Страница 2 из 3
neclassik
-alex- писал(а):
Кабель питания 70mai Hardwire Kit тебе поможет.
Это кабель покупать+к магнитоле подключать,это всё гемор...я тогда проще переходник в плафон куплю и регик к плафону подключу.
Меня интересует именно что-бы питание брал от юсб магнитолы...то проще купить и самому попробовать,нет,так к плафону подключу)
Kuba
К плафону регик подключить не получится.
Там всегда питание есть даже если зажигание выключено.
neclassik
Всё получится,я же говорю есть специальные переходники конкретно на нужную модель,а питание сейчас в Гранте вырубается через 10 мин после остановки двигателя и в плафоне и габариты. Но все таки к юсб магнитолы было бы самое простое мероприятие.
не умничай бездельник, у мя подключено,переходников добуища на разные марки facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
https://www.ozon.ru/category/adapter-k-plafonu-dlya-videoregistratora/
Добавлено спустя 57 секунд:
neclassik
Иплан твой замляк 63
neclassik писал(а):
юсб магнитолы
Скока амперов юсб и скока амперов регик
neclassik
Знал бы,вопросов тут не задавал бы hehe
Тебя же регик стоит и магнитола есть,кинь к нему шнур и узнаем hehe
хорошо, я подумакиваю что может потянет регик с питанием от юсб
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Шнур уже в плафоне в переходнике hehe .
Какой вольтаж регика? В юсб вроде тока 5 вольтов
Яб на твоём месте не ипал бы мозг и купил переходник, и проводов меньше будет в салоне
neclassik
Я так и планировал,но когда отзывы про регик читал,то там было написано,что мол можно подключить к юсб магнитолы,вот я и озадачился hehe
регик не 12 вольт?
neclassik
Та хрена что написано,я 3 модели выбрал. Зеркало у меня было с региком,там 5В было.
Добавлено спустя 43 секунды:
дмитрийй писал(а):
регик не 12 вольт?
В одном написано 12в,в других ничего не написано.
А юсб 5 вольтов Pardon
Dron_spb
Дурачок ты деревянный, то, что работает у кого то, не значит, что будет работать у всех Smile
И даже одна и та же марка авто разная по годам может по разному вести себя с питанием в плафоне Smile При этом даже разъемы и распиновка переходника те же, а вот в мозгах машины с определенного года прошито не снимать питание, если есть потребитель Smile
Осталось выяснить к кому этот месседж?
-alex-
Зачем к магнитоле подключать, что за бзик? facepalm
К замку зажигания или к любым точкам где +12в при вкл зажигании и постоянные +12.
И через этот кабель получишь парковочный режим (запись по движению на парковке например) и отключение по нижнему порогу напряжения - довольно удобно.
Kuba
pst pst
neclassik
Ну как вариант можно конечно и так,но как третий вариант.
Первый-это к юсб магнитолы,сама магнитола у меня от замка и она выключается когда движок глушишь,соответственно и регик тухнет,но и покупать ничего не надо и никуда лазить.
Второй вариант-это через переходник к плафону,там ток купить переходник и особо тоже лазить никуда не надо,всё легко и просто,но регик еще 10 мин будет работать после остановки двигателя,что не очень хорошо.
Кстати есть регики идут на выбор или с переходником в прикуриватель или провода для подключения через предохранитель...так что докупать еще одну приблуду и заморачиваться,не вижу смысла.
Последний раз редактировалось: neclassik (29 Января 2025 19:09), всего редактировалось 1 раз
neclassik писал(а):
регик еще 10 мин
Вроде через минут 5 реле всё отрубает, не больше
Kuba
neclassik
На юсб магнитолы выход очень слабый,я телефон пытался заряжать.
Ну очень долго заряжался,за пару часов еле еле один процент поднял.
neclassik
Ну зарядить то понятно,там ток можно поддерживать существующую зарядку,что бы просто дальше не разряжался,а если регик от 5в,то должно получится.
Не,не 5 точно...10 или даже 15...на Дастере вообще 30 мин было
Kuba писал(а):
neclassik
ух ты...вот это познания 63
Kuba
дмитрийй писал(а):
Kuba писал(а):
neclassik
Нах пройди придурок старый.
-alex-
Ни разу не видел чтобы регик подключали к магнитоле..
Это ж и магнитолу не выключить, и разъем всегда занят, и провод торчит и как выше сказали - хватит ли мощности, не отхлебнёт ли магнитола.
Плюс помехи могут быть всякие.
У меня на кароке так сделано.
Через год пошли всякие помехи/наводки на регик.
От прикуривателя всё в норме - помех нет.
Вот и думаю где искать - толи плафон косячит, то ли переходник.
neclassik
Я в отзывах к регику прочитал,теперь хочу попробовать,если 5В,то по идее будет работать,если питание регика больше,то понятно,что не будет.
Магнитола полностью отключается при выкл зажигания,как раз то что нужно для регика. А разьема 2 шт у меня выведены в бардачок.
Otto Frija
Ты отзывы идиотов не читай, ты даташиты на магнитолу читай. Если она HDD тянет = заработает. Если нет = ушатаешь магнитолу.
neclassik
Процессор стоит Novatek NTK96675,он тянет разрешение 1920х1080,с
интерполяцией 2К может,карты тянет до 128 гб...но нет описания про питание.
Матрица Сони 307,видео вполне норм с него даже ночью.
Страница 2 из 3
