а распорки тебе зачем?
Может это не баг, а фича? Просто генератор сам по себе не тянет большую нагрузку?
Чтоб кузов не скрипел в поворотах.
то все нормально, 14,2 вольт. Может это не баг, а фича?
С одной стороны, при высаженном аккум, 14,5 предпочтительнее. С другой стороны, на практике, мне показалось что бюджетные лампы ближнего, стали дохнуть быстрее. Все имхо если че.
то под полной нагрузкой напряжение падает до 13 вольт.
Основной то режим у тебя будет, совсем не ХХ, а в динамике. Корч, имхо
Мужики, такой вопрос. У меня стал мокреть стык крышки бензонасоса с корпусом. Снял крышку, проверил диафрагму. Целая. Закрутил крышку. Проверил, вроде не течёт. Что это могло быть? Просто винты ослабли?
| IMG_20250928_110437_(800_x_600_пиксель).jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 160.11 KB |
| Просмотрено: | 13 раз(а) |
| IMG_20250928_110716_(800_x_600_пиксель).jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 167.36 KB |
| Просмотрено: | 21 раз(а) |
Только почему-то есть разница между тем напряжением, которое показывает ЗУ, и которое показывает мультиметр.
Только почему-то есть разница между тем напряжением.
в какую-нибудь мастерскую по ремонту электроники поблизости
Орион вообще оборзел.
За такую цену можно было два китайских взять с такими же функциями.
Кто-то из них врёт.
Кому больше доверяешь?
Если мультиметру, то вскрывай ЗУ, там в "кишках" наверняка подстроечный резюк найдётся.
Так орион и есть китай.Для мото был.То се,пятое-десятое-Россия.Сгорел,вскрываю,а там бухой китаец.
И что этими китайскими можно делать? Аккумуляторы
Тоже что и орионом.
Зарядное устройство для аккумуляторов автомобиля
https://ozon.ru/t/csVIXch
Тоже что и орионом.
И Вы хотите сказать,
Зы... Глянул тут внимательней на фотку, выложенную Garik36ом
тут... слегка припух... То ли я не в той бурсе учился, то ли Китайцы какое-то ноу-хау изобрели (за ними, кстати, не "заржавеет"). Увидел USB разъём и проводочки от этого "чуда" к аккуму с пи.дий волос толщиной...
И Вы хотите сказать, что при 14,хх Вольтах и 6-ти Амперах эта "камарилья" будет исправно работать?
Увидел USB разъём
Присмотрелся, и таки ещё на зарядку не установлено, а просто типа замер батарейки двумя приблудами, и кто-то таки врёт...
Где?
У ЗУ-75А1 такие же проводки, и ничего, заряжало.
