kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Garik36
Festival58 писал(а):По идее новая лучше.
Не согласен. Сейчас можно купить под видом нового старое из подвала, отмытое и криво отремонтированное. Наши машины уже переходят в разряд, когда лучше ремонтироваться деталями "из дедушкиных гаражных запасов", ИМХО.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Боишься-делай свою,не боишься-бери новую в магазине.
Не разводи бадягу
Festival58
На форуме 1 год
всем спасибо
И ниже отписавшим
Последний раз редактировалось: Festival58 (14 Май 2025 18:38), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Когда у меня лопнула ГБЦ на паджере, я купил новую неориг голову.
Ровно через 3 года и ~100 тыс пробега она лопнула снова, и я в цену ещё одной новой головы купил двигатель, с которым и езжу до сих пор счастливо.
Ни на что не намекаю
Pavel^99
По идее новая лучше. Но не пролететь бы с ней - это ссыкотно.
ебстественно новая лучше. если она сделана на заводе или в другом каком месте с соблюдением технологии. а ноу нэйм хз, такое себе. если есть возможность понять откуда корни растут, то и сделать соответствующие выводы. если непонятно происхождение, то ремонтировать свою. яп так рассуждал.
Festival58 писал(а):Ремонт гбц(замена седел, клапанов, втулок и т. Д.)23к₽
Зачем менять сёдла? Клапана стоят около 4тыр, втулки 2 (и то латунь), сальники клапанов около 500. Ремонт клапанного механизма 600р вроде, т.е. 5тыр. Шлифануть 1500. Вроде сильно меньше 23 выходит.
Festival58 писал(а):Старая фрезерована 2раза.(этот раз на 0.2)
Мелочи жизни. Там можно и миллиметр снять, степень правда задерётся, но столько и не нужно снимать без необходимости.
Pavel^99
х123ас писал(а): меньше 23 выходит.
а сервисмЭну на хлеб с икрой посчитал?
Festival58
На форуме 1 год
Та потомучто.не оч они выглядят. +одно с трещиной. Можно же не точить весь блок, поменять один поршень, седло и сптхнутьь...
Впору в поле самому менять. Исплюешься блин.
Ну короче если кому надо.
Седла, клапана, направляики, рем свечного колодца.. Чо там ещё?.
Чуть менее 17к₽(гарантия бумаги)
Это вместе с икрой спецам(оч похожи).
Я даже понял бы восстановление пастели распредвала, но сёдла менять?? Это совсем в край убитая ГБЦ должна быть, чтобы не было возможности обойтись без этого. Трещина... На газу, не настроенном, ездил что ли?
Festival58
На форуме 1 год
х123ас никак нет, не газ.
Башку однажды снимали до меня ж.
Как по мне-если стоимость ремонта превышает половину стоимости нового узла,то беру новый узел.
Festival58
На форуме 1 год
Мужики, а прокладка топливного модуля 2112-ххх(1.5л обратка) и 21101-ххх (рдт в баке) кроме отверстий под шпильки (они ж вроде на 4 и на 6) отличается чем то?
Festival58 писал(а):Мужики, а прокладка топливного модуля 2112-ххх(1.5л обратка) и 21101-ххх (рдт в баке) кроме отверстий под шпильки (они ж вроде на 4 и на 6) отличается чем то?
А в
мурзилку заглянуть не судьба? Где-где, так прям шустрый малый, а тут на простом вопросе спотыкнулся...
Вот
это - прокладка для безобратошной рампы.
Это - проставка для неё же.
А
это - рампа с обраткой.
Есичо, то вот
сюда заглядывай, тогда вопросов будет меньше.
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex та затупил чтот, бывает.
2110 забыл
Спасибо
V010
Авто: 2110 (Карб)
Всем привет! Знакомый отдал новый шкив коленвала 2108, никаких обозначений производителя на нем нет - так и должно быть? Есть небольшие дефекты на зубьях - это норма?
| al2.jpg |
269.46 KB |
63 раз(а) |
| al3.jpg |
161.52 KB |
75 раз(а) |
| al4.jpg |
149.98 KB |
72 раз(а) |
Последний раз редактировалось: V010 (30 Июня 2025 20:27), всего редактировалось 1 раз
Festival58
На форуме 1 год
V010, хм. Блин, я новый ставил.. Вот только не помню, вроде на нем нет обозначений.
Могу посмотреть старый завтра.
Но я лично такой не стал бы ставить.
Что за следы на нем- будто от ремня?
Моаи
Авто: 21099 карб
V010 писал(а):Есть небольшие дефекты на зубьях - это норма?
Эмм.. А откуда дефект если он новый? Так то пофиг, ты только имей в виду, что профиль зуба на шкиве должен быть тот-же, что и на шкиве распреда. Ну и соответственно и на ремне зубья. А они бывают разные.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Festival58 писал(а):V010, хм. Блин, я новый ставил.. Вот только не помню, вроде на нем нет обозначений.
Видимо не должно быть обозначений, по крайней мере в сети не нашел шкивов с указанием производителя. Что за следы - не знаю, но видимо лучше поставить другой.
Моаи писал(а):Эмм.. А откуда дефект если он новый?
Моаи писал(а):ты только имей в виду, что профиль зуба на шкиве должен быть тот-же, что и на шкиве распреда
Да, профиль зуба такой же.
TAG2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Народ, всем привет!
Какой ДТОЖ самый долговечный по вашим наблюдениям? Последний что ставил STARTVOLT кончился за пару лет с пробегом менее 20.000 км (на холодную включается вентилятор, лечится сбросом ошибки). Ещё ранее NoName из магазина кончился за 2 года и 10.000 км. Ещё перед ним KRAFT кончился за месяц. Сейчас думаю может КЗАЭ (АВТОКОМ) 23.3828 поставить...
TAG2
А точно дело в датчике?Впервые слышу чтоб дтож так часто сыпался.Бывает конечно что подгнивает корпус внутри термостата и ож попадает внутрь,но очень редко такое видел.
TAG2
На форуме 10 лет
витмар писал(а):А точно дело в датчике? Впервые слышу чтоб дтож так часто сыпался. Бывает конечно что подгнивает корпус внутри термостата и ож попадает внутрь, но очень редко такое видел.
Ошибка Р0118 на холодную включается вентилятор и так со всеми датчиками было. А почему они так быстро кончаются, я хз (предполагаю что качество такое). Причем сейчас стоит STARTVOLT, с 23 апреля 9 раз возникала ошибка, сбрасываю и он работает как ни в чем не бывало.
Р0118 не всегда возникает из-за датчика.
Замыкание проводов в разъеме,замыкание хотя бы одного на массу,обрыв.
Надо замерять сопротивление датчика для начала.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Всем привет! Иногда во время движения при нажатии на педаль тормоза (в самом начале) раздается щелчок от переднего правого колеса. Судя по информации в сети, многим помогает подтяжка ступичной гайки в такой ситуации.
В мае менял передний ступичный подшипник справа, гайку поставил новую (Белзан). Менять ли ступичную гайку или просто подтянуть ту, что сейчас установлена?
V010 писал(а):Менять ли ступичную гайку или просто подтянуть ту, что сейчас установлена?
А теперь давай думать... т.е. - голову включать.
Подшипник передней ступицы нерегулируемый. Т.е. , гайку эту тупо затягиваешь нужным моментом, контришь её и фсё!
Щёлкает? Подшипник - гамно.
Или чего-то не так делаешь.
Ну... или косяк не в подшипнике "зарылся".
Не пойму, каким боком тут ступичный...
Тут, скорей всего, проблема в суппорте, т.е., направляющая шлёпает... Надо туда лезть... ИМХО... Ну или что-то другое про ходовке, к примеру, краб на соплях, скоро отвалится... Короче, надо копать, а не ... Ну вы в курсе...
