похож на удар двух стальных шаров
так может это они и есть?
Шаровые опоры родные
пицот рублей
тоже попробую поменять хоть и не в них дело
Поеду в сервис к хохлам, пусть шатают, ищут. При мне армян из предыдущего сервиса зачем-то монтировкой шаровые шатал, люфта не выявил - может появился с тех пор, хз... Предположительно звук мог появиться после попадания колесом в хорошую внезапную яму на дороге, недели 2 назад, но вроде скорость небольшая была... Да и стук на небольшой скорости только, почему-то. Звуки автоваза, мать их итить...
Поменять можно все на свете, включая рулевую рейку, привод колеса, все рычаги, опору, стойки, резинки и даже ступичный подшипник; в конце концов можно таз сменить...
Всерьез задумался, а может ну его, этот конструктор.
Да даже 1,2 выдает 175/1400-4000, что для этого пихла не плохо.
1,4 (140 лс) уже 250 дает
P.S но опасные эти движки, как повезет..У нас в конторе неповезло, где-то 60-70 отходил..
но конторе пришлось раскошелиться на капиталку, после которой частнику слили быстро это авто и забыли про него благополучно..
Сегодня влажность близка к 100%, несколько обильных дождей - звуков никаких нет вообще, и сзади, и спереди. Резинки, значит.
Я теперь вообще не представляю что в этой нищенской подвески может так тарахтеть на гравийки. Шаровая тугая, опора целая. А грохот именно на мелкой гравийки, и знатный такой.
Если не Шумахер, то и не заметишь.
Снимал еще раз стабилизатор, снимал защиту. Все бестолку.
А раньше не было?
в этот момент щелчок.
звук точно с левой стороны!
