Страница 19 из 20
А ты - клизьма, раз издеваешься над такими, как я...
pst
Щас буду карать за флуд... Very Happy
Во.... Походу, "шашка" свою картошку окучил...
Щухер ребзя..... щас будет раздавать facepalm facepalm
Festival58
supercool я тут покурил, придумал попроще.
Ась кому придется
Если можно и на резюк диод поставить..если лампа подключена с приборки
Кетоето?
.jpg
Размер файла: 52.77 KB
Просмотрено: 24 раз(а)
.jpg
Кетоето?
Ну дык он же ж кнопку хотел на карлсона, наверное это она... Very Happy
Festival58
Pardon именно.
Неудобно карандашом затупленным на толстом листе.
Kuba
Ай... блин... facepalm lol1
Туплю. lol1
Но... На.ер такой колхоз, когда есть более изящные (во всех смыслах) решения? wwow
Просто он подумал, что будет регулировать этот вопрос умней ЭБУ... Very Happy
wwow
Задача пользователя - пользовать машину, а не регулировать чего-то в ней.
Все стремятся к автоматизации и меньшему головняку... А тут... шаг назад, имхо. Pardon
Festival58 писал(а):
покурил
Опять?
Вот ты мне скажи,как конкретно это поможет если окислились контакты в колодке вентилятора?А я так полагаю это и произошло когда батя твой потерял антифриз с бачком.
Проверить срабатывание всей системы дело минутное.
Festival58
витмар неа.. Хотя - зависит от ситуации.
Crazy спокойствие, только спокойствие - говорил карлсон, когда прилетал жрать тефтели и варенье.
Есть и другие решения. Которые как и подобное, утопли в небытие флуда
Festival58
supercool что то никак не определюсь.
Надо провод на 20ампер нагрузки.время работы 5-10минут до паузы в 10минут, длина 2метра.
Так то есть 1.5мм2..метров 5.
Или затарить 2.5мм2 наверняка.
Spers
По твоим данным для медного провода:
Провод проложен открыто 1,5 мм2 = 23А
У тебя ПВ=50% значит 1,5 мм2 ~ 35-38А
Проложенный в трубе 1,5 мм2 = 15А
ПВ=50% значит 1,5 мм2 ~ 20А
Наверняка это 10-12 квадрат! rlzz
Festival58
lol1 ROFL supercool
Мда, я думаю 1.5мм2 хватит.
Чо он лежать будет Smile
Spers
63 всегда считаю по старинке 1кв.мм на 10 ампер.Тем паче не ясно что за нагрузка,может там пусковой раза в 2 больше.
Festival58
витмар да я как то тоже.
На всякий.
Длина имеет значение, как и прокладка в жгуте.
Kuba
Вопрос еще в том есть ли в его проводе 1,5мм2.
Alexey00000
Всем привет. Авто в профиле. Подскажите, куда смотреть... При нажатии на тормоз не всегда срабатывает стоп сигнал, при этом включенные габариты горят. В спойлере тоже не горит стоп сигнал. Если нажимать на педаль, то раз на 6-8 перестают работать, бросил педаль опять нажал загорелся.
Опасно нынче((.
Первым делом на "конечник" под педалью в салоне. В простонародье называют "лягушкой".
Т.е. вот сюда, фотки по №8 и ниже до №10.
Либо сама "лягушка" издохла, либо её регулировка разболталась.
Alexey00000
Понял, спасибо
Alexey00000
Реле контроля ламп в ЧЯ стоит?Или перемычки?
Alexey00000
Да, реле стоит. Все по заводу, без всяких переделок
Сегодня снимал, поставил на место. Интенсивность срабатывания участилась. Похоже, нужна новая лягушка.
Alexey00000
Так ты на лягушке провода перемкни,да посмотри горят стопы или нет.
Реле контроля вскрой,может там и реле нет,а перевычки.
витмар писал(а):
а перевычки.
Так они ж вечные... С жабкой надо поколдовать, думаю...
Эпидемия, что ли... Тут кореш приехал, стопы не горят на Авео... Купил сегодня жабку ему... Very Happy Но там точно жабка... supercool
Страница 19 из 20
