Страница 18 из 21
Моаи
kazak1102 писал(а):
Ничего, что туда долезть гайки накинуть, и то проблема...???
hehe Вот по этому их и выкидываю. Многие даже и не знают, что такое предусмотрено. Практика. Да забей ты на эти пластины. hehe Не, загнуть то их без проблем. Но заколебывает ставить. А так.. Латунные, боле мене прикручиваются, боле мене откручиваются. Ну, потеряется одна. Чет как-то у меня получается, что я откручиваю их раньше, чем они из строя выходят. Последний раз пластины не поставил, ибо заколебало. Smile Drinks or Beer
Уже год, как с латунными... Откручивались поначалу, потом кинул туда гроверы, с тех пор все нормально...
Вопрос в другом...
Багажник у меня БЕЗ ковролина до сих пор... Пора там навести порядок... Так как родной ковролин приказал долго жить, то щас делаю выбор, и посматриваю на
ковёр EVA...
Внимание, вопрос: есть ли необходимость под оный положить ковролин, или пусть себе живёт на шумке с виброй...???
С ковролином наверное лучше. Чтоб шумку не тереть, не портить.
Я не заметил прихода от коврика ево
Ковролин штатный , как неплохая шумка кстати
Сергей050582
kazak1102 писал(а):
Моаи писал(а):
и не прикипают.
Потому их и прикрутил...
Поставил СОВЕТСКИЕ гроверы, пока вроде держит всё... supercool
А что современные гроверы уже не гроверы))
Кстати видел ваше фото подкапотного пространства.
Странно конечно .. В профиле что то про МПСЗ То бишь система зажигания с микропроцессором.. Я же там вижу банально трамблер, катушку , коммутатор .... Smile
В чем прикол..?
Сергей050582 писал(а):
В чем прикол..?
Одно из двух... Если фотка старая, то тогда МПСЗ ещё не было... Если новая, то и щас его нету... Руки не доходят свою машину довести до ума... Вот щас токо начал подгребать хвосты, в том числе и МПСЗ... Много ещё дел с ней... Торопиться вроде некуда... Занимаюсь... Drinks or Beer
Вчерась проявился интересный баг: на работающем движке сработал стартер пару раз... Заглушил... Посмотрел, ничё не обнаружил, замок крутится без всяких косяков, а потому как домой то ехать надо, завёл, снял колодку с реле стартера, всё работает... Приехал в гараж без проблем, там всё и оставил как есть...
Так как к вечеру думал всё равно становиться на профилактику (сцепа, маховик, сальник колена, опорные подшипники, стабилизатор), то начну со слива масел, а потом прощупаю уже снятый стартер (всё равно снимать), который прикрутил новым пару месяцев тому...
Куда ещё смотреть по стартерным проблемам, окромя его самого, его реле, и ЗЗ...
Ну и ещё... Подумалось, что не помешает сделать блокировку стартера... Пока МПСЗ не прикрутил (там она предусмотрена), что, если управляющий минус стартерного реле прикрутить к проводу датчика давления масла (через диод???)...??? Датчик не пострадает...???
Festival58
kazak1102 кто ж его знает.. Датчик аварийный который? Может и выдержит 200мА лишних
И диод в общем-то ненужен
П. С.
Судя по картинкам - должен выдержать
Вторая попытка... Смотрите выше... Pardon
kazak1102 писал(а):
Вторая попытка.
Ты про стартер?
А на втягивающем перегородка между клеммами не поломана?
Размер файла: 151.46 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
Festival58
За чего смотреть?
Стартер чтоль?
Всё цело... Сегодня щупал... Стартеру месяца три всего... Прикрутил на место...
Как с этим...???:
Ты же его на обмотку реле отправишь,а там величина тока соизмерима
с контрольной лампочкой - значит ничего ему не сделается.
А при этом на приборке лампочка недостатка тормозухи зажигалась?
Да ХЗ... Кто ж туда смотрел...
Для того она и сделана,чтобы туда смотрели,а не клювом щелкали пока стартер не сгорит.
Ну, блин, стартер крутится, сразу всё загасил... Когда было разглядывать, да её и БСК...
А тормозуха тут каким боком...???
А глянул бы на лампочку и не пришлось гадать кто виноват,замок,или болото в ЧЯ.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Декабря 2024 20:57), всего редактировалось 1 раз
Festival58
Smile т808 а зачем автоваз, придумал это?
Я вот замечал данный прикол.. С этой "!" лампулей..
Но не парился... Пока не отрыл случайно на этом сайте что ещё и замок тут привязан
Вот для таких случаев и придумал.
Festival58
т808 хорошо.
А пачему в бумаге не отписал?
Опять ж...
Ну в сути можно заподозрить иль ЗЗ , цепи, втягивающее
Моаи
Такого не было. Было, что ключ вернулся, а втягивающее не ушло. Контакт в замке выплавился и перекосился.
All Exx64
Хм...а точно не отписал?
15 — контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы.
Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже допустимого предела. Для контроля исправности самой лампы она загорается при включении стартера.
Источник: https://carservic.ru/elektrika-i-elektronika/znachki-na-paneli/lada-niva
Festival58
Smile All Exx64 в самарской не видел книжке... Вродь так?
В ЧЯ болота точно нет, но про воду этого сказать не могу... Был дождь а герметичность ЧЯ, я б сказал, никакая... Завтра загляну... Придётся с ЧЯ что-то мутить в любом случае...
Замок вроде работает нормально, как и работал, никаких признаков не наблюдается...
Это не так. nea
В свое время на десятках было много копий сломано по поводу качества димитровградских замков зажигания -
в частности включения стартера при уже работающем двигателе.
Инженеры ВАЗа пришли к выводу,что проще всего на лампу тормозухи возложить вторую функцию,следящую за работой контактов 30-50 замка.
Кстати,кооперативы тогда очень быстро подсуетились,выпустив немудреный комплект из реле и жгутика проводки,
блокирующих работу стартера после того,как гена начнет ток отдавать.
Страница 18 из 21
