kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
х123ас писал(а):А зачем вообще это делать?
Клапан пришлось подрезать на 0,5 мм чтоб сунуть самую тонкую шайбу...
Отдавали голову в ремонт "спецам", вернули, клапан травит... Сняли голову, седло просажено, клапан подрезан... Диагноз я озвучил (пересидловка), но племяш решил, что надо сделать как-нибудь... Сделали... Прирезал седло, притёр, ничё не травит, пришлось подрезать клапан и подпилить шайбу... Я предупредил, что это не больше, чем на месяц... Так и получилось... Движок колбасит... Пока не вскрывал...
Это Гранта, куплена в Москве в автошколе (что глупость) для сдачи в аренду в такси... Терь стоит... Не приносит деньги, а уносит...
Короче, 90%, что клапан расклепало... Вскрою, отпишусь...
kazak1102 писал(а):Короче, 90%, что клапан расклепало... Вскрою, отпишусь...
По идее не должно. Если расклепало - зазор увеличится, будет шум, а не прорыв газов. Я торцевал клапана в порядке вещей, ничего не расклёпывало. Но может если сами клапана какие то сырые... Раньше такое только у польских AMP было, сейчас хз, может и другие грешат этим...
Есть ещё вариант, берёшь клапан от классики, укорачиваешь, и нарезаешь пазы под сухарь - токарь должен справится с такой задачей. Это проще и соответственно дешевле будет, чем переседловка.
х123ас писал(а):берёшь клапан от классики,
Пощупаю этот вариант...
х123ас писал(а):По идее не должно. Я торцевал клапана в порядке вещей,
Но 0,5 мм многовато... Там же ж цементация, по идее... А она мелкая...
kazak1102 писал(а):Но 0,5 мм многовато... Там же ж цементация, по идее... А она мелкая...
Нет там ничего, пилил я и больше, всё нормально работает.
х123ас писал(а):Нет там ничего, пилил я и больше, всё нормально работает.
Ну... Тогда вскрытие покажет... Пока всё это домыслы...
