Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58 писал(а):А шниву я б взял.
Сейчас это без проблем
Festival58
На форуме 1 год
витмар когда достаточно ₽ много что без проблем
Festival58
В ипотеку возьми....
Festival58
На форуме 1 год
витмар я б луче в ипотеку хату взял, если б ставку понизили.
Так что сегодня завтра гбц отдадут.
Отвезу на сборку. На сл день должна быть готова под обкатку
Нежданчик...
Осенью была замена масла, а вчера долил под 2 литра... Щас ниже макса...
Пробег около 2К... Литр на тыщу, это ахтунг... Дыма не наблюдал (надо будет дополнительно глянуть), протечек нигде нет, а масло ушло... ДО ремонта, если без дальняков, то и не доливал вообще... А тут 2 литра... Причём предыдущая заливка осталась на том же уровне за год и 3К... Масло было другое...
Масло...???
Festival58 писал(а):готова под обкатку
Что там в ГБЦ обкатывать, ехать да и всё.
Garik36
kazak1102 писал(а):Масло...???
Оно угорает над тобой
У меня через трамблер вытекает на "колокол", сволочь
Добавлено спустя 59 секунд:
х123ас писал(а):Что там в ГБЦ обкатывать, ехать да и всё.
А клапанам прихлопаться?
Garik36 писал(а):Оно угорает над тобой
Вот, сволочь...
Это я про масло...
Kuba
Че за масло то?
И как бы угореть два литра .
Kuba писал(а):Че за масло то?
Прям щас не скажу, но дешёвое... Раньше такого не лил...
Kuba писал(а):И как бы угореть два литра .
Как бы да, но... Нет никаких других следов...
Garik36
kazak1102 писал(а):Прям щас не скажу, но дешёвое... Раньше такого не лил...
Петрович, ну не лей ты Олейну, блин... Хотя б Слободу попробуй, если уж на то пошло...
Оно много конечно.Но спотыкался я на палеве.Полуровня тыщи за 3,5-4.Все облазил, нигде не течет.Слил,залил какое обычно,и все встало на свои места.Канистра такая же,марка та же,а вот попал.
Festival58
На форуме 1 год
х123ас блок точили под первый ремонтный.
Замкна всех вкладышей, поршневая и т. Д.
Или масло палево
kazak1102 , или таки есть куда уходить, +износ+ремонт..
Festival58 писал(а):+износ+ремонт..
Лок не трогался, только замена одного кольца, ГБЦ просто обслужил (притирка и т.д.) и замена РВ с небольшим роспуском постелей, потому как зажимало РВ...
Festival58 писал(а):есть куда уходить
Лёгкое запотевание, как всегда, не более... Уходить некуда...
Festival58
На форуме 1 год
kazak1102 хм.таки съедает некач масло.
Докатать остатки доливки.
Перекупить масло.
А там видно будет
kazak1102 писал(а):Пробег около 2К... Литр на тыщу, это ахтунг... Дыма не наблюдал
Да это не показатель , один момент восьмерка жрала литр за поездку в Сочи и назад, а это 150-160км, дым тоже не видно было, только после длинного спуска на торможении двигателем.
Чтоб масло было виновато в таком большом количестве угара, я не знаю. Грамм по 200 на тысячу - да, но литр, только из за конкретного масла - врядли.
Festival58 писал(а):х123ас блок точили под первый ремонтный.
А, ну тогда понятно.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
kazak1102 писал(а):Лок не трогался, только замена одного кольца, ГБЦ просто обслужил (притирка и т.д.) и замена РВ с небольшим роспуском постелей, потому как зажимало РВ...
Ну это всё можно сказать без ремонта
х123ас писал(а):Чтоб масло было виновато в таком большом количестве угара, я не знаю.
Смущает то, что предыдущая канистра не угорала совсем... Совпадения, конечно, бывают, но...
Я масло беру на сибнефти,без проблем.Взял точно такую же в местном магазине,оказалось бодяга.Потом взял на азс,все пришло в норму.И думать больше не на что,ведь кроме смены масла и фильтра ничего не делалось.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
х123ас писал(а):Почему нет?
Ну потому что типовой авторынок (ну где коллекция оригинальных запчастей со всех подвалов мира) теперь перекочевал туда.
х123ас писал(а):Да вроде ничего критичного.
Да сколько угодно всего: та же подвеска, тормоза.
Впрочем насчёт "не хуже" - это возможно. Ну если там со всякими французкими изделиями сравнивать
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Возможно, но чтоб половина улетела - это очень должно быть серьёзное масло. У меня например Татнефть сжиралась ловчее чем ЛМ, но это ловчее выглядит как литр-1,1 за интервал замены против 0,7-0,8 за тот же интервал.
Поэтому я бы дополнительно поискал места исчезновения
Моаи
Авто: 21099 карб
Spers писал(а):Выбери того, который меньше ростом и щуплый. Ему и набей!
Винтовка это праздник.
Spers писал(а):Мимо шел пьяный Вася. Полил ее бензином и поджег. Все сгорело. Кто гад? Автоваз или все же Вася?
Тут или пример неудачный, или ты теплое с мягким путаешь. От каждого по делам его. Васе статья. Нарекания к Автовазу остались те-же, не зависимо от действий Васи. Если было под охраной, безнадежный геморрой для владельца. Если без охраны, безнадежный геморрой с участковым.
-Viewer- писал(а):Поэтому я бы дополнительно поискал места исчезновения
Думаю что если мск,заметно было бы.По втулке клапана? Довольно редкий случай.
Spers
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21093 1998 г/в 1,5л (карб)
Моаи писал(а):пример неудачный
Наоборот, удачный. Что бы понять, нужно отмотать назад и прочесть с чего все началось
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
витмар писал(а):По втулке клапана?
У меня была трещина и текло по втулке.. Уровень почти не уходил. Т.е. от замены до замены.
витмар писал(а):Думаю что если мск,заметно было бы.
Сегодня спецом смотрел... Носом к выхлопу, дама нет... Вообще... При прогазовке, за рулём особо не разглядишь, но когда были проблемы с колпачками, то валило не слабо... А щас ничего не разглядел...
Будем следить...
Думается, что солью, нафиг, и залью что-то по-лучше...
И да... Машина не была прогрета, только слегка...
Базилио 55 писал(а):Шнива так то неплохой автомобиль...для маленькой семьи или вообще для одного...и по неважным дорогам..движок бы чуть помощней и багажник чуть побольше
Была, теперь те последние Шнивы которые ещё GM выпустил уже докатывают свой путь, а нынешнее дерьмо аля Тревел боже упаси купить этот кусок говна
качеством чего либо не пахнет от слова совсем, разваливается и отваливается даже там где Шнивы даже представить не могли что такое может быть. Купил я себе в 21году ещё казалось бы досанкционный-правильный Тревел собранный по заветам GM и тд и тп, и понял почти сразу что я как пингвин в жир по самые гланды вляпался, качество запчастей еще худо бедно было , а вот к тому чему дотянулась рука Автоваза это ахтунг, а сейчас вообще просто печаль, мало того что АВТОВАЗ это ад на земле, к этому добавляем запчасти из пластилина в прямом смысле слова, все комплектующие галимый Китай и на выходе Тревел разваливается уже стоя в салоне и это при цене в 1.3-1.6 млн рублей
мне еще хоть не так обидно, я этот велосипед взял за 1млн без долгов , а вот кто сейчас берет ещё и кредит это пичалька.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
У меня была 13 года выпуска...до 30 тыс. ни одной лампочки не перегорело, не говоря уже о другом..
