RBG
Всем доброго времени, форумчане. Нужен совет. Год назад случилось ДТП с моей ВАЗ2192: в левую переднюю сторону прилетела ударенная машина, крыло переднее, фара левая на мусор. Гнутый телевизор, кусок капота, штампованный диск. Сломанная правая нижняя опора двигателя, со стороны ремня ГРМ. Сделали ремонт в сервисе, в которой притащили машину для разборки на предмет скрытых повреждений и претензии страховой. В общем эти ребята делают кузовщину, а подвеску как оказывается и не смотрели, после ремонта на машине катались родители, я только спустя несколько месяцев оказался за рулём и выясняю что машину тянет влево. Поехал к товарищу в гаражи, он углядел изменённый кастор и деформированные рычаги: растяжка нижнего рычага (он же сабля), гнутый краб, и рычаг нижний с шарнирами, тот в который ромашки вставляются. Я всё это у него заменил, съездил на сход развал, там мне его выставили, проходит несколько месяцев машину опять тянет, месяц назад также сделал сход развал и он был сбит(?), его опять мне сделали, поговорив с этим СТО о причине такого поведения развала к общему знаменателю не пришли, может геометрия, может подвеска. После развала опять тянет машину! Руль всё время чуть вправо. Как вы думаете, возможно ли что ещё и стойка оказалась гнутая, стоит ли сейчас её поменять, сделать развал и ехать проверять геометрию? Или может у кого-нибудь была история похожая и "ларчик просто открывался"? Буду признателен за ответы.
Андрей2109i
Скорее всего недотянули. Смысла менять только стойку нет. Нужно вначале промерить контрольные точки кузова у рихтовщика и при необходимости дотянуть кузов а потом уже на развал.
Ставлю на геометрию... Раз уж сломало опору двигателя и "телевизор" погнуло, то очень высока вероятность того, что и лонжероны увело. Если уж такой аккуратист, то езжай на стапель, контрольные точки кузова проверять. Pardon
Подвеска? Да вряд ли... Там слишком много демпфирующих резинок, чтоб что-то фатальное с ней приключилось, это удар должен быть серьёзный. Pardon
RBG
Может ли кастор влиять на увод? Если окажется что у левого колеса он смещён в нулевую/отрицательную зону, а справа как положено - положительный?
Может и будет.
RBG
Благодарю за ответы!
Да на здоровье!
Ты, главное, отписаться о результатах не забудь, раз уж создал персональный баян. Wink
RBG
Предварительные замеры показали смещение левого колеса в сторону задней части кузова на 10-12 мм. На следующей неделе поеду на замер геометрии.
И проверь опорный подшипник левой стойки... Может там резину порвало от удара... вот и нет стабильности после сход/развалов. Pardon
RBG
Вчера забрал от кузовщика машину, тянул нижнюю левую часть телевизора чуть выше крюка, сам мастер отгонял на сход развал. Едет теперь поуверенней, завтра будут испытания по трассе, но с учётом убитых стоек, старой резины и как посоветовал ув. NAUexx необходимо проверять опорные подшипники, чудес не жду. Отдельно удивляют пи*****ы делавшие восстановительный ремонт после дтп, и ведь деньги взяли за стапельные работы! Да зазоры то и ровные, а вот ходовая нет.
