Voolmax
На форуме 9 дней
Авто: Lada Priora 2011 Седан 1.6 21126
МегаVolt писал(а):Чет меня сомнения берут по выхлопу, дай бог ошибаюсь, но звук больше смахивает на шестерни
Кпп? Если так, то у меня ничего не хрустит, не вылетает, всё чётко включается. Только воет, ну и вторичный или первичный шумит.
Nobius
На форуме 2 года
Авто: 21083 /карб /8кл
Voolmax Металлический стук не слышу, савсем.
NAUexx писал(а):С цитированием, смотрю, разобрался!
Наш чел.
Вот еще бы кому с цитированием разобраться. Но раз за 18 лет - нет,
то ждать не приходится.
МегаVolt
Nobius писал(а):
Вот еще бы кому с цитированием разобраться. Но раз за 18 лет - нет, то ждать не приходится.
Вот ещё, мучайся, читай
Voolmax
На форуме 9 дней
Nobius писал(а):Металлический стук не слышу, савсем.
Ну а что тогда может стучать вот!?
Nobius писал(а):Voolmax Металлический стук не слышу, савсем.
Вот и мне кажется, что это какой-то аэродинамический шум...
Но, если уж КПП, то это - .опа... На 100 пудей может ответить на этот вопрос только подмена КПП.
Nobius писал(а):Вот еще бы кому с цитированием разобраться. Но раз за 18 лет - нет, то ждать не приходится.
Дружище, спокойней, есичо, то я, как бы тута... и всё вижу.
МегаVolt писал(а):Вот ещё, мучайся, читай
Не нагнетай.
С твоим то стажем и опытом лучше класс покажи в пользовании форумом, а не в "собачьих свалках".
Короче, спокойней парни... не хулиганьте.
Voolmax
На форуме 9 дней
NAUexx писал(а):Вот и мне кажется, что это какой-то аэродинамический шум...
Вот этот звук, начинается от 2ой передачи и выше.
Ну и от 2000 оборотов до 3000 (+-500об.) когда колеса вывешивали, т.е без нагрузки, колеса в воздухе крутились (на разных оборотах двигателя) то этого звука не было вообще, вот он появляется только под нагрузкой крч. Уже все поменял, неужели правда что-то в коробе…
Nobius
На форуме 2 года
Voolmax писал(а):что тогда
На видео стук не слышу. Значит его нет. Если все же он есть и ты его слышишь, то дай нам его послушать.
Voolmax писал(а):звук, начинается от 2ой передачи
Звук или стук? Определись! Еще есть скрежет, лязганье, бряканье, глухой, звонкий и т.д.
Voolmax писал(а):без нагрузки, колеса в воздухе крутились (на разных оборотах двигателя) то этого звука не было вообще
Так а какие аэродинамические шумы без движения?
Voolmax писал(а):он появляется только под нагрузкой крч.
Voolmax писал(а):неужели правда что-то в коробе…
Похоже на то, но... ты, сперва отсей аэродинамику... Это дешевле, чем коробас менять/ремонтировать.
До банального может быть... Ну, например, от набегающего потока лопасти карлсона СОД могут шуметь, а то, так и вообще, он может сам по себе раскрутиться... Хрень, конечно, но, когда не знаешь, куда ткнуться, то надо проверять даже абсурдные вещи.
Мотор то пошатал? Не стучит?
Voolmax
На форуме 9 дней
Nobius писал(а):Звук или стук? Определись! Еще есть скрежет, лязганье, бряканье, глухой, звонкий и т.д.
Я уже не знаю как его назвать просто, его слышно на видео как будто что-то дребезжит когда я газую, когда газ отпускаю нету ничего
NAUexx писал(а):Мотор то пошатал? Не стучит?
Завтра пошатаю, сегодня и так часов 10-11 в гараже с ей сидел мучился
Voolmax писал(а):Я уже не знаю как его назвать просто, его слышно на видео как будто что-то дребезжит когда я газую
У меня в торпеде какой-то "зудень" живёт вот уже несколько лет. Так же являет себя только при разгоне на определённых оборотах. Задолбался искать уже.
Забил, на скорость не влияет.
МегаVolt
Ну смотри, выхлоп можем отсеять, так как при вывешенной машине это бы сразу увидели и услышали, звук есть только под нагрузкой, значит скорее всего это звук от каких то пар трения, (по видео) на колонках у меня его не слышно, но если запустить это же видео на телефоне, то слышно отчетливо как под нагрузкой появляется равномерный "трррр" отсюда два варианта или что от воздуха резонирует, либо что то с парами трения, тут вопрос к автору по позиционированию источника звука, по видео не понять.
МегаVolt писал(а):два варианта или что от воздуха резонирует, либо что то с парами трения, тут вопрос к автору по позиционированию источника звука, по видео не понять.
Дык а я апчём?
Ищем чёрную кошку в тёмной комнате!
Изначально, в названии темы - металлический стук... По видео и стук то не металлический... и вообще, не стук, а какой-то шум потусторонний... Мы - заложники чисто СУБЪЕКТИВНОГО восприятия звука конкретным человеком. Отсюда нарисовывается хренова гора источников данного звука.
Voolmax
На форуме 9 дней
NAUexx писал(а):металлический стук... По видео и стук то не металлический... и вообще, не стук, а какой-то шум потусторонний
Да звук это металлический, камера искажает звук. Сейчас вот этот стук тртртр стал только на 2-3 передачи, а если с 1 на 3 воткнуть то и на 3 нету стука этого. Двигатель дёргал со всех сил стуков никаих нету, выхлоп протянул разницы нет.
Voolmax писал(а):Двигатель дёргал со всех сил стуков никаих нету, выхлоп протянул разницы нет.
Тогда получается, что надо лезть в коробас... Только вот убей, не пойму, как так? Если с 1-ой переключиться на 2-ую и далее на 3-ю, то стук есть...
А если с 1-ой СРАЗУ на 3-ю, то стука нет!
Я правильно одуплил твои слова:
Voolmax писал(а):этот стук тртртр стал только на 2-3 передачи, а если с 1 на 3 воткнуть то и на 3 нету стука этого.
МегаVolt
МегаVolt писал(а):2-я недовыключается?)
Честно говоря, не одупляю, как это возможно... но, если это и так, то "залаз" в коробас неизбежен.
