Всем привет , как узнать радиатор отопителя приплыл ?
Гранта фл на ковриках сухо , антифриз может течь по трубке для кондиционера?
Запах не понятный стоит … везде сухо … антифриз уходит , где то литр за 5000 км
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Suse писал(а):антифриз может течь по трубке для кондиционера?
Нет , радиатор испарителя в отдельном (от радиатора печки) кожухе .
Suse писал(а):Запах не понятный стоит …везде сухо … антифриз уходит
Неприятный запах может быть и от радиатора испарителя ... конденсат - пыль - микробы
Снять боковины и визуально убедится что под радиатором печки(корпусом отопителя) сухо .
Suse писал(а): антифриз уходит
С утра машинку заводишь, лобовуха мутная? По внутренней стороне лобовухи, если рукой мазнуть, сизые разводы остаются?
Про запах ты писАл... Но, может не учуял пока?
"Отожги" по трассе с включённой печкой. Запаха фриза не чуешь?
АРКАША писал(а):Suse писал(а):антифриз может течь по трубке для кондиционера?
Такое ощущение, масло и антифриз … и уплотнение моторного щита надо поглядеть кстати
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
NAUexx писал(а):Suse писал(а): антифриз уходит
бывают , но списывал на одноразовую сигарету 😂глицерин ))) Потом трубу посчупал) лизнул не сладкая 😂😂😂
Добавлено спустя 38 секунд:
Спасибо) большое ) включаем отопитель и отожгу, запах фриза будет явный ?
Suse писал(а):запах фриза будет явный ?
Всё будет сильно зависеть от твоего носа и величины дырки.
нашел) течь от патрбука) чуть похолодалои начал сифонить) подтянул чуть-чуть и тишь и гладь)
Радиатор еще заводской на печке) живой)
NAUexx писал(а):Всё будет сильно зависеть от твоего носа и величины дырки.
утром нашел капельку бензина
прям на кронштейне трубки
Suse писал(а):утром нашел капельку бензина
Откуда бензин в СОД?
Беда...
не в сод из трубки на форсунки,где к гбц крепиться...
Suse писал(а):из трубки на форсунки,где к гбц крепиться...
Наверное не к ГБЦ, а к рампе?
Если да, то тоже плохой звоночек... Уплотнение этого соединения требует ревизии.
