za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
K20Z4 движок
Примерно так по сегменту и прикинул. Учитывая дискретность длины ремня и достаточно приличного хода натяжителя, думаю, должен попасть
Авто: Два японских
za_k_on
Alexandr008 писал(а):А сверху что за агрегат? Над натяжителем?
просто ролик
Alexandr008 писал(а):Мож пригодится
ага, присмотрел гайку М33 со стороной 50 мм и расстоянием между вершинами 55. Но я пошёл по простому пути
закос под заводской съёмник.
Но с ним небольшая проблема. Отверстие в шкиве немного конусное. И эта фигня при хорошем усилии выскакивает. Отверстие чистил, вд-шкой проливал даже. На новом шкиве держится более-менее.
Авто: Два японских
za_k_on писал(а):просто ролик
На каких то вариациях там насос гура по ходу
za_k_on
Место для для насоса хватит, так что вполне вероятно. К20 и К24 в основном объёмом (высотой) отличаются. Ну и всем остальным, судя по каталогу. Но взаимозаменяемы почти во всём. И ставятся на всё подряд. У аккордов вроде ГУР в каких-то комплектациях был.
za_k_on
Сегодня была третья попытка снять старый шкив. И на этот раз 1,5 метровой трубы тоже не хватило.
Гайковёрт с 620 Нм просто пожужжал и высадил свой 40 000 Ач аккумулятор.
Стартер тоже не осилил.
Принёс домой аккумулятор, заряжу нормально и дам стартеру второй шанс.
za_k_on писал(а):Сегодня была третья попытка снять старый шкив. И на этот раз 1,5 метровой трубы тоже не хватило.
Ппц. Полагаю, целым оно не открутится
Горелкой грел сегодня ,перед всеми этими манипуляциями?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
х123ас писал(а):Полагаю, целым оно не открутится
Открутится. Долбовёрт нужен мощный только. Или мясорубка, но долбовёрт - лучше.
za_k_on
х123ас писал(а):орелкой грел сегодня ,перед всеми этими манипуляциями?
в два захода, баллончик извёл.
Болт есть. На фотке две части. болт и шайба.
У него маленькая площадь соприкосновения с шайбой и там вряд ли что-то может прикипеть так, чтобы мешать отвернуть. Есть подозрение, что его чем-то помазали, прежде чем завернуть. И там уже грелка не поможет. И болгарка тоже.
Пойду посмотрю, почём нынче контрактные движки. На всякий случай.
za_k_on писал(а):Пойду посмотрю, почём нынче контрактные движки.
Всякое видел, но чтоб из за коленвального болта движок менять - как-то оно крутовато
Кстати я тут вот ещё чего вспомнил. У тебя перфоратор есть? Если есть - хорошо - лопатой или штробогрызом можно обстучать и шайбу, и болт, после чего попробовать поворочать ещё.
Авто: Два японских
za_k_on писал(а):Принёс домой аккумулятор, заряжу нормально и дам стартеру второй шанс.
Свечи, надеюсь, вывернул?
za_k_on
-Viewer- писал(а):Всякое видел, но чтоб из за коленвального болта движок менять - как-то оно крутовато .
Я когда спереди в днище хотел заплатку сделать, переваривали заднее крыло, пол, порог внутренний и внешний.
А тут болт в самом колене. Может и до заднего стопака дело дойдёт с моим везением
-Viewer- писал(а):Кстати я тут вот ещё чего вспомнил. У тебя перфоратор есть? Если есть - хорошо - лопатой или штробогрызом можно обстучать и шайбу, и болт, после чего попробовать поворочать ещё.
Есть. Но воткнуть некуда, я на 14-м этаже живу. И припарковался так, что со всех сторон проезжая часть.
Инвертор не вытянет мой, он болгарку на заведённой еле-еле держит.
Alexandr008 писал(а):Свечи, надеюсь, вывернул?
не, фишки только с катушек сдёрнул. Мне чтобы выкрутить свечи надо полморды разобрать, на дурачка решил попробовать. Не прокатило.
Уже почти смирился с мыслью про эвакуатор. Или гараж с электрикой и ямой.
Авто: Два японских
Желательно без них.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
za_k_on писал(а):Уже почти смирился с мыслью про эвакуатор. Или гараж с электрикой и ямой
Дабы не навредить, может отдать в руки профессионалам? Все таки оборудование решает.
Авто: Два японских
za_k_on писал(а):Есть. Но воткнуть некуда, я на 14-м этаже живу. И припарковался так, что со всех сторон проезжая часть.
Хреново. А где нибудь неподалёку или на путях следования стоянка или точка разргузки-перегрузки фур есть? Можно туда сунуться и поговорить с водилами, может кто даст попользовать что-то типа
вот такой приблуды
Ради одного раза покупать дорого, плюс может не влезть по габаритам. Только у неё ворот обычно дюймовый, нужно заранее найти переходник дюйм-1/2 под мелкую голову.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
za_k_on писал(а):Стартер тоже не осилил.
А стартером то как?
На хондах разве коленвал не против часовой стрелки крутится.
Авто: Два японских
-Viewer- писал(а):переходник дюйм-1/2 под мелкую голову.
Переходник этот и хряпнет в первую очередь.
Kuba писал(а):На хондах разве коленвал не против часовой стрелки крутится.
Это у мотоциклов вроде.
za_k_on
Да нормальный у сивиков мотор. Приорошный почти, только 2 литра и коробка на одну передачу больше. И по мелочи ещё отличие, цепь и втек.
-Viewer- писал(а):вот такой приблуды
приблуда классная, давно на неё смотрю. Со временем, когда дойдёт дело до гаража, обязательно заведу такую.
Со шкивом не уверен, что такой приблудой можно безопасно открутить. Шкив же за что-то блокируем. Соответственно, либо мнём лонжерон, рычаг, либо срываем движок с подушек и или сайленты в рычаге, либо варианты.
Alexandr008 писал(а):Дабы не навредить, может отдать в руки профессионалам? Все таки оборудование решает.
Вот это предстоит проверить. По результатам отпишусь.
Вроде грязюку тоже убрать надо. И на лето переобуться
Alexandr008 писал(а):Переходник этот и хряпнет в первую очередь.
Там близко нет тех усилий. Болт смешной - М16, максимум 18, весь понос только в том что неудобно.
za_k_on
В общем, сняли в сервисе. Как я понял, было не просто и грузовой пневме. Ещё что-то про индукционную грелку говорили.
Сделал вывод, что шансов самостоятельно открутить было не очень много.
С длиной ремня угадал. Не гудит, не свистит, натяг примерно штатный.
Всем спасибо, мы все пытались.
Авто: Два японских
za_k_on
