Юра Смирнов
Авто: ВАЗ-2115, 2003 г.в.
-=Worm=- писал(а):Правильно понимаешь. Машина битая? Вообще спереди ничего не должно задевать. Кто сказал что дальше некуда? На растяжке шайбы есть?
Да, машина после аварии, я такую брал. Оторвало правое колесо, кронштейн вырвало. Сделали отлично, кронштейн приварили на место. У развальщиков претензий не было. По заводским размерам все Ок. Шайбы на растяжках есть: на правой 6 (правое колесо задевает сильнее, чем левое), на левой 4.
Но колеса относительно арок стоят нормально, правое конечно можно чуток подвинуть. Неужели из-за какого то сантиметра такие сложности?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ну вот... Авария многое объясняет (это на всегда)... Если есть шайбы значит можно регулировать, кароче ехать к нормальному развальщику.
Юра Смирнов
-=Worm=- писал(а):Ну вот... Авария многое объясняет (это на всегда)... Если есть шайбы значит можно регулировать, кароче ехать к нормальному развальщику.
Спасибо за помощь. Буду искать нормального развальщика.
Budy
Авто: 099i->опять ино
морду опусти.... и будет все нормально 8-)
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
У меня тоже цепляет, и слева и справа, колеса 14.
Юра Смирнов
[quote="Budy"]морду опусти.... и будет все нормально [/quote
Тож вариант. "Морда" действительно высоковата. На 2-3 см. можно опустить ее. Только за счет чего ее опустить?
Юра Смирнов
Добрый день! Поставил зимние колеса Nokian Nordman+ на стандартных стальных дисках 175/70 R13. Ничего не задевает. Вроде должно быть наоборот. Ничего не понимаю.
Подскажите в чем дело?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Юра Смирнов писал(а):Добрый день! Поставил зимние колеса Nokian Nordman+ на стандартных стальных дисках 175/70 R13. Ничего не задевает. Вроде должно быть наоборот. Ничего не понимаю.
Может у тебя зимняя на дисках от классики?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
GenarekK писал(а):Такая же херня,когда поворочиваю налево,то правое колесо
У меня левое об низ арки.
Едет ровно, хз что бы это значило...
Юра Смирнов
Tony писал(а):Может у тебя зимняя на дисках от классики?
Нет. Диски точно "восьмые". Брал новые шины и диски. Что за хе..я, сам не пойму: летние колеса задевают, а зимние нет.
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
так у него и так левое передне смещено от центра арки ближе к бамперу, а правое идиально по центру стоит
Спутник-93
На форуме 4 года
Авто: 21099(1.5 карбюратор)Выс.панель.ЧЯ 2115.1999г.в.
Тоже самое.Трут оба колеса, на летней изношенной резине.На зимней хоть рулем не крути.Шайб под саблями нету.Руль легкий, легче чем на классике.Колеса по середине арок(визуально).С\Р делают без проблем(да, развал тоже), резину не ест.В этот раз спрошу у развальшика, что может быть.
Спутник-93 писал(а):Тоже самое.Трут оба колеса, на летней изношенной резине.
Где трёт то? Ближе к салону или бамперу.
Спутник-93 писал(а):На зимней хоть рулем не крути.
Это как понимать? Т.е. не трёт совсем или наоборот, ещё сильней? Тогда размеры летней и зимней резины озвучь.
Спутник-93 писал(а):Шайб под саблями нету.
Совсем? Машина битая что ли?
Спутник-93 писал(а):Руль легкий, легче чем на классике.
А раз шайб на саблях и так уже нет, значит кастор ты уменьшить уже и не сможешь. И если трёт ближе к бамперу, то... я уж и не знаю, чего тут и вякнуть то в этом случае... кроме как ставь колёсья меньшего размера или сливай эту тачку, так как она - битая и сделали её плохо.
Спутник-93 писал(а):С\Р делают без проблем(да, развал тоже), резину не ест.
Не обольщай себя этим фактом.
Спутник-93
На форуме 4 года
Да забыл уточнить.Извините.
NAUexx писал(а):Где трёт то? Ближе к салону или бамперу.
Трет по лонжерону ближе к салону.Подкрылок там подрезал.Диски и резина 13", 175\70, штатные восьмые.Зимняя трет сильнее потому что зубастая, новая, шипованная.Радиус разворота зимой получается меньше.А то аж руль закусывает, ну зажимает за лонжерон.От упора до упора где 1.6, 1.7 оборота.
Может есть рейки рулевые не штатные? С бОльшим выворотом?Колеса по центру арки стоят-я думал это признак того что с геометрией норм.
Спутник-93 писал(а):Трет по лонжерону ближе к салону.
И правое и левое там же трут?
Спутник-93 писал(а):От упора до упора где 1.6, 1.7 оборота.
Ничего не путаешь?
Спутник-93
На форуме 4 года
т808 писал(а):И правое и левое там же трут?]
Ничего не путаешь?
Да.Трут одинаково.Путаю.От нуля 1.7 оборота.
Спутник-93 писал(а):От нуля 1.7 оборота.
Вот это другой разговор!
Спутник-93 писал(а):Трут оба колеса
Колесные диски стандартные,или их вылет больше 37мм.?
Спутник-93
На форуме 4 года
т808 писал(а):Колесные диски стандартные,или их вылет больше 37мм.?
Диски как у меня на аватарке.Это они и есть.Пара Кременчуг-ссср, пара Российских.Вылет наверно должен быть штатный.Попробую разглядеть на диске, если не поржавело там.
Последний раз редактировалось: Спутник-93 (07 Ноября 2024 11:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Спутник-93 писал(а):Попробую разглядеть на диске
Не разглядишь.
Мерить самому придется.
Так это... При штатном вылете у меня при полном вывороте цепляло за подкрылки, а щас с вылетом под 4 см, ничё не цепляет...
Спутник-93
На форуме 4 года
Не разглядишь.
Как раз кременчуг спереди стоят, вылет на 40.Что на первых 8-ках другие ступицы?На шиномонтаже убрать их назад?Сзади российские но покрашены толстым слоем не могу вылет разглядеть.
| 4545.jpg |
231.12 KB |
90 раз(а) |
Спутник-93 писал(а):вылет на 40.
Многовато.
Спутник-93 писал(а):Что на первых 8-ках другие ступицы?
Ступицы одинаковые,а вот резина тогда ставилась 165мм,потому и вылет дисков 37мм.
Позднее разрешили 175мм ставить,а вылет сделали 35мм.
Всего пара миллиметров,но видимо их и не хватало,иначе зачем было размер дисков менять?!
