Voolmax
На форуме 3 месяца
Авто: Lada Priora 2011 Седан 1.6 21126
МегаVolt писал(а):Чет меня сомнения берут по выхлопу, дай бог ошибаюсь, но звук больше смахивает на шестерни
Кпп? Если так, то у меня ничего не хрустит, не вылетает, всё чётко включается. Только воет, ну и вторичный или первичный шумит.
Nobius
На форуме 2 года
Авто: 21083 /карб /8кл
Voolmax Металлический стук не слышу, савсем.
NAUexx писал(а):С цитированием, смотрю, разобрался!
Наш чел.
Вот еще бы кому с цитированием разобраться. Но раз за 18 лет - нет,
то ждать не приходится.
МегаVolt
Nobius писал(а):
Вот еще бы кому с цитированием разобраться. Но раз за 18 лет - нет, то ждать не приходится.
Вот ещё, мучайся, читай
Voolmax
На форуме 3 месяца
Nobius писал(а):Металлический стук не слышу, савсем.
Ну а что тогда может стучать вот!?
Nobius писал(а):Voolmax Металлический стук не слышу, савсем.
Вот и мне кажется, что это какой-то аэродинамический шум...
Но, если уж КПП, то это - .опа... На 100 пудей может ответить на этот вопрос только подмена КПП.
Nobius писал(а):Вот еще бы кому с цитированием разобраться. Но раз за 18 лет - нет, то ждать не приходится.
Дружище, спокойней, есичо, то я, как бы тута... и всё вижу.
МегаVolt писал(а):Вот ещё, мучайся, читай
Не нагнетай.
С твоим то стажем и опытом лучше класс покажи в пользовании форумом, а не в "собачьих свалках".
Короче, спокойней парни... не хулиганьте.
Voolmax
На форуме 3 месяца
NAUexx писал(а):Вот и мне кажется, что это какой-то аэродинамический шум...
Вот этот звук, начинается от 2ой передачи и выше.
Ну и от 2000 оборотов до 3000 (+-500об.) когда колеса вывешивали, т.е без нагрузки, колеса в воздухе крутились (на разных оборотах двигателя) то этого звука не было вообще, вот он появляется только под нагрузкой крч. Уже все поменял, неужели правда что-то в коробе…
Nobius
На форуме 2 года
Voolmax писал(а):что тогда
На видео стук не слышу. Значит его нет. Если все же он есть и ты его слышишь, то дай нам его послушать.
Voolmax писал(а):звук, начинается от 2ой передачи
Звук или стук? Определись! Еще есть скрежет, лязганье, бряканье, глухой, звонкий и т.д.
Voolmax писал(а):без нагрузки, колеса в воздухе крутились (на разных оборотах двигателя) то этого звука не было вообще
Так а какие аэродинамические шумы без движения?
Voolmax писал(а):он появляется только под нагрузкой крч.
Voolmax писал(а):неужели правда что-то в коробе…
Похоже на то, но... ты, сперва отсей аэродинамику... Это дешевле, чем коробас менять/ремонтировать.
До банального может быть... Ну, например, от набегающего потока лопасти карлсона СОД могут шуметь, а то, так и вообще, он может сам по себе раскрутиться... Хрень, конечно, но, когда не знаешь, куда ткнуться, то надо проверять даже абсурдные вещи.
Мотор то пошатал? Не стучит?
Voolmax
На форуме 3 месяца
Nobius писал(а):Звук или стук? Определись! Еще есть скрежет, лязганье, бряканье, глухой, звонкий и т.д.
Я уже не знаю как его назвать просто, его слышно на видео как будто что-то дребезжит когда я газую, когда газ отпускаю нету ничего
NAUexx писал(а):Мотор то пошатал? Не стучит?
Завтра пошатаю, сегодня и так часов 10-11 в гараже с ей сидел мучился
Voolmax писал(а):Я уже не знаю как его назвать просто, его слышно на видео как будто что-то дребезжит когда я газую
У меня в торпеде какой-то "зудень" живёт вот уже несколько лет. Так же являет себя только при разгоне на определённых оборотах. Задолбался искать уже.
Забил, на скорость не влияет.
МегаVolt
Ну смотри, выхлоп можем отсеять, так как при вывешенной машине это бы сразу увидели и услышали, звук есть только под нагрузкой, значит скорее всего это звук от каких то пар трения, (по видео) на колонках у меня его не слышно, но если запустить это же видео на телефоне, то слышно отчетливо как под нагрузкой появляется равномерный "трррр" отсюда два варианта или что от воздуха резонирует, либо что то с парами трения, тут вопрос к автору по позиционированию источника звука, по видео не понять.
МегаVolt писал(а):два варианта или что от воздуха резонирует, либо что то с парами трения, тут вопрос к автору по позиционированию источника звука, по видео не понять.
Дык а я апчём?
Ищем чёрную кошку в тёмной комнате!
Изначально, в названии темы - металлический стук... По видео и стук то не металлический... и вообще, не стук, а какой-то шум потусторонний... Мы - заложники чисто СУБЪЕКТИВНОГО восприятия звука конкретным человеком. Отсюда нарисовывается хренова гора источников данного звука.
Voolmax
На форуме 3 месяца
NAUexx писал(а):металлический стук... По видео и стук то не металлический... и вообще, не стук, а какой-то шум потусторонний
Да звук это металлический, камера искажает звук. Сейчас вот этот стук тртртр стал только на 2-3 передачи, а если с 1 на 3 воткнуть то и на 3 нету стука этого. Двигатель дёргал со всех сил стуков никаих нету, выхлоп протянул разницы нет.
Voolmax писал(а):Двигатель дёргал со всех сил стуков никаих нету, выхлоп протянул разницы нет.
Тогда получается, что надо лезть в коробас... Только вот убей, не пойму, как так? Если с 1-ой переключиться на 2-ую и далее на 3-ю, то стук есть...
А если с 1-ой СРАЗУ на 3-ю, то стука нет!
Я правильно одуплил твои слова:
Voolmax писал(а):этот стук тртртр стал только на 2-3 передачи, а если с 1 на 3 воткнуть то и на 3 нету стука этого.
МегаVolt
МегаVolt писал(а):2-я недовыключается?)
Честно говоря, не одупляю, как это возможно... но, если это и так, то "залаз" в коробас неизбежен.
МегаVolt
Нужно хотя бы локализовать откуда исходит звук, слева, справа, по центру, но уже то что исключение 2-й передачи убирает звук уже намекает на коробас, вряд ли шрус/ступичный будут смотреть на то какая там передача воткнута, двигателю наоборот режим 1-3я более напряжен чем 1-2-3,аэродинамические причины думаю по той же причине исключаем им плевать на передачи.
Я больше придумать не могу логического объяснения
Voolmax
На форуме 3 месяца
NAUexx писал(а):Я правильно одуплил твои слова:
Да, типо же с 1 на 3 нагрузка конская идёт, а стука нет
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
МегаVolt писал(а):Нужно хотя бы локализовать откуда исходит звук, слева, справа, по центру,
Идёт с левой стороны
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
NAUexx писал(а):А если с 1-ой СРАЗУ на 3-ю, то стука нет!
Сегодня ещё раз так сделал, с 1 сразу на 3, где-то на 20км/ч, стука нет до скорости 40км\ч, как только начинаю разгоняться от40-60км/ч он всё равно появляется, а дальше уже не слышно его с шумом сравнивается и не понять есть или нет.
Voolmax писал(а):Сегодня ещё раз так сделал, с 1 сразу на 3, где-то на 20км/ч, стука нет до скорости 40км\ч, как только начинаю разгоняться от40-60км/ч он всё равно появляется, а дальше уже не слышно его с шумом сравнивается и не понять есть или нет.
Да уж... сиё твоё сообщение ясности вообще не внесло...
Т.е., получается так, что стучит в определённом диапазоне скоростей, независимо от того, какая передача включена?
А если ты на 1-ой передаче разгонишься до 40 км/ч? Стучит?
А если на 4-ой будешь ехать в разгон с тех же 40 км/ч?
Voolmax
На форуме 3 месяца
NAUexx писал(а):А если ты на 1-ой передаче разгонишься до 40 км/ч? Стучит?
Нет, только на 2,3 это происходит и всё, в диапазоне от 40 до 60 км\ч +-5км\ч
МегаVolt
1) На 1-й на 40 км/ч он его может и не услышать))
2) думаю появится
Ну теперь можно отстать от 2-й передачи, а возможно и от коробки вовсе, шрус вроде как меняли, у меня следующий вопрос возникает, учитывая всё вышесказанное, а как поживает левый ступичный подшипник?
Voolmax
На форуме 3 месяца
МегаVolt писал(а):шрус вроде как меняли
Я менял, но не с левой стороны, а с правой, там просто жесть была. Вверх-вниз ходил очень сильно, с левой сторы люфт верх вниз есть, но уж очень маленький...уже и на его гришу, щас деньги появятся поменяю его и там уже видно будет. Щас просто уже устал от ее, высосала все соки которые есть
МегаVolt писал(а):поживает левый ступичный подшипник?
Да вроде нормально, особо то его не проверял. Как его проверить можно?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А ещё такой вопрос, когда колёса вывешивал то крутилось только одно левое на ХХ где короткий привод, это нормально?
По рабоче-крестьянски так: вывешиваешь колесо, берёшься руками за верх и низ колеса и усердно так его качаешь. Проворачиваешь на 90 градусов и опять качаешь. Есть стук? Меняй подшипник. Есть один нюанс - стучать при такой проверке может и шаровая. Опять же, это - не 100-процентный метод дефектовки ступичного подшипника, а, т.с., народный, позволяющий обнаружить только крайнюю степень его износа.
Voolmax писал(а):когда колёса вывешивал то крутилось только одно левое на ХХ где короткий привод, это нормально?
Да вот "х" его знает... Тут слишком много нюансов... от залитого в коробас масла, угла наклона приводов при вывешивании до "туговизны" подшипников в ступицах и степени "растормаживания" колодок. В идеале - должны крутиться оба колеса.
МегаVolt
Voolmax писал(а):МегаVolt писал(а):шрус вроде как меняли
Не похоже это на шрус, уж больно он равномерный этот "трррр"
Voolmax писал(а):МегаVolt писал(а):поживает левый ступичный подшипник?
Покачать колесо, на тему наличия люфтов относительно оси скалки, если качается то он родимый, покрутить послушать лишние подозрительные звуки от оси колеса, но его не всегда можно так отловить...
Voolmax писал(а):А ещё такой вопрос, когда колёса вывешивал то крутилось только одно левое на ХХ где короткий привод, это нормально?
По хорошему оба должны крутиться, возможно правую сторону что то держит, например колодки не полностью отошли, опять же если ступичный подклинивает, но тут вряд ли, тогда его точно было слышно хорошо...
Voolmax
На форуме 3 месяца
МегаVolt писал(а):Покачать колесо, на тему наличия люфтов относительно оси скалки, если качается то он родимый, покрутить послушать лишние подозрительные звуки от оси колеса, но его не всегда можно так отловить...
Понял, сегодня-завтра пойду проверять
