NAUexx писал(а):А ты - клизьма, раз издеваешься над такими, как я...
Щас буду карать за флуд...
kazak1102 писал(а):Щас буду карать за флуд...
Во.... Походу, "шашка" свою картошку окучил...
Щухер ребзя..... щас будет раздавать
Festival58
На форуме 1 год
я тут покурил, придумал попроще.
Ась кому придется
Если можно и на резюк диод поставить..если лампа подключена с приборки
Кетоето?
| .jpg |
52.77 KB |
46 раз(а) |
Ну дык он же ж кнопку хотел на карлсона, наверное это она...
Festival58
На форуме 1 год
именно.
Неудобно карандашом затупленным на толстом листе.
Kuba
kazak1102 писал(а):Ну дык он же ж кнопку хотел на карлсона, наверное это она...
Ай... блин...
Туплю.
Но... На.ер такой колхоз, когда есть более изящные (во всех смыслах) решения?
NAUexx писал(а):когда есть более изящные (во всех смыслах) решения?
Просто он подумал, что будет регулировать этот вопрос умней ЭБУ...
kazak1102 писал(а):Просто он подумал, что будет регулировать этот вопрос умней ЭБУ...
Задача пользователя - пользовать машину, а не регулировать чего-то в ней.
Все стремятся к автоматизации и меньшему головняку... А тут... шаг назад, имхо.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58 писал(а):покурил
Опять?
Вот ты мне скажи,как конкретно это поможет если окислились контакты в колодке вентилятора?А я так полагаю это и произошло когда батя твой потерял антифриз с бачком.
Проверить срабатывание всей системы дело минутное.
Festival58
На форуме 1 год
витмар неа.. Хотя - зависит от ситуации.
спокойствие, только спокойствие - говорил карлсон, когда прилетал жрать тефтели и варенье.
Есть и другие решения. Которые как и подобное, утопли в небытие флуда
Festival58
На форуме 1 год
что то никак не определюсь.
Надо провод на 20ампер нагрузки.время работы 5-10минут до паузы в 10минут, длина 2метра.
Так то есть 1.5мм2..метров 5.
Или затарить 2.5мм2 наверняка.
Spers
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21093 1998 г/в 1,5л (карб)
По твоим данным для медного провода:
Провод проложен открыто 1,5 мм2 = 23А
У тебя ПВ=50% значит 1,5 мм2 ~ 35-38А
Проложенный в трубе 1,5 мм2 = 15А
ПВ=50% значит 1,5 мм2 ~ 20А
Наверняка это 10-12 квадрат!
Festival58
На форуме 1 год
Мда, я думаю 1.5мм2 хватит.
Чо он лежать будет
Spers
Festival58 писал(а):Надо провод на 20ампер нагрузки
всегда считаю по старинке 1кв.мм на 10 ампер.Тем паче не ясно что за нагрузка,может там пусковой раза в 2 больше.
Festival58
На форуме 1 год
витмар да я как то тоже.
На всякий.
Длина имеет значение, как и прокладка в жгуте.
Kuba
Spers писал(а):По твоим данным для медного провода:
Вопрос еще в том есть ли в его проводе 1,5мм2.
Alexey00000
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Всем привет. Авто в профиле. Подскажите, куда смотреть... При нажатии на тормоз не всегда срабатывает стоп сигнал, при этом включенные габариты горят. В спойлере тоже не горит стоп сигнал. Если нажимать на педаль, то раз на 6-8 перестают работать, бросил педаль опять нажал загорелся.
Опасно нынче((.
Alexey00000 писал(а):Подскажите, куда смотреть...
Первым делом на "конечник" под педалью в салоне. В простонародье называют "лягушкой".
Т.е. вот
сюда, фотки по №8 и ниже до №10.
Либо сама "лягушка" издохла, либо её регулировка разболталась.
Alexey00000
На форуме 10 лет
NAUexx писал(а):Первым делом на "конечник"
Понял, спасибо
Alexey00000
Реле контроля ламп в ЧЯ стоит?Или перемычки?
Alexey00000
На форуме 10 лет
витмар писал(а):Реле контроля ламп в ЧЯ стоит?
Да, реле стоит. Все по заводу, без всяких переделок
Сегодня снимал, поставил на место. Интенсивность срабатывания участилась. Похоже, нужна новая лягушка.
Alexey00000
Так ты на лягушке провода перемкни,да посмотри горят стопы или нет.
Реле контроля вскрой,может там и реле нет,а перевычки.
витмар писал(а):а перевычки.
Так они ж вечные... С жабкой надо поколдовать, думаю...
Эпидемия, что ли... Тут кореш приехал, стопы не горят на Авео... Купил сегодня жабку ему...
Но там точно жабка...
