Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Женя писал(а):Alexandr008 писал(а):К5 от водопровода пользую если что
Сколько там атмосфер примерно? Есть просто на дачах и в коттеджах централизованный водопровод, а есть скважина с погружным наносом
Не ипи моск людям.
Авто: Два японских
Женя писал(а):Сколько там атмосфер примерно?
Да хз. Водопровод в деревне. Напор нормальный.
Женя
Kuba писал(а):Не ипи моск людям.
Напор существенно зависит от этого, кстати
Авто: Два японских
Не существенно, но зависимость есть.
Женя
Если напор хороший, можно купить распыляющую насадку на шланг и мыть. Гораздо лучше, чем из ведра
Kuba
Женя писал(а):Если напор хороший, можно купить распыляющую насадку на шланг и мыть. Гораздо лучше, чем из ведра
Женя
Kuba писал(а):Женя писал(а):Если напор хороший, можно купить распыляющую насадку на шланг и мыть. Гораздо лучше, чем из ведра
Имхо, будет не хуже, чем мойкой антишурега за 5 тыс
Kuba
Из системы водоснабжения максимум 2 бар давление.
Из бочки или ведра - 0 бар.
На выходе из мойки получаем либо 140 бар в первом случае.
Либо 138 во втором случае.
Думаешь ты почувствуешь разницу в сраных 2 бара.????
Женя
Kuba писал(а):Из системы водоснабжения максимум 2 бар давление.
138 и 140 бар разница не большая. Но когда подключалась одна и та же мойка из бочки и от водопровода разница была существенная. Там, возможно, по какой то формуле ускорение идет и считается по другому, х.з.
Kuba
Женя писал(а):Kuba писал(а):Из системы водоснабжения максимум 2 бар давление.
Женя
Kuba писал(а):Женя писал(а):Kuba писал(а):Из системы водоснабжения максимум 2 бар давление.
Ну примерно на треть мощнее била от водопровода.
Kuba
Женя
Мне вот интересно а откуда ты воду набираешь в ведро?
Из речки чтоль??
Или из моря какого.
Авто: Два японских
Женя
Kuba писал(а):Мне вот интересно а откуда ты воду набираешь в ведро?
Из того же водопровода была набрана в бочку. Сначала подключался из бочки, потом к водопроводу. От водопровода на треть примерно мощнее.
Авто: Два японских
У нас на объекте нет водопровода. Набирали кубик, на пикапе привозили и с него мыли
Kuba
Alexandr008 писал(а):У нас на объекте нет водопровода. Набирали кубик, на пикапе привозили и с него мыли
Давление сильно меньше было на выходе??
А то тут утверждают что на треть падает.
Женя
Специально почитал на тему подачи воды к мойке. Может быть даже такое, что подключение к водопроводу снижает производительность. Например, когда через водопровод, например, идет 5л. воды в минуту, а мойка потребляет 10л в минуту. В свою очередь, если условно мойка потребляет 5 л в минуту, а водопровод выдает 10л/мин, то производительность существенно выше. Как то так
Авто: Два японских
Kuba
Хз. От водопровода 7 пока не пробовал.
Olegan-TLT
Про этого персонажа тюменского определителя давления Петрович то верно расписал
На самом деле любой даже стремный водопровод обеспечивать должен куда как бОльший расход воды, чем потребляют хоть какие мощные контактные мойки. Иначе мойка то работать не будет (ресиверов и доп бачков в обычных мойках нету). Так то это обычный повышающий давление насос. Есть клапана жиклеры, водяная трасса, ну и мотор-насос (все это по типу компрессоров хоть турбонаддува авто, холодильника или кондиционера).
Женя
Olegan-TLT писал(а):Про этого персонажа тюменского определителя давления Петрович то верно расписал )
Зато у Петровича сейчас есть время изучить новую мойку
А для профессора постыдно не понимать, что зависимость тут от многих факторов, и от сечения трубы и от давления, да даже от длины труб. Ну явно не 138 на выходе из распылителя + 2атм на входе из трубы = 140 из распылителя
п.с. против кавитации, что называется не попрешь
Kuba
Женя писал(а):Olegan-TLT писал(а):Про этого персонажа тюменского определителя давления Петрович то верно расписал )
Женя,вот эта вот тема ,это не твоё.
Просто поверь мне.
Дальше будет только позор с твоей стороны.
Оно тебе надо??
Olegan-TLT
Все так, как Петрович верно подметил. Это не участник. Это участница форума
Профессор тупой. Так то по каким то формулам, по каким то расчетам какие то люди сделали эти мойки. Как то так
Ну и участнице то рано про это вот все рассуждать. Для начала физику чтоль освежить или переучить. Седьмой класс, где про основы и базис гидравлики, сосуды, давление и тд.
Женя
Kuba писал(а):Женя,вот эта вот тема ,это не твоё.
Хочешь сказать твое?
Kuba писал(а):Дальше будет только позор с твоей стороны.
В том, что с водопровода у меня мойка ощутимо мощнее работала и про то, что это же я прочитал в нете? Еще раз убеждаюсь, что на форуме много своеобразных людей.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Все, заказал, оплатил.
К7
за 65 тыр. в Ситилинке.
Всем спасибо за советы!!!
Olegan-TLT
распаковали сегодня с братаном его Керхер К5 бэйсик. Включили тестово. Коннекция пеногенератора от Хутера не подходит, а в комплекте с такми Керхером его нет, брат допом заказал, прийдет 14 мая. Также в комплекте нету входного фильтра (но брат сразу его купил). Зато в комплекте есть насадка на пистолет-фреза для грязи. У Хутера 210 в комплекте другой выходной штуцер-распылитель для пистолета, чтобы была тонка струя (также пеногенератор и входной фильтр сразу в комплекте). Так по первым впечатлениям - именно этот К5 (они разные, есть еще компакт, но производительность и давление вроде одинаковые у них) послабеее, чем хутер 210. Но тоже нормально. Машину мыть - более чем.
Еще - керхер к5 сильно легче, чем хутер 210 (керхер 12-13 кг, хутер под 20). Шланг на керхере тоньше и хлипше, ну и пластмассовых деталей больше (пистолет вообще легкий, по моему там шланг полимерный и сверху обрамлено пластиком, у хутера внутри стальная трубка, к ней же стальные штуцера-быстросъемы).
Я попробую с оказией видео снять как та и другая лупит. Насколько понял, аналог-одноклассник керхера к5 такого - хутер 195.
Я кстати экспериментировал по всякому. Так вот химозу шампунь первой фазы лучше наносить на сухой кузов, так ебее потом смывается грязь, химия лучше работает. Главное чтобы сходила пена в района 3-4 минут. Чтобы не быстрее стекала и не сильно дольше.
