Страница 32 из 35
Otto Frija
Turner писал(а):
Otto Frija писал(а):
Если у машины карлсон включается при температуре 95–98 градусов, как на 21214, а термостат при меньшей температуре, то с кондеем будет ниже, на термостаты, а без него выше, пока не включится карлсон, охлаждение будет слабое.
Если температуры поровну или термостат позже, разница будет в полградуса и всем плевать.
Полностью согласен с тобой, летом температура двигателя с работающим кондеем выше чем с выключенным.
Попробуй поучиться читать.
Если сначала открывается термостат, а потом включается вентилятор, как у многих автомобилей и сделано, то с кондеем темеература ниже.
Поэтому ты врёшь, якобы она с кондеем выше всегда.
Turner
Полностью согласен, с кондеем температура двигателя всегда на верхнем пределе, поэтому и напостоянку воют пропеллеры как дикие.
Otto Frija
А кто это утверждал? То, с чем ты согласен? Это ж враньё.
viper31
братцы какой вариант лучше?
первый как переключатель каналов в ламповом телевизоре
Функционально первый. Ручку привычным движением не глядя ставишь в нужное положение. И она ухватистее крутилки, особенно если зимой морожеными пальцами хватать. Если там тросики, то усилие переключения может вызвать довольно тугой поворот крутилок, особенно когда все это дело подзакиснет со временем..
С точки зрения красоты - ну второй пожалуй, если сочетается с основным цветом отделки..если нет - тогда серый.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Самое то, будет как в моей старой хонде. Good
таки красиво не значит удобно и функционално а как раз наоборот
Этих дизайнеров художников всех уволить дармоедов как врагов народа всех
CoolM
зато на ощупь можно крутить, на остальные надо смотреть
зачем посредине круглую вотнкнуле так сделали б все три одинаковые
на ларгусе все адинаковые такие
Китайская Chery представил свой первый летающий автомобиль.
Он поддерживает вертикальные взлет и посадку. Максимальная высота полета — 1 км. Разгоняться в воздухе авто может до 120 км/ч, а длительность полета достигает не более 40 минут.
Предусмотрены места для двух пассажиров. В салоне нет ни руля, ни педалей — только интеллектуальная система и автопилот авто разгрузят города от пробок
китайская граната
neclassik
Оригинал лучше всего,сам хотел круглые поставить,но кадлый раз надо всматриваться какое положение стоит,а флажок всегда видно.
viper31
АВТОВАЗ: Lada Granta будут оснащать новым вариатором вместо АКП Jatco
Концерн АВТОВАЗ подтвердил, что производитель будет оснащать автомобили Lada Granta новым вариатором вместо АКП Jatco.
«У нас сейчас еще есть в запасе некоторое количество автоматических коробок для Lada Granta. Они закончатся до конца года. В дальнейшем на Lada Granta появится вариатор, но не раньше 2026 года», – рассказал вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.
Поставщиком вариаторов будет та же компания, которая отгружает их для Lada Vesta. Но при этом уточняется, что у Lada Granta и Lada Vesta будут разные вариаторы.
В этом году была собрана небольшая партия Lada Granta с автоматами Jatco, которые оставались на складах. Стоимость таких машин начинается от 1,3 млн рублей.
Нормально. При правильной эксплуатации и нормальном обслуживании хорошо будет ходить.
SEMG
https://www.drive2.ru/l/680923428986826251/
https://www.drive2.ru/l/680227987882262843/
https://74.ru/text/auto/2024/06/19/73719056/
«Давишь на газ, а она еле едет». Владелец Lada Vesta c вариатором — о замене коробки в первый же месяц"
АвтоВАЗ и "нормально" это антонимы.
Хехе
"Мне сказали, что Lada Vesta — это якобы машина уровня Skoda Rapid, но я так не думаю, — делится он. — Всё равно видно качество сборки, где-то что-то гремит, коробка издает звуки"
SEMG
Печально.
Доработают со временем.
SEMG
Вой второй передачи дохрена доработали?
Говорят, тише стало hehe
SEMG
Это ее покупатели стареют, у них со слухом не очень. ЦА гранты - люди за 50 и выше.
SPORT
Там вариатор от черри в притык по крутящему моменту. Ваз купил в Китае самое дешевое гумно. Вот оно и отъежает. Все сервисы китайцами забиты с этой коробкой. Она ставилась на черри тиго4 с атмо мотором и всякие омодо седаны.
НАПИЛЬНИК
12 год пошел gpn
сгнили передние крылья и капот
идем дальше
зы еще кат развалился и движку звезда facepalm
Плоские полукруглые кнопки с глазком с вага скопипастили
viper31
НАПИЛЬНИК писал(а):
12 год пошел
идем дальше
Пробег какой?
Восьмиклоп? Чему там ломаться?
SEMG
Печально.
Зачем? И так купят, других-то нет...разве что вместо вариатора будут брать механику. supercool
Базилио 55
НАПИЛЬНИК
17 год пошел..все целое..и крылья и капот..пороги только сейгод подварил...
poliman
+100
не лезь в работающий механизм с завода
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
я бы еще саморез вкрутил в вертикальную часть, чтобы понимать где верх где низ
но и так в целом нормально все работает, на ощупь узкую часть можно нащупать
Страница 32 из 35
