Страница 165 из 165
za_k_on
K20Z4 движок
Примерно так по сегменту и прикинул. Учитывая дискретность длины ремня и достаточно приличного хода натяжителя, думаю, должен попасть
za_k_on
А сверху что за агрегат? Над натяжителем?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
https://www.drive2.ru/l/621827152895033430/#comments
Мож пригодится
za_k_on
просто ролик
Мож пригодится
ага, присмотрел гайку М33 со стороной 50 мм и расстоянием между вершинами 55. Но я пошёл по простому пути
закос под заводской съёмник.
Но с ним небольшая проблема. Отверстие в шкиве немного конусное. И эта фигня при хорошем усилии выскакивает. Отверстие чистил, вд-шкой проливал даже. На новом шкиве держится более-менее.
za_k_on писал(а):
просто ролик
На каких то вариациях там насос гура по ходу
za_k_on
Место для для насоса хватит, так что вполне вероятно. К20 и К24 в основном объёмом (высотой) отличаются. Ну и всем остальным, судя по каталогу. Но взаимозаменяемы почти во всём. И ставятся на всё подряд. У аккордов вроде ГУР в каких-то комплектациях был.
za_k_on
Сегодня была третья попытка снять старый шкив. И на этот раз 1,5 метровой трубы тоже не хватило.
Гайковёрт с 620 Нм просто пожужжал и высадил свой 40 000 Ач аккумулятор.
Стартер тоже не осилил.
Принёс домой аккумулятор, заряжу нормально и дам стартеру второй шанс.
Ппц. Полагаю, целым оно не открутится Pardon Горелкой грел сегодня ,перед всеми этими манипуляциями?
Открутится. Долбовёрт нужен мощный только. Или мясорубка, но долбовёрт - лучше.
za_k_on
в два захода, баллончик извёл.
Болт есть. На фотке две части. болт и шайба.
У него маленькая площадь соприкосновения с шайбой и там вряд ли что-то может прикипеть так, чтобы мешать отвернуть. Есть подозрение, что его чем-то помазали, прежде чем завернуть. И там уже грелка не поможет. И болгарка тоже.
Пойду посмотрю, почём нынче контрактные движки. На всякий случай.
Всякое видел, но чтоб из за коленвального болта движок менять - как-то оно крутовато Smile.
Кстати я тут вот ещё чего вспомнил. У тебя перфоратор есть? Если есть - хорошо - лопатой или штробогрызом можно обстучать и шайбу, и болт, после чего попробовать поворочать ещё.
Свечи, надеюсь, вывернул?
za_k_on
-Viewer- писал(а):
Всякое видел, но чтоб из за коленвального болта движок менять - как-то оно крутовато .
Я когда спереди в днище хотел заплатку сделать, переваривали заднее крыло, пол, порог внутренний и внешний.
А тут болт в самом колене. Может и до заднего стопака дело дойдёт с моим везением
Есть. Но воткнуть некуда, я на 14-м этаже живу. И припарковался так, что со всех сторон проезжая часть.
Инвертор не вытянет мой, он болгарку на заведённой еле-еле держит.
не, фишки только с катушек сдёрнул. Мне чтобы выкрутить свечи надо полморды разобрать, на дурачка решил попробовать. Не прокатило.
Уже почти смирился с мыслью про эвакуатор. Или гараж с электрикой и ямой.
Желательно без них.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Дабы не навредить, может отдать в руки профессионалам? Все таки оборудование решает.
Хреново. А где нибудь неподалёку или на путях следования стоянка или точка разргузки-перегрузки фур есть? Можно туда сунуться и поговорить с водилами, может кто даст попользовать что-то типа вот такой приблуды
Ради одного раза покупать дорого, плюс может не влезть по габаритам. Только у неё ворот обычно дюймовый, нужно заранее найти переходник дюйм-1/2 под мелкую голову.
Kuba
А стартером то как?
На хондах разве коленвал не против часовой стрелки крутится.
Переходник этот и хряпнет в первую очередь.
Это у мотоциклов вроде.
Страница 165 из 165
