SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
т808, нет, провода в порядке.
Я все же грешу на износ замка. Люфты в подвижных соединениях не дают полностью поднять грибок. Небольшое шевеление, и микрик срабатывает на запирание.
SS 220 писал(а):Я все же грешу на износ замка. Люфты в подвижных соединениях не дают полностью поднять грибок.
Маловероятно!
Ход штока актюатора намного больше хода тяги грибка - там огромный запас.
Проделай небольшую проверку - отсоедини трехконтактную колодку от переключателя в двери
и проверь пропали ли глюки при постановке и снятии с охраны.
Этим убедишься изношен ли замок.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Проще всего обойтись без него,заменив двухпроводный актюатор на пятипроводный.
Подожди,подожди.Я понял что пятипроводной и стоит.Раз открывает ключем водительскую,открываются все.
SS 220
т808, я чуток забыл, у меня что-то с сигналкой случилось, с пульта дверь не открывается, только ключом. И глючит после открывания двери с ключа. Но когда пульт ещё работал, этот глюк тоже проявлялся.
SS 220
Купи новый актюатор,да проверь.Микрик в самом низу корпуса.
На уазе у меня вообще провод от него отгнивал.
Так что грешу на актюатор.
SS 220 писал(а):я чуток забыл
нормально ты так вспомнил...больше ниче не забыл?
SS 220
витмар что поделаешь, старею...
витмар писал(а):Я понял что пятипроводной и стоит.
Совсем не обязательно.
витмар писал(а):Раз открывает ключем водительскую,открываются все.
Так БУБД будет работать вовсе без актюатора в водительской двери,как АвтоВАЗ и отправляет машинки.
В водительской двери лишь переключатель - он и командует тремя актюаторами,
а водительская механически ключом запирается.
Не встречал переключателя в вазах чтоб отдельной деталью стоял.Актюатор с переключателем,пятипроводной,да встречал,отдельно нет.
На 15-ке пятипроводной и на 14-ой тоже.Старший заказал и там водительский пятипроводной,ну у него то понятно почему,а на самарах штатно только ключем.А если сигнализацию ставили,то раньше да,пятипроводной убирали и ставили двух.Хотя зачем,я так и не понял.Но эти установщики,чуваки мутные и зачастую косячные.
витмар писал(а):на самарах штатно только ключем.
Я об этом и говорю.
витмар писал(а):Не встречал переключателя в вазах чтоб отдельной деталью стоял.
Именно такие сходили с конвейера АвтоВАЗа.
витмар писал(а):если сигнализацию ставили,то раньше да,пятипроводной убирали и ставили двух.
нЕчего было убирать - там вообще никакого актюатора не было.
А двухпроводный ставили потому,что он проще и дешевле,а
переключатель УЖЕ есть на замке двери.
Стою на асфальте я лыжи обутый...
Ну на 14 хрен с ним,брали б/у.А на 15-хе пятипроводной стоял в 2007 году.
витмар писал(а):на 15-хе пятипроводной стоял в 2007 году.
Может на ней и сига уже стояла,которую дилер врезал?
Нет.Сигнализацию позже ставили.Установщик при мне пятипроводной снял и потащил.Меня два раза просить не надо,пришлось малость поскандалить.Там и коробка с сигналкой большая была,весь комплект,и блок и моторредукторы и даже чехол на брелок.Все отдали.А ведь кому-то и не отдавали.Мол нельзя тут находится,я и сказал что меня их проблемы волнуют в последнюю очередь.
А тот что стоял я потом на крышку багажника ставил.Правда не долго он там простоял.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Когда сигу ставили,вместо пятипроводного поставили 2-х.
ЦЗ соответственно тоже отцепили.Сейчас есть желание либо вернуть по заводу,либо китайЦЗ поставить.Старшему поставлю,посмотрю че да как.
витмар писал(а):Когда сигу ставили,вместо пятипроводного поставили 2-х.
Тогда у тебя при открывании/закрывании ключом блокировка замков работать не будет.
витмар писал(а):Сейчас есть желание либо вернуть по заводу
Вот так в заводскую схему БУБД вживляется сигнализация:
БУБД сопряжение..png |
68.72 KB |
30 раз(а) |
т808 писал(а):Тогда у тебя при открывании/закрывании ключом блокировка замков работать не будет.
Так она с той поры и не работает.
Festival58
На форуме 6 месяцев
можно и параллель.
У меня параллельно хз сколько работает+доп кнопка на панели.(только бубд откр/закр коричневый/синий(голубоватый))
ilnur17021992
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114, 07г.в., инж., 1,5л., 8кл,
С водительской дверью разобрался, теперь нужно разобраться с задней правой пассажирской. Не открывается снаружи. Как понимаю нужно отрегулировать тягу с помощью белой пластмассовой "штуковины". Как ее сдернуть с посадочного места?
ilnur17021992 писал(а):Как ее сдернуть с посадочного места?
Отверткой,если съемника нет.
ilnur17021992 писал(а):С водительской дверью разобрался
В чем была причина?
ilnur17021992
Наружние замки бесшумные?
ilnur17021992
На форуме 7 лет
В чем была причина?
kazak1102:Ослаб зажим, который соединяет две тяги идущую от актуатора и от "пипки"
Фото смотреть невозможно... Удалил... Читаем правила...
Цитата:Запрещается вставлять в сообщение рисунок разрешением более 640x480 и размером более 40Кб. Такие рисунки можно указывать в виде ссылки.
Буду выдавать плюшки...
ilnur17021992 писал(а):Ослаб зажим, который соединяет две тяги идущую от актуатора и от "пипки"
Именно про него и была речь.
