заменен БН (давление было 3,2) и РДТ.
Все метки на своих местах чётко в рисочку.
могли ли завернуться?
Ну я их менял уже после того как проблема появилась, не помогло.
я форумом пользоваться не умею
Так что насчет репера?
Болтается он в шпонке или нет при попытке проворота руками вокруг оси? Демпфер не расслоился? И да, репер - это задающий шкив с "кариесом" в 2 зуба.
А есть ли варианты как то его пошатать в полевых уловиях?
не особо понимаю как туда можно залезть и руками его схватить, ибо шкив очень близко к лонжерону
на глаз то на холостом задающий вращается ровно, не бьёт, не восьмерит, расстояние до датчика стабильное.
ну в принципе я думаю 5-ая передача и вытянуть ручник будет вполне достаточно для того чтобы зафиксировать колено. на край можно попросить кого-то подержать тормоз.
, но проблема осталась...куда копать дальше хз... куда копать дальше хз...
6. Проводка (были случаи, когда из-за смещения движка в момент дачи нагрузки проводка ДПКВ замыкала на массу, а у кого-то и коса форсунок коротила)
При такой твоей неисправности другого тебе вряд ли кто посоветует.
Да вот проблема имеет не постоянный характер, а бывает пол дня норм, пол дня хочется её сжечь...потом день норм, два дня колбасит
ТФТО
Что за "зверь", почему не знаю?
