Gagarin51
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2114
Всем привет, такая проблема что когда поднимаю машину на домкрате, левая стойка (водительская сторона) ложится на привод, когда крутишь колесо в вывешеном состоянии трет привод. Рулевые наконечники ложатся на лонжероны, из за чего руль не повернуть. Кто сталкивался с такой проблемой? Куда копать не понимаю. Стойки стоят новые ss20 без занижения. В интернете подобного не нашёл.
Gagarin51 писал(а):когда поднимаю машину на домкрате, левая стойка (водительская сторона) ложится на привод
Непонятно.
Фото бы глянуть.
т808 писал(а):Непонятно.
Фото бы глянуть.
Да уж... дичь какая-то.
С перепугу такое же дикое предположение - а в верхней опоре шток амортизатора нормально закреплён?
Gagarin51 писал(а): Стойки стоят новые ss20 без занижения.
Тут не в занижении вопрос, а наоборот... Проставок нет...???
Такое может быть, если аморты длинней стандарта (длинный шток), или проставки улётные...
Фото надо бы... Опорные подшипники какие...???
Gagarin51
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2114
Ездил на сход развал, фото не сделал (затупил). Мужик который делает сход развал, не понял как такое возможно. Завтра заеду в гараж сделаю фото. Стойки брал в сборе, летом, поэтому не помню какие стоят опорные подшибники, завтра посмотрю) Заодно гляну шток амортизатора как закреплён. Проставок нет.
Gagarin51 писал(а): Мужик который делает сход развал, не понял как такое возможно.
Ну...если уж он, глядя "в живую" не понял, то для нас, диванных экспертов, это вообще - загадка для экстрасенсов из ТНТ.
Gagarin51 писал(а):Заодно гляну шток амортизатора как закреплён.
Не сочти за придирку, но... как ты собираешься сей момент проверить, если уж "мужик" на сход-развале этого не смог проверить/выявить?
Может стОит сервис поменять?
Gagarin51
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2114
Ну мужик, говорит такое в первый раз видит, что за загадка он не смог понять. Написал сюда может кто то сталкивался с таким, не уж то я первый такой )))
Завтра добавлю фото, может будут у кого какие идеи)
Кажется мне, что стойки СС должны ставиться с опорниками СС...
На моей стояли опорники СС, щас поставил СЭВИ, морда приподнялась, это точно... Стойки СС случайно не с удлинённым штоком...???
Надо туда лезть, всё разбирать, и мерить, сравнивая со стандартом... ИМХО...
Gagarin51 писал(а):не уж то я первый такой )))
Походу, да... чот лично я с таким не сталкивался... за других вещать не буду.
Gagarin51 писал(а):Завтра добавлю фото, может будут у кого какие идеи
Давай, очень интересно глянуть.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
kazak1102 писал(а):Стойки СС случайно не с удлинённым штоком...???
Почему только с одной стороны? Причём, именно с водительской, т.е. самой поджатой?
NAUexx писал(а):Почему только с одной стороны? Причём, именно с водительской, т.е. самой поджатой?
Ну здесь то всё просто... Привод короткий, угол наклона соответственно более крутой, вот и поджимается привод к низу стойки...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
ЗЫ... А вот рулевые наконечники о него скорей всего оба в арках лежать на металле (на пыльнике)...
kazak1102 писал(а):Привод короткий, угол наклона соответственно более крутой, вот и поджимается привод к низу стойки...
Логично... Убедил.
Но... Такого не должно быть!
Это ж как надо было выбирать стойки, чтоб такое приключилось?
NAUexx писал(а):Это ж как надо было выбирать стойки,
Вот туда и придётся копать... Ну и прозондировать вопрос установки опорников от СС для устранения данного косяка...
kazak1102 писал(а):Вот туда и придётся копать... Ну и прозондировать вопрос установки опорников от СС для устранения данного косяка...
Скорей всего, ты - прав.
Человек выбрал стойки, не учитывая нюансов их установки.
Я к стати, тоже с таким не сталкивался...
Себе менял СС на СЭВИ, всё разобрал, беру опорник СЭВИ, тулить его на исконное место, а оно опа... А опорной чашки для пружины то нет... У СС то эта чашка прямо на опоре, а я и не туда... Чашки нет, машина разобрана, надо что-то делать... Пришлось изготавливать эти чашки из остатков опорников СС... Пили, варил, и так далее... Нормально получилось... Но кажется мне, что точка крепления штока в опорнике при СС была выше относительно стакана, да и опора из стакана торчала выше... Но это только кажется... Рулеткой не тыкал... Мне ж было не надо этого...
NAUexx писал(а):Человек выбрал стойки, не учитывая нюансов их установки.
Вот не могу сказать, что я учёл бы...
Дык вроде на сайте СС есть рекомендации для выбора конкретных комплектов? Не?
Gagarin51
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2114
Вот нашел стойки которые заказывал
| 20250115_221754.jpg |
72.72 KB |
146 раз(а) |
| Screenshot_20250115_221316_Samsung Internet.jpg |
103.77 KB |
162 раз(а) |
NAUexx писал(а):Дык вроде на сайте СС есть рекомендации для выбора конкретных комплектов?
Давно там не был, но знаю, что их спецы рекомендуют ставить со стойками их опорники... Возможно, что это просто маркетинг, но копнуть это надо бы... Аргументы ЗА поискать...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Gagarin51 писал(а):Вот нашел стойки которые заказывал
Так ты с опорами поставил...??? Тогда я вообще нифига не понял...
Дык а стойки то заказывал вместе с соответствующими опорами? Их, опоры эти, и установил?
Gagarin51
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2114
Завтра доеду до гаража, сделаю фото
Да погодь ты с фотками то...
Опоры из комплекта поставил?
Gagarin51
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2114
NAUexx писал(а):Да погодь ты с фотками то...
Да опоры с комплекта стоят. Заказывал все в сборе.
Тут дело такое... Если умерла передняя опора двигателя, то правая сторона просаживается, тем самым слегка приподнимая левый привод, потому он и касается низа левой стойки, но тогда с какого перепугу рулевые наконечники трут по пыльнику... Короче, опять нестыковочка...
Двигатель не клюёт вправо...???
Gagarin51 писал(а):Да опоры с комплекта стоят. Заказывал все в сборе.
Ну... йа тоды в акуе....
Либо косяк в установке, либо косяк в заказе...
Последний раз редактировалось: NAUexx (15 Января 2025 23:37), всего редактировалось 1 раз
Gagarin51
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2114
kazak1102 писал(а):Тут дело такое... Если умерла передняя опора двигателя, то правая сторона просаживается, тем самым слегка приподнимая левый привод, потому он и касается низа левой стойки, но тогда с какого перепугу рулевые наконечники трут по пыльнику... Короче, опять нестыковочка...
Если честно не обращал внимание, завтра посмотрю на двигатель! Опоры двигателя, менял тоже все 3.
Короче, всё к тому, что стойки у тебя длинней стандартных... Возможно при их сборке сборщики накосячили с комплектом...
