под один объект я бы заказывал под ключ
всё-таки навык нужен под закрутку, я смотрел как крутят и подумал - нуегонафик.
помимо самого редуктора и крутилки (дрели или безнобура) ещё нужна палка железная или труба, чтобы сваю удерживать и регулировать по отклонению. ну и уровень магнитный.
у меня крутило трое человек.
разметить всё ещё надо грамотно, чтобы все диагонали совпадали и т.п.
при закрутке геморрой - вкрутится или нет на всю глубину. или легко пойдёт - грунт слабый, надо будет сваю наваривать и дальше крутить.
потом всё обрезать в уровень, засыпать пескосмесь.
обварить оголовки, ну это у же мелочь.
не, если есть время и товарищь-помощник под рукой, то почему нет, но у меня помогать некому особо, поэтому бабки вкинул - на завтра уже обвязку делаешь и погнал каркас, особо не парясь( отпуск вещь собака короткая)
