neclassik
Авто: Белый Лифтбек
-alex- писал(а):Кабель питания 70mai Hardwire Kit тебе поможет.
Это кабель покупать+к магнитоле подключать,это всё гемор...я тогда проще переходник в плафон куплю и регик к плафону подключу.
Меня интересует именно что-бы питание брал от юсб магнитолы...то проще купить и самому попробовать,нет,так к плафону подключу)
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
neclassik писал(а):-alex- писал(а):Кабель питания 70mai Hardwire Kit тебе поможет.
К плафону регик подключить не получится.
Там всегда питание есть даже если зажигание выключено.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Kuba писал(а):К плафону регик подключить не получится.
Всё получится,я же говорю есть специальные переходники конкретно на нужную модель,а питание сейчас в Гранте вырубается через 10 мин после остановки двигателя и в плафоне и габариты. Но все таки к юсб магнитолы было бы самое простое мероприятие.
Авто: LADA GFL110
Kuba писал(а):neclassik писал(а):-alex- писал(а):Кабель питания 70mai Hardwire Kit тебе поможет.
не умничай бездельник, у мя подключено,переходников добуища на разные марки
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
https://www.ozon.ru/category/adapter-k-plafonu-dlya-videoregistratora/
Добавлено спустя 57 секунд:
neclassik
Иплан твой замляк
neclassik писал(а):юсб магнитолы
Скока амперов юсб и скока амперов регик
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
дмитрийй писал(а):Скока амперов юсб и скока амперов регик
Знал бы,вопросов тут не задавал бы
Тебя же регик стоит и магнитола есть,кинь к нему шнур и узнаем
Авто: LADA GFL110
neclassik писал(а):дмитрийй писал(а):Скока амперов юсб и скока амперов регик
хорошо, я подумакиваю что может потянет регик с питанием от юсб
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
neclassik писал(а):Тебя же регик стоит и магнитола есть,кинь к нему шнур и узнаем
Шнур уже в плафоне в переходнике
Какой вольтаж регика? В юсб вроде тока 5 вольтов
Яб на твоём месте не ипал бы мозг и купил переходник, и проводов меньше будет в салоне
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
дмитрийй писал(а):Яб на твоём месте не ипал бы мозг и купил переходник, и проводов меньше будет в салоне
Я так и планировал,но когда отзывы про регик читал,то там было написано,что мол можно подключить к юсб магнитолы,вот я и озадачился
Авто: LADA GFL110
neclassik писал(а):дмитрийй писал(а):Яб на твоём месте не ипал бы мозг и купил переходник, и проводов меньше будет в салоне
регик не 12 вольт?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
дмитрийй писал(а):Шнур уже в плафоне в переходнике
дмитрийй писал(а):Какой вольтаж регика? В юсб вроде тока 5 вольтов
Та хрена что написано,я 3 модели выбрал. Зеркало у меня было с региком,там 5В было.
Добавлено спустя 43 секунды:
дмитрийй писал(а):регик не 12 вольт?
В одном написано 12в,в других ничего не написано.
Авто: LADA GFL110
А юсб 5 вольтов
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
дмитрийй писал(а):Kuba писал(а):neclassik писал(а):-alex- писал(а):Кабель питания 70mai Hardwire Kit тебе поможет.
Дурачок ты деревянный, то, что работает у кого то, не значит, что будет работать у всех
И даже одна и та же марка авто разная по годам может по разному вести себя с питанием в плафоне
При этом даже разъемы и распиновка переходника те же, а вот в мозгах машины с определенного года прошито не снимать питание, если есть потребитель
Авто: LADA GFL110
Dron_spb писал(а):Дурачок ты деревянный
Осталось выяснить к кому этот месседж?
-alex-
neclassik писал(а):Это кабель покупать+к магнитоле подключать,это всё гемор..
Зачем к магнитоле подключать, что за бзик?
К замку зажигания или к любым точкам где +12в при вкл зажигании и постоянные +12.
И через этот кабель получишь парковочный режим (запись по движению на парковке например) и отключение по нижнему порогу напряжения - довольно удобно.
Kuba
дмитрийй писал(а):Dron_spb писал(а):Дурачок ты деревянный
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
-alex- писал(а):Зачем к магнитоле подключать, что за бзик?
Ну как вариант можно конечно и так,но как третий вариант.
Первый-это к юсб магнитолы,сама магнитола у меня от замка и она выключается когда движок глушишь,соответственно и регик тухнет,но и покупать ничего не надо и никуда лазить.
Второй вариант-это через переходник к плафону,там ток купить переходник и особо тоже лазить никуда не надо,всё легко и просто,но регик еще 10 мин будет работать после остановки двигателя,что не очень хорошо.
Кстати есть регики идут на выбор или с переходником в прикуриватель или провода для подключения через предохранитель...так что докупать еще одну приблуду и заморачиваться,не вижу смысла.
Последний раз редактировалось: neclassik (29 Января 2025 19:09), всего редактировалось 1 раз
Авто: LADA GFL110
neclassik писал(а): регик еще 10 мин
Вроде через минут 5 реле всё отрубает, не больше
Kuba
neclassik
На юсб магнитолы выход очень слабый,я телефон пытался заряжать.
Ну очень долго заряжался,за пару часов еле еле один процент поднял.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Kuba писал(а):На юсб магнитолы выход очень слабый,я телефон пытался заряжать.
Ну зарядить то понятно,там ток можно поддерживать существующую зарядку,что бы просто дальше не разряжался,а если регик от 5в,то должно получится.
дмитрийй писал(а):Вроде через минут 5 реле всё отрубает, не больше
Не,не 5 точно...10 или даже 15...на Дастере вообще 30 мин было
Авто: LADA GFL110
ух ты...вот это познания
Kuba
Нах пройди придурок старый.
Авто: LADA GFL110
-alex-
neclassik писал(а):Первый-это к юсб магнитолы,сама магнитола у меня от замка и она выключается когда движок глушишь,соответственно и регик тухнет,но и покупать ничего не надо и никуда лазить.
Ни разу не видел чтобы регик подключали к магнитоле..
Это ж и магнитолу не выключить, и разъем всегда занят, и провод торчит и как выше сказали - хватит ли мощности, не отхлебнёт ли магнитола.
Плюс помехи могут быть всякие.
neclassik писал(а):Второй вариант-это через переходник к плафону,там ток купить переходник и особо тоже лазить никуда не надо,всё легко и просто,но регик еще 10 мин будет работать после остановки двигателя,что не очень хорошо.
У меня на кароке так сделано.
Через год пошли всякие помехи/наводки на регик.
От прикуривателя всё в норме - помех нет.
Вот и думаю где искать - толи плафон косячит, то ли переходник.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
-alex- писал(а):Ни разу не видел чтобы регик подключали к магнитоле..
Я в отзывах к регику прочитал,теперь хочу попробовать,если 5В,то по идее будет работать,если питание регика больше,то понятно,что не будет.
Магнитола полностью отключается при выкл зажигания,как раз то что нужно для регика. А разьема 2 шт у меня выведены в бардачок.
Otto Frija
Ты отзывы идиотов не читай, ты даташиты на магнитолу читай. Если она HDD тянет = заработает. Если нет = ушатаешь магнитолу.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Otto Frija писал(а):Ты отзывы идиотов не читай, ты даташиты на магнитолу читай. Если она HDD тянет = заработает. Если нет = ушатаешь магнитолу.
Процессор стоит Novatek NTK96675,он тянет разрешение 1920х1080,с
интерполяцией 2К может,карты тянет до 128 гб...но нет описания про питание.
Матрица Сони 307,видео вполне норм с него даже ночью.
