, лобовуха мутная? По внутренней стороне лобовухи, если рукой мазнуть, сизые разводы остаются?
Про запах ты писАл... Но, может не учуял пока?
"Отожги" по трассе с включённой печкой. Запаха фриза не чуешь?
Такое ощущение, масло и антифриз … и уплотнение моторного щита надо поглядеть кстати
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Suse писал(а):
антифриз уходит
бывают , но списывал на одноразовую сигарету 😂глицерин ))) Потом трубу посчупал) лизнул не сладкая 😂😂😂
Добавлено спустя 38 секунд:
Спасибо) большое ) включаем отопитель и отожгу, запах фриза будет явный ?
Всё будет сильно зависеть от твоего носа и величины дырки. Smile
Smile нашел) течь от патрбука) чуть похолодалои начал сифонить) подтянул чуть-чуть и тишь и гладь)
Радиатор еще заводской на печке) живой)
утром нашел капельку бензина facepalm прям на кронштейне трубки facepalm
Откуда бензин в СОД? wwow
Беда... supercool
pst не в сод из трубки на форсунки,где к гбц крепиться...
Наверное не к ГБЦ, а к рампе?
Если да, то тоже плохой звоночек... Уплотнение этого соединения требует ревизии. Pardon
