Напряжение в розетке колеблется в районе 200 Вольт.
А электро не рассматривал?
есть по 2 кВт на гараж
В сутки?
перспективе думал солнечные батареи поставить, чтоб иметь стабильный, независимый источник энергии
В сутки 48
В сутки 48
Потреблять можешь до 2-х кВт
а утюг за каким?
Сдаётся мне, нормально акум в гараже я не заряжу. Напряжение в розетке колеблется в районе 200 Вольт.
Ну разве что только на освещение,да и то светодиодное.
Зарядник же у тебя импульсный? Если так то вообще плевать, хоть 180 В.
А вот когда входное напряжение ниже нормы, тот тут может наступить парадоксальный эффект - ключи перегреваются и зарядник либо "не додаёт", либо вообще ключи горят от перегрузки по току.
Но дупло по входу у них достаточно широкое, охлаждение принудительное у него скорее всего есть. Ключи все равно запас по току имеют, а импульсный ток у них довольно приличный. В общем чтобы убить современный импульсный источник пониженным входным напряжением, это постараться надо. А часто есть и защита от пониженного входного.
гаражи это же не просто гаражи, это по сути жильё
Почему? Это дело сильно развилось,
Сам прикинь какую площадь займет солнечная батарея,чтобы с нее даже в ясную погоду снять 2 кВт.!
сейчас есть панели и по 500Вт
берём 5 панелей
Мне это с легкостью удалось.
Попалась MR16 12в 3Вт
Вот именно, импульсный, где всё зависит от длительности импульса.
Вот именно, импульсный, где всё зависит от длительности импульса. И чем она меньше, тем больший ток сможет выдержать ключ.
На одном ключи издохли... все (там в параллель несколько полевиков, 3 или 4 штуки в каждом плече
Так пусть друг на сварочниках то не экономит раз этим зарабатывает.
Тем более бывает кинут соплю от розетки, а потом-а че это транзисторы стрельнули или диоды погорели?
Вру...
На осветиловку по дому от распредкоробок 1,5 квадрата бросал.
Даже китаеза от 140 вольт может работать.
