Олег1875
На форуме 1 год
Авто: 2112 1.5 16v 2004г. ЭБУ - БОШ МОТРОНИК
все темы видел, смущает одно, что на холодную давление как будто тоже ниже нормы, поэтому и метаюсь, а может все же насос...
А компрессию кто-нибудь догадался проверить? Масло часто подливаешь? Сизого дыма из глушителя нет?
И профиль заполни, как положено: марка авто, двигателя, год выпуска, ЭБУ, прошивку, если знаешь, регион преимущественной эксплуатации (полный почтовый адрес не надо). Это, чтоб каждый раз в теле поста не писать.
Последний раз редактировалось: NAUexx (20 Февраля 2025 10:55), всего редактировалось 1 раз
Олег1875
На форуме 1 год
по теме: компрессия - не мерили, масло не ест после "капиталки" от слова совсем, дыма из глушителя - нет
Олег1875 писал(а):компрессия - не мерили
Проверь.
Ещё из самого простого - попробуй масляный фильтр поменять. Только не бери этого же производителя, который сейчас у тебя стоИт.
Олег1875
На форуме 1 год
разные уже пробовали, тот же эффект
Spers
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21093 1998 г/в 1,5л (карб)
Олег1875 писал(а):на хх при включении винта - 0.8
Какие винты выкручиваешь?
Олег1875 писал(а):Залили mannol 15/50 полусинтетику
при 5000 оборотах выше 1.8 не поднимается
Для такого масла Слишком мало! Оно немного поработает, разжижится и давление начнет падать!
Олег1875 писал(а):как лучше сделать
Решать тебе. Тут или ехать к спецам или делать самому. Поедешь к спецам - тогда зачем спрашивать совет?
Будешь делать сам - читай эту тему. Всего 2 страницы. Тут как раз описан твой случай. Лень читать - тогда к спецам. Круг замкнулся.
Олег1875 писал(а): общий ремонт будет 20 тысяч - это работа валы и шлифовка постели
Едь к ним. Хороший спец всегда сумеет развести на шлифовку гбц!
Spers писал(а):Какие винты выкручиваешь?
Я так понял, что под "винтом"
Олег1875 имеет в виду включение ВЕНТИЛЯТОРА СОД, т.е. рабочую температуру двигателя, на которой и нужно мерять давление в системе смазки.
Олег1875 писал(а):разные уже пробовали, тот же эффект
Ну, тогда - только "железный" ремонт.
Без разборки и тщательного осмотра/промера всех, ответственных за давляк, элементов ничего не выяснишь.
В данном случае гадать можно сколько угодно, но в итоге всё решит прикладывание рук и соответствующего измерительного инструмента.
А компрессия то какая? Третий раз уже спрашиваю...
Олег1875
На форуме 1 год
винт = включение вентилятора на машине
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
к сожалению компрессию на данный момент нечем померить, отцу машина надоела моя), а я на учебе в мск. в сервис сказал не потащит, тем более сейчас -13, лишний раз на таком масле не хочется заводить.
думаю все же оттащить как приеду в тот сервис, где сразу могут постель сделать, а так за снятие и прочие процедуры с гбц просят 6000... Поэтому и спрашивал, обидно как то будет если все же виноват насос...
Заодно и клапан (где пружинка с шариком) проверят.
Хотя отец говорит - смысл ее делать, если летом она отправится на продажу, но мне как-то жалко ее, столько сил и прочего вложено, хочется, чтобы у будущего владельца тоже пожила подольше...
Spers писал(а):Едь к ним. Хороший спец всегда сумеет развести на шлифовку гбц!
по поводу этого сказали решится только после снятие гбц и замера валов и постели.
Олег1875 писал(а): Поэтому и спрашивал, обидно как то будет если все же виноват насос...
За отношение к делу - зачод.
Но, сейчас ты и сам уже понимаешь, что нужен серьёзный сервис, раз уж у самого времени нет.
Без нормальных данных мы тут можем только ванговать.
А как раз этого, в виду твоего финансового цейтнота, тебе и не нужно.
