Страница 4 из 4
greymen
san-co писал(а):
У меня тоже было такое дело.Чел приехал, и говорит, снял блок со своей 10ки печка не работает, я его пропаял, были кольцевые трещины и непропаи. Так он отверткой позамыкал, а потом приехал.Мля буду он не заработал.Со своей ставлю все ОК.Говорю в следующий раз кувалдой блок открывай.А если честно схему бы этого блока можно было и помудрить.
думаешь это блок? я его новый поставил.
greymen
greymen писал(а):
Привет всем!
Собственно, сабж. Работала только третья скорость на печке. Сдуру купил сразу блок (аж 870 р.), поставил - тольку ноль. Полез форум ваш читать, понял что причина в резисторе. Поехал купил, снял жабо - точно он. Обгорел контак самого толстого провода и на резисторе жутко окисленные контакты (кстати, не факт, что он не рабочий был), но всеже что б не рисковать я поставил новый и почистил все контакты на "маме", не одевая жабо проверил - УРА все скорости заработали!!! Я ж естествено счастливый всё ставлю на место. Тут решил завести машинку, проверить еще раз, включаю печку - работает. Выключаю, включаю снова - хрен!!!!!
Ах, да, он еще пару раз попытался что то там покрутить и всё, умер.
Как думаете, уважаемые специалисты, в чем дело может быть? Получается, что опять резистор крякнул. А раз опять - значит что-то его палит? Подскажите че там глянуть можно, а то п.здец как обидно по 100 раз разбирать. Сами представляете какой это головняк.
Заранее благодарю за помощь
Вопрос актуален!
Жуков
У меня работает только А, 1 и 2 не работают (блок старый) в чем проблема?
greymen
А в блоке и проблема. Если б только вторая скорость работала - тогда резистор, а если только А - то блок.
Если будешь в москве - скажи, я тебе свой подарю, у меня валяется
Жуков
он ремонтируется самостоятельно? спасибо конечно, но в ближайшее время не собираюсь, а так неплохо бы было(
pavel-kras
Сегодня сделал себе все скорости, работала А,2,3. Снял резистор, а на нем если смотреть, то что-то типа пружинки от одного края отпоялась, внизу под резистором. Приделал обратно и все заработало.
Жуков
короче, надо блок снять разобрать и внимательно посмотреть мож, что отпаялось, я правильно понял?
pavel-kras
да нет резистор который в печке стоит, блок нормальный должен быть, ну разбери посмотри про паяй, если что не понравиться.
greymen
Не слушай про резистор. Вторая скорость включается на прямую, поэтому зря только жабо снимать придется. Это полюбому блок. Новый 700 руб стоит, поэтому стоит ли его ремонтировать?
greymen
Для начала вытащи его и глянь, может банально плохой контакт на разъеме
maxxic
чот я не понял... у меня када резистор "дал о себе знать", как раз А,1,2 не работали, вроде бы..
А сейчас проблемка - первая скорость не работает.. правда иногда работает, закономерность не замечал...
greymen
"...вроде бы" - наверное ключевая фраза.
У меня работала только 2 скорость,я залез в резистор - от него отгорели контакты, т.е. в цепи резистора не было вообще.
Отсюда вывод - резистор на работу второй скорости не влияет. Соотвтетственно если не резистор - значит блок.
Глянуть конечно можно и резистор, но уж больно геморойное это занятие.
Я б лично съездил в магазин, попросил бы блок, оставил деньги в залог и проверил он это или не он, если - он то всё, проблема решена, если нет - то купил бы резистор за 50 рублей и поехал бы домой снимать жабо.
vanok19870
Извините а ЖАБО что это?
greymen
Жабо - это пластиковая накладка, которая находится под дворниками, между лобовым стеклом и капотом
вчера залез глядеть резистор
до этого уже 2 года периодически пропадала 2 скорость,очень редко-1я..блок управления пропаивал 6 раз facepalm
вопщем спасибо форуму-на резюке провод отгорел Drinks or Beer щас аж противно-как на новой pst
Valkut
Машина ВАЗ 2110 98 г. первого поколения.
Не работает вторая скорость печки.
Сауо новый, резистор поставил тоже новый.
Блок всего 3 скорости:
А, 1, 2.
А и 1 работают, на 2-й тишина.
Проводку проверил,прозвонил обрыва нет.
Предохранители целые.
Блок предохранителей целый
Фишки не расплавленные клеммы все на месте
В чем может быть проблема?
Прошлой зимой сгорел вентилятор и вместе с ним контакт расплавился на блоке управления
Может быть, что он не подходит?
Или что-то еще проверить
Не где вообще не нашел информации
Или не мучится и ехать к электрику
Что именно прозванивал?
Проверь цепь КРАСНОГО провода с 1-го пина контроллера на мотор печки.
Скорее всего нет контакта в соединительной колодке.
Valkut писал(а):
Ваз 2110
Профиль заполни.
Если ты новый блок поставил точно такой же, какой был у тебя, то всё должно подойти. Если другой, то может и не подойти. Темы тут есть про соответствие блоков САУО. Упражняйся, ищи! Wink
Оно пригодится, если тут надолго прописался, а не на денёк "залетел". supercool
Последний раз редактировалось: NAUexx (02 Декабря 2024 19:42), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
А, 1, 2.
У меня такой же блок САУО, там внутри блока на плате есть реле - оно щелкает? И у меня тоже одна скорость хандрила - от тряски скорость вентилятора выключалась, пайка какого-то радиоэлемента (или даже этого реле) в плате от времени и вибрации треснула и контакт пропадал.
Размер файла: 46.87 KB
Просмотрено: 11 раз(а)
МегаVolt
Проверял что питание приходит к моторчику? Или просто проверил на целостность проводки?
питание приходит-смотри моторчик, питания нет - смотри блок. Коль проводка целая, остается одно из двух. Но моторчик работает, значит смотри блок, мультик в руки и смотри.
Страница 4 из 4
