Garik36
Yurik 999 писал(а):Интересно - как он это выяснил без разборки пирога?
Внешним осмотром. И я тоже заглянул и увидел.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):Вообще мотор на Весте заметно более теплонагруженный, чем у Самары.
Не заметил такого... Хотя ты же сравниваешь с карбовым мотором, у инжей режим работы на много жестче.
Garik36
Yurik 999 писал(а):у инжей режим работы на много жестче.
Вот они, те самые преимущества инжекции
Yurik 999
Garik36 писал(а):нешним осмотром. И я тоже заглянул и увидел.
Как вы смогли заглянуть между радиаторами не раскрыв пирог?
Для этого надо:
1. снять бампер
2. отодвинуть (отвести в сторону) радиатор СОД (наружный )
А если вы выполнили п. 1 и 2, то какого... сразу не промыли???
Garik36
Yurik 999 писал(а):Как вы смогли заглянуть между радиаторами не раскрыв пирог?
Не между. А снаружи и снизу через решетку радиатора и бампер.
Добавлено спустя 31 секунду:
Yurik 999 писал(а):радиатор СОД (наружный )
Он наружный?! По всем мануалам, что я смотрел, он ближе к мотору стоит...
Добавлено спустя 34 секунды:
Это что, у меня на основной радиаторе соты загнуло, и менять надо его?
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Кто-то заблуждается:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=1c3bb483da94dc0f7e5893229767be0e-5162927-images-thumbs&n=13
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Радиатор кондера на легковушках всегда перед основным.
Garik36
витмар писал(а):Радиатор кондера на легковушках всегда перед основным.
Ну я о чем и говорю. И кстати, почему его нельзя поместить в другое место? В моторный отсек например, как основной радиатор на 41-м Москвиче. Так ничего там не забивалось бы, и не перегревалось.
Garik36
Ну ты сравнил.У 41 под капотом места вагон.
Garik36
витмар писал(а):У 41 под капотом места вагон.
Да, раньше деревья были выше...
Читаю новости, заголовок: "Шесть российских экипажей стартовали в 27-м Историческом ралли Монте-Карло". Интересно, думаю, на чем, Волги, Москвичи? Открываю список: Фольксваген, Шкода, Ягуар... М-да.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Кто-то заблуждается:
Важно не какой из радиков стоит первым, а то, что забивается внутренний и из за этого пирог перестает продуваться. Без вскрытия пирога эту грязь выдуть очень сложно.
У тебя кондей плохо работает? Нет - не зачем менять радик.
Скинуть бампер и отвести в сторону наружный радик ты вполне можешь и сам в гараже. Там ни чего сложного и подъемник не нужен.
Когда будешь промывать - без фанатизма, а то действительно соты позагибаешь.
Garik36
Yurik 999 писал(а):У тебя кондей плохо работает?
Не очень хорошо.
Yurik 999 писал(а):Когда будешь промывать - без фанатизма, а то действительно соты позагибаешь.
Мне сказали, что промывать надо мойкой под давлением и с хорошей химией. А в гараже я могу только плюнуть и платочком растереть
Есть конторы, которые этим занимаются.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Мне сказали, что промывать надо мойкой под давлением и с хорошей химией
Мойкой под давлением ты как раз соты и загнешь...
На ютубе полно видео как народ на ура все промывает при помощи обычной пшикалки и бытовой химии.
Garik36 писал(а):Есть конторы, которые этим занимаются.
Вот эти конторы и плодят сказки про сложность снятия бампера и обязательную мойку под давлением с хорошей химией.
А горе мастера - про загнутые соты... Что-бы клиент поменял пирог в сборе (что быстрее и стоит дороже), а не заморачиватся с промывкой за копейки.
Добавлено спустя 3 минуты:
А проверять работу кондея при забитом радике не вообще имеет смысла.
Garik36
Yurik 999 писал(а):а не заморачиватся с промывкой за копейки.
6-7 косарей - это копейки? Ну кому как
Добавлено спустя 56 секунд:
Yurik 999 писал(а):А проверять работу кондея при забитом радике не вообще имеет смысла.
Да он изначально арктический холод не создавал. Сравнивал с Киа Рио - там заметно холоднее дул.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Уже на кондей этот пофиг, лишь бы мотор не перегревался. Начинаю понимать людей, которые нафиг снимают всю эту кондиционную требуху.
Yurik 999
Garik36 писал(а):6-7 косарей - это копейки? Ну кому как ppc
Посчитай во сколько тебе обойдется новый пакет радиков + работы + антифриз + заправка кондея...
при практически одинаковых объеме и продолжительности работ
Мастер думает не о твоем, а о своем кармане...
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Garik36 писал(а):Да он изначально арктический холод не создавал.
Мне сложно судить, у меня климат-контроль и он вполне справляется со своими обязанностями.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Мастер думает не о твоем, а о своем кармане...
Так то да. Я с этой проблемой заезжал на СТО, которое специализируется на Вестах, там ответили, что мойкой не занимаются, только заменой целиком.
Но есть такие сервисы, которые именно мойкой занимаются.
Добавлено спустя 58 секунд:
Я просто со своей рукожопостью там ничего хорошего не сделаю.
Yurik 999
Garik36
Когда скинешь бампер, а там всего то 10 винтов и 6 саморезов, сказки про сложность работ и тд, и тп... начнешь воспринимать совсем по другому.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Когда скинешь бампер,
Бампер то фиг с ним. Сам радиатор не поломать нужно.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Я просто со своей рукожопостью там ничего хорошего не сделаю.
Там сложно накосячить, подводных камней тупо нет.
Главное перед тем как сбрасывать открученный бампер противтуманки отключить не забудь.
Garik36 писал(а):Сам радиатор не поломать нужно.
Там нечего ломать Освободил защелки и отвел наружный радик в сторону.
Видео предварительно посмотри - там все разжевано для дилетантов.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Видео предварительно посмотри
Я смотрел.
Чел там Керхером фигачил. Не максимальным напором, конечно.
Yurik 999
Garik36
Yurik 999 писал(а):Или тебя на яндексе забанили?
Нет. Но я другие видео находил.
Ликвимолли для очистки радиаторов хорошо помогла.Вода просто из шланга.Потом продул.
Garik36
витмар писал(а):Вода просто из шланга.Потом продул.
Попробую к друзьям на дачу напроситься
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
А, вот что непонятно по видео. Вентилятор СОД нужно снимать?
Yurik 999
Garik36 писал(а):Вентилятор СОД нужно снимать?
Нет, как и внутренний радиатор. А вот минусовую клемму с АКБ лучше скинуть до полной сборки.
All Exx64
kazak1102 писал(а):Кошки у нас обходятся дороже, чем я...
И у нас также...каждую субботу с женой на дачу ездим - бездомных котов подкармливать...только они выглядят как сироты из "Двенадцать стульев"...
20250118_084348.jpg |
518.15 KB |
13 раз(а) |
