Утечки тока нет, проверял, намерил 0,04а..
1300 в самом низу зеленой, а на 3 деления выше длинная риска это видимо 1,27 и именно такая плотность в моем акб!
С этого состояния (при зарядке) до момента, когда зарядный ток падает до минимума (какого, к стати), сколько времени проходит...??? Ну и какой ток в начале зарядки...???
А почему оно так быстро падает за 2-3 дня..
Буквально за 5 минут он начинает снижаться. Спустя часа 2-3 доходит до примерно 0,5-1,0А
Какие признаки сульфатации мы можем выделить:
После полного заряда аккумулятора двигатель не запускается с первого раза. Это значит, что актуальной емкости АКБ просто не хватает. Вы даже можете поставить небольшой опыт: при таком состоянии аккумулятора включите фары на 10 минут, и вы увидите, как он мгновенно разрядится.
Аккумулятор начинает закипать спустя 20-50 минут после начала зарядки и набирает “полный” заряд быстрее обычного.
Проступающий белый налет на поверхности АКБ.
Плотность электролита не повышается или повышается незначительно при заряде.
Быстрое падение емкости аккумулятора под нагрузкой или контрольными замерами.
При заряде нормальным током аккумулятор быстро нагревается, и начинается газовыделение.
https://bigteh.ru/category/sulfataciya-akkumulyatora-prichiny-poyavleniya-priznaki-kak-ustranit-nalet/?ysclid=m3q74lbgsc875208403
Твоя батарейка труп...
Разве не 30 +12..
Странная математика получается.
Или он у тебя полный труп, или он у тебя не разряжается за 2-3 дня... Одно из двух... Выбирай...
Мультиметром. На предел измерения 10А
Снял клемму минус с акб, далее черный провод на клемму акб минус, а красный провод от мультиметра на снятую клемму ..
Как в моем случае проверить акб ? На 100% .
Не правильно
Нафига эти извращения?
то это около 3,5А
Ближе к 4,5А, как говорит калькулятор...
Посему, 3,5 А на 55-ти ваттной лампочке, это - вполне себе нормальный,
ы амперметр воткни последовательно с этой лампочкой и...сам всё увидишь.
Оказывается все таки акб виноват
А вот тут мне позор... Спалил один мультик, воткнув на ампераже на замер напряжения...
Обидней будет ровно во столько раз, сколько китайских мультиков уложится в стоимость одного навороченного.
Видимо разобраться почему плохо крутит стартер) Оказывается все таки акб виноват
А есть и например Аком
