Festival58
На форуме 2 года
Моаи извиняюсь, моя ошибка, "съел" слово.
Оригинал, чтоб левак не взять. Левак-подделка.
Щас стоит уже тыс 45 км пробега(посмотреть надо по бумаге)
Оригинал, усиленный.
В магазе спросил, продавец нормальный, сказал что все тип топ будет, только возят серым", с Казахстана чтоль.. Нет русской старой этикетки.
Вот. Ещё бывший офф сайт их вроде есть, имею ввиду Gates.
МОЖЕТ кто уже покупал пробовал
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):лопнул ремень, заменили, но его жрёт...
Хрен знает, чет у меня последние три ремня не лопают, а тупо срезает три четыре зуба. И фиг поймешь. Пока под кожух не залезешь.
Вроде и ремень на месть и и метки на месте. А не видно
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
kazak1102 писал(а):заменили, но его жрёт...
Пробуй. Лично мой опыт. При изменении натяжки ролика ремень может ползти. Причем проверять нужно именно сдвигом ремня механически, отверткой, на работающем двигале. Если осталось как сдвинул, хорошо. Если само вернулось на середину отлично. От чего зависит, я не понял. Хрен знает. Качество ремня, износ шестерни-ролика. соосность ролика-оси ролика. На практике у меня так
Моаи писал(а):у меня последние три ремня не лопают, а тупо срезает три четыре зуба.
А шкив привода ремня на КВ не древний?
Обычно так бывает при сильном износе его зубьев.
Serj886
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
т808 писал(а):Моаи писал(а):у меня последние три ремня не лопают, а тупо срезает три четыре зуба.
Кстати да, нормальная тема, с каждой заменой грм советуют шкив тоже менять ибо он с выработкой начинает съедать ремень.
Festival58
На форуме 2 года
Как насчёт замены помпы попутно? У неё пробег(типа срок службы) на два ремня
Serj886 писал(а):с каждой заменой грм советуют шкив тоже менять
Да ну нафиг... Это кто такое советует...???
Но...
На 99-й о которой повыше писал, шкив заменил... Помогло... Но с каждым ремнём, это слишком...
Да и ролик с каждым ремнём так же... Проблем не создаёт, зачем его менять...??? Поставишь новый, и началось... Поставил старый, всё ОК... Было так...
Serj886
kazak1102 писал(а):Serj886 писал(а):с каждой заменой грм советуют шкив тоже менять
Но...
Ну не знаю. Раньше вообще за шкив коленвала никогда не слышал, что когда изнашивается он подъедает ремень. Но когда менял помпу попутно и его заменили, ролики пока не шумят хотя уже ремень около 60к не менял с роликами. Состояние идеальное ремня gates.
Festival58
На форуме 2 года
какая вероятность что офф Лада Имидж ложит в свою коробку ремень оригинал Gates?
А в коробке ориг ролика - VBF?
И кто металлический ролик у нас ещё делает? Спз? 64й или какой?
А ВолгаАвтоПром?
All Exx64
Я давно правда, брал металлический Триалли. И у меня с родным роликом VBF все балаковские ремни сбегали и об реборду ролика сильно изнашивались, приходилось под ролик полоски от пивной банки подкладывать. А вот поставил ролик Триалии и ремень Гейтс - и никаких подкладок под ролик больше не недо - ремень по центру стоит. Думаю, что родной VBF был косячный.
Festival58
На форуме 2 года
All Exx64ну с этим vbf не все понятно... Возможно допуска не соблюдены у них, на каждом,разное.
Триалли да, но это "итальянский китай".
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58 писал(а):с этим vbf не все понятно
Как повезет.Можешь на заводской нарваться,но вероятность левака в разы больше.
Но вбф это подшипники только.
Festival58
На форуме 2 года
витмар к сожалению.
Потому и спросил, есть ещё из Наших кто..
Festival58 писал(а):есть ещё из Наших кто..
ТУТ все свои...
Festival58
На форуме 2 года
И так... Стоял у меня ролик AT..
50 прошёл вроде.
Сменил, лежал финвал пластик, поставил, но ремень так же косит.помпа кончается.
Ремень норм.
Взять лада имидж?
Как отличить чешский АТ
От новисиба АТ?
Что за мания - синевато голубые белые тона.. АТ СПЗ и т.д.
