beto78
Хочу добраться до сути. Тема такая. В плафоне салона четыре провода. Плюс, минус, от концевиков минус через БСК, и от зажигания. В плафоне стоят кондёры. Я думал что вся эта байда для задерки света. А фиг. Задерку выдаёт БСК. Я поставил плафон 2108 три контакта. желтый провод от зажигания просто болтается. И всё работает. И задержка и обрубается от зажигания. Внимание вопрос: нахрена желтый провод.
Next-rus
Ну я как понял задержка освещения одновременно реализована двумя способами, при работе первого уже не важно какой плафон.
beto78
Ну да в новой машине один балонник, а тут тебе такая роскошь- плата в плафоне и 2! метра провода. Чето тут не то. Какие ещё будут версии.
rg-45
Kirgudu
Ну схему то хоть посмотри...
Желтый/синий идет на X9-18. дальше подключен на габариты.
http://club2108.ru/cxem/images/scheme1_big.jpg
beto78
Причем тут габариты??? Через F7 он подключен к X1/2 а это + от реле зажигания.
TINKO
Желтый провод это масса которая нужна для задержки выключения. И делает эту задержку вовсе не БСК а сам плафон(разбери, сними плату и увидиш с др. стороны микросхему и пару тразисторов)
Bloodman
Чтоб не создавать тему спрошу здесь, у кого нибудь стоит плафон салона с лампой дневногго света?
rg-45
Bloodman пално Very Happy ищи темку "не гаснет полностью салонный свет" иль чтото близкое
salgal
Добрый день ,ваз 2115 купил без плафона в салоне ,надо установить плафон ,но плафонов с фишкой 4 контакта не видел ,достаточно питание подключить?
Размер файла: 65.56 KB
Просмотрено: 105 раз(а)
Размер файла: 62.2 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
salgal
Да.
Развернуть
Четвёртый провод - это, скорей всего, провод с салонного датчика температуры для САУО. Pardon
Не.Это для 4-х пинового плафона идет "+" от зз.Там в плафоне плата для плавного затухания.
salgal
Спасибо
Добавлено спустя 44 секунды:
Спасибо.
