единственная возможность не кататься по креслу и далее нормально чуствовать реальное поведение авто...
Штраф за ремень как был, так и остается - мордой об стекло
когда обе ноги на скорости заняты (левая на тормозе, правая на газе),
Вот левой тормозить и учат. Но это уже в других школах... 8-)
Левая тока для сцепления, левой даже моя жена не тормозит.
То есть у левой ноги в авто тока два положения или в арку упираться или сцепление выжимать... или под жопу если автомат-коробка
P.S. Чему тока людей в автошколах учат....
Не там ты учился...
Предварительно повернув руль в сторону поворота, нажав левой ногой на тормоз, а правой на газ, можно заблокировать задние колеса, вызвав тем самым управляемый занос.
А че правой ногой одновременно на тормоз и газ не нажимается?
Шумахеры блин, а потом "сидят как живые".....
Попробуй все это одной правой.
А если ручник не гидравлический, а обычный троссовый - подтягивать часто нужно.
Когда пару часиков откружишь на ледяной дорожке - можно идти подтягивать.
на столько, что я почти на пассажирское автоматом пересел (такой синяк на жопе был ), а если б был пристегнут, наверно совсем мне таз (анатомический) бы расплющил...
отношении "левое" торможение надежнее и информативнее...
Однако данный прием допустим на общепользовательских дорогах, только в конкретно аварийной ситуации, когда столкновение все-равно неизбежно и задачей ставится максимальная безопасность при столкновении, поскольку при любой малейшей ошибке (а она обязательно будет в критической ситуации) поведение авто становится непредсказуемым. В этом отношении "левое" торможение надежнее и информативнее...
Вот об этом моменте подробнее.
В какой аварийной ситуации при неизбежном столкновении можно помочь "левым" торможением?
Не только помочь, но и избежать. Вот несколько примеров.
1.
На дороге не пойми что - укатанный снег, лёд да еще и снег валит. Впереди разворачивает какую-то классику. Удалось остановиться
2.
солнце, лёд, нихрена не видно,2-полоска, в правом закрытом повороте (90 градусов) на полосе летел какой-то встречный хер с горы - обгонял военный урал. Удалось войти в торможение скольжением, срезать траекторию и разминуться с ним на одной полосе+обочина. причем в случае, если бы хлопнулись: его морда не в морду, а в зданее левое крыло, что есть гораздо "приятнее".
ни фига не понимаю почему не правым?
