Страница 90 из 94
neclassik
НАПИЛЬНИК писал(а):
у меня на ноль часы сбрасываются
У меня на ноль только при отключении АКБ.
dmabr
neclassik писал(а):
Не понимаю я такого,купить китайца и обслуживать по цене премиума...и свечи 20 т.км это что за регламент такой? Иридевые 60 т.км ходят и более.
Это ладно их на Гранте купил за штукарь и поменял сам через 20 т.км,хотя и у Гранты регламент 30 т.км
У китайцев тоже есть премиум. hehe
Свечи через 25 тыс получилось. Первое ТО на пробеге 5тыс было и оно бесплатное- просто масло заменили. А потом через 10 тыс ТО. Не знаю когда в следующий раз свечи менять будут. Надо в книжке глянуть.
какая машина
neclassik
Первая поломка в авто,то так глюки просто были,а тут датчик
заднего хода накрылся. Заказал,сам поменяю. Привет говнорям типо
Трансика и Мима...пробег 14 т.км...На Акценте за 200+ т.км ни одного датчика не поменял.
neclassik
Тут на самом деле мимы хоть и виноваты, но косвенно. Датчики то не они делают.
У насхорошего качественного производства очень мало.
s-t-r-i-k-e-r
Какие симптомы? Как ты диагностировал именно датчик?
Камера наверное перестала работать
CoolM
датчик глянь маде ин китай либо таганрог supercool
Добавлено спустя 3 минуты:
Alexandr008 писал(а):
neclassik
дык я о чем. Сами же делаем то что хаим. Но это как на тракторе мои капоты ставятся последними и если капот что то задевает то виноват капот, а не криво установленный радиатор ну и зовут меня ..
CoolM писал(а):
и зовут меня
А ты что делаешь? Феном греешь, подгоняешь? hehe
CoolM
CoolM писал(а):
и зовут меня
я им говорю вы уху ели кто так радиатор ставит hehe
второй вариант вытаскиваю поставщика
Не знаю как датчики, а вот домашнее вино, малосольные огурцы и вяленая рыба из Таганрога просто восхитительные hehe . только что откушивал
dmabr
Что за датчик? Лягушка что ли?
neclassik
В том том и дело,что они ничего не делают,для повышения качества или его поддержания. Датчики они не делают,лампочки я сам виноват что перегорели.
Заказал датчик 214 рублей,там его менять еще та история,нуто сделаю.
Там же с этой стороны помер как не странно габарит,причем не ДХО,в которое оно встроен ,а именно габарит,но то поменяю сразу и ДХО сделаю ЛЕД и сраный датчки сразу сменю.
Короче пробег 14 тыщ уже 3 лампочки и датчик,по сути вообще мелочи,но продлжаем наболюдать и эксплуатировать...
Ну по сути лягушка,но они ее вынесли на МКПП и туда добраться сложно,стоит то копейки,но так и работает.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Насчёт рыбы купи Рыбец,именно так и называется,то он не под пиво,а под картошечку,а Трань уже под пиво.
Привозили мне и рыбец👍
neclassik
рыбец по по картошку ,лучше под молоудую
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Эхехе,ну тарнаь,под пивко,толстолоб пожарить,много чего есть у нас...круче нас ток ....да нет ничего круче)))
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
сегдня толстолоба вяленого кушал и сома,так себе))
neclassik писал(а):
круче нас ток
Дальний Восток hehe
Еще Мурманск.
Но ДВ круче. Там некоторых морских гадов можно прямо из моря доставать самому и сразу употреблять.
neclassik
Тут согласен,разнообразие другое,дочка в Турцию погнала,я ей фото с пляжа нашего выкладваю,мол вода прохладная и на улице всего +29,а у них +35 и вода теплая.
Про датчик заднего хода,он в приципе просто включатель заднего хода называется и я думал он в районе ручки КПП,но то у меня старая информация и то было когда была кулиса,а щас он находится именно на КПП и выглядет как датчик.
Далее информация кому надо поменять это сраный датчик,он же включатель заднего света. Он раньше был в районе КПП и имел вид просто кнопки,а когда ВАЗ замутил тросик в МКПП,то его перенесли на саму КПП и подвели к нему разъём.
Вот так он выгдядет:
Я просто смотрел ролики и там народ 30-40 минут тратил на разбор
данного девайса и доступа к нему. Я благодарен этим роликам и поменял его за 5 минут,потому и весь этот метериал тут выкладываю,может кому пригодится.
Для замены нужна головка на 22 ,только высокая
потом идет конструкция из 2-х удлиннителей+гибкий переходник +головка и чем вращать,в моем случае это трещотка
вставляем это всё,НО в определённой последовательности: сналачла голловку одеваем,потом длинный перходник,потом уже всё станет понятно. Выглядет это примерно так:
Ну дальше как бывсе понятно,выкрули один,вставил другой...НО есть ньюанс,надо ставить именно на шайбу оригинала ,в моем случае я её даже не трогал,если заменить шайбу,то возможно что задний свет будет светить и без включения Задней передачи,а просто при вкл зажигания.
Ну и вот он виновник как бы ремонта за 214 руб и он же фото с оригиналом,как видно одно и тоже ,ток оригинал стоит 1800р hehe
Там наверное Трансик вместе с Мимом упокаовывают,это датчики в особвые коробочки 63
Он на КПП и был всегда вроде. На 15 по крайней мере так и на классике тоже был на КПП.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Только он раньше с ямы менялся. Снизу стоял. Точнее с боку.
https://www.drive2.ru/l/1589733
neclassik
Я не знал и не менял. Норм еще поменял получается 63
15 лет Тазов не было,норм жил,а тут такое))
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
короче удобно было))
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
Я понял,трали-вали короче...Сегодня ездил в Седых... купались,я в трали-вали 63
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ты то понял что такое Седых)), тут никто не поймет они все говно
CoolM
neclassik
еще рад для упоротых датчик делают поставщики, из которых в силу известных обстоятельств остались рукожопы из таганрога
neclassik
для вест другие поставцщки hehe
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
CoolM
тупое ты создание,у тебя такой же датчик,его никто не менял 63
CoolM
neclassik
так я его и не трогал.
датчик может в виде корпуса и такой, а внутрянка не такая.
Пока народ непоймет что Жигули собирают не только в Тольятти так и будет. Ну конечно же и культура производства которой у нас "в избытке" hehe
Добавлено спустя 57 секунд:
neclassik
В башкирии жывут острые. Тупые населяют окрестности Таганрога. Вона вас даже в Нашей Раше показывали hehe
neclassik
CoolM
я плять луче помочу,тупое ты суко создание,тупее ток трансик.два уебка.пусть забанят
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
+100500 ты ток умый и трансик,два питуха 63
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
CoolM
завтра поговрим,тупое ту чепушило,я плят зантттттттттт
Добавлено спустя 39 секунд:
говно ты епать тупое
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
дядя Саня напился,трали-вали короче. утром будем говроить трали-вали 63 чепушило))
яп дажэ незаметил что датчик зх сдох, такбы и ездил
CoolM
neclassik писал(а):
CoolM
CoolM
я даж жаловаться не буду, ты продемонстрировал быдлятину холяцко таганрожскую. жаль если забанят навечно как змея.
Страница 90 из 94
