Как тогда заряд от генератора попадает на акб? По этому же проводу, Через предохранитель? Там какой номинал..
Ни чего не понятно..
У тебя так?
Но как происходит зарядка акб?? По этому проводу с предом?
Схему включения гены посмотри уже!
с клеммы "+В" (шпилька на гене) должно отходить 2 провода
Сергей050582, не кипишуй.
Щас всё разрулим!
Только делай всё строго, как будет расписано ниже...
1. Сними с плюсового борна аккума клемму.
2. Включи мультиметр на "Омы", одним щупом встань на снятую клемму, а другим - на шпильку (+В, провода к которой гайкой прикручиваются) гены. Мультиметр тебе должен показать "0" Ом.
Так ли это?
Три.
А у древних Самар их там четыре.
Три.
Вопрос немного не по акб, но все же. Обратил внимание на моем авто к клемме + идет некий красный провод. Я так понимаю он потом уходит на генератор. Но нафига на нем около самой клеммы + какая то черная штучка)) Возможно предохранитель?
Т808 Имел ввиду выход( болт м6 ) генератора.
Это питание магнитолы.
Думаю отсюда и все проблемы с акб и их частой заменой, малым сроком службы..
Так ли это?
НО хотелось бы разобраться с штатным..
Думаю причина в коротких и редких поездках
В таком случае ставь в генератор диод ,он поднимет напряжение на генераторе до 14,5вольт.
