Может ставил кто?
Нашел.Пишут сопротивление нагревателя теже 9-10 ом что и на боше и делфи.
В крайнем случае перепиновать можно.
Датчик кислорода у меня BOSCH 0258005133
Как понимаю по каким то причинам насос не может взять со дна много топлива или берет с воздухом, из за низкого уровня топлива - и выскакивает ошибка.
У этого датчика сопротивление нагревателя в два раза ниже
Я,как обычно,сомневаюсь.
Так что шерсти проводку до дк.
Вот думаю может воздуха нет в баке, и вакуум образуется.
Ну со старым топливным баком у меня такого не наблюдалось.
Может управление нагревателем разное между 133 и 537?
Брал на время 2 боша 133,не пользованные и вроде орига,сопротивление обоих между 8- 9 Ом.
Не готов сказать, т.к. схема Я5 у меня есть, а вот Я7 не нашёл пока.
другие пишут более современный можно ставить вместо старого,а наоборот нельзя.
Микросхема TLE 6240GP в блоке Январь 7.2 отвечает за управление четырёх форсунок, клапана продувки адсорбера, лампы диагностики, реле бензонасоса, главного реле, реле вентилятора, тахометра, сигнала расхода топлива, НДК1 и НДК2. 1
Так то дофига оказывается на той микрухе висит.
Недопонял только"сигнал расхода топлива",что это?
Это на приборку?
Эконометр?
