Страница 3 из 3
Олег1875
все темы видел, смущает одно, что на холодную давление как будто тоже ниже нормы, поэтому и метаюсь, а может все же насос...
А компрессию кто-нибудь догадался проверить? Масло часто подливаешь? Сизого дыма из глушителя нет?
И профиль заполни, как положено: марка авто, двигателя, год выпуска, ЭБУ, прошивку, если знаешь, регион преимущественной эксплуатации (полный почтовый адрес не надо). Это, чтоб каждый раз в теле поста не писать. Wink
Последний раз редактировалось: NAUexx (20 Февраля 2025 10:55), всего редактировалось 1 раз
Олег1875
по теме: компрессия - не мерили, масло не ест после "капиталки" от слова совсем, дыма из глушителя - нет
Проверь.
Ещё из самого простого - попробуй масляный фильтр поменять. Только не бери этого же производителя, который сейчас у тебя стоИт.
Олег1875
разные уже пробовали, тот же эффект
Spers
Олег1875 писал(а):
на хх при включении винта - 0.8
Какие винты выкручиваешь?
Олег1875 писал(а):
Залили mannol 15/50 полусинтетику
при 5000 оборотах выше 1.8 не поднимается
Для такого масла Слишком мало! Оно немного поработает, разжижится и давление начнет падать!
Олег1875 писал(а):
как лучше сделать
Решать тебе. Тут или ехать к спецам или делать самому. Поедешь к спецам - тогда зачем спрашивать совет?
Будешь делать сам - читай эту тему. Всего 2 страницы. Тут как раз описан твой случай. Лень читать - тогда к спецам. Круг замкнулся.
Олег1875 писал(а):
общий ремонт будет 20 тысяч - это работа валы и шлифовка постели
Едь к ним. Хороший спец всегда сумеет развести на шлифовку гбц!
Я так понял, что под "винтом" Олег1875 имеет в виду включение ВЕНТИЛЯТОРА СОД, т.е. рабочую температуру двигателя, на которой и нужно мерять давление в системе смазки. Smile
Ну, тогда - только "железный" ремонт.
Без разборки и тщательного осмотра/промера всех, ответственных за давляк, элементов ничего не выяснишь. Pardon
В данном случае гадать можно сколько угодно, но в итоге всё решит прикладывание рук и соответствующего измерительного инструмента. supercool
А компрессия то какая? Третий раз уже спрашиваю... facepalm
Олег1875
винт = включение вентилятора на машине
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
к сожалению компрессию на данный момент нечем померить, отцу машина надоела моя), а я на учебе в мск. в сервис сказал не потащит, тем более сейчас -13, лишний раз на таком масле не хочется заводить.
думаю все же оттащить как приеду в тот сервис, где сразу могут постель сделать, а так за снятие и прочие процедуры с гбц просят 6000... Поэтому и спрашивал, обидно как то будет если все же виноват насос...
Заодно и клапан (где пружинка с шариком) проверят.
Хотя отец говорит - смысл ее делать, если летом она отправится на продажу, но мне как-то жалко ее, столько сил и прочего вложено, хочется, чтобы у будущего владельца тоже пожила подольше...
по поводу этого сказали решится только после снятие гбц и замера валов и постели.
За отношение к делу - зачод. Good
Но, сейчас ты и сам уже понимаешь, что нужен серьёзный сервис, раз уж у самого времени нет.
Без нормальных данных мы тут можем только ванговать. Pardon
А как раз этого, в виду твоего финансового цейтнота, тебе и не нужно. supercool
Страница 3 из 3
