витмар писал(а):РЕэкспортная.
Не...
Именно экспортная.
Только границу пересечь не успела...
Её прежний владелец с таможни "снял", когда она во Францию ехала... Ну, были у человека ресурсы...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
NAUexx писал(а):когда она во Францию
Вот жеж ...Один завод,одна машина.Туда ох,ах,чегоеще пожелаете.А нам-бери чо дают,не нравится-ну и вали лесом.
Эхе-хе...
Zenfored
На форуме 4 месяца
Авто: 2112, 1.6L 16V, B7.9.7, 2005
витмар писал(а):Да его и без ямы увидеть можно
Откуда смотреть? С гаражом не получилось, занято..
Zenfored
Лучше сбоку машины.Кат примерно под рычагом переключения передач и в стороны кормы.
Zenfored
На форуме 4 месяца
Пока время свободное есть, решил компрессию замерять. В первом цилиндре скорее всего не докрутил стартером. Сейчас буду пытаться сфоткать отсутствие или присутствие каталика
https://yapx.ru/album/Z36or
Так же ещё нашёл сейчас такой разъем, я так подозреваю это на второй датчик кислорода
https://yapx.ru/album/Z366n
Zenfored
А отклик дк1 не смотрел?
витмар писал(а):Один завод,одна машина.Туда ох,ах,чегоеще пожелаете.А нам-бери чо дают,не нравится-ну и вали лесом.
Ну, примерно так.... И взял я её тогда дорого (мне все так говорили, молодой был, зелёный), зато потом все соседи уже в чермет сдались, а я на этой четвёрке хоть на ралли...
Zenfored, нормальная такая себе компрессия.
Zenfored писал(а):Так же ещё нашёл сейчас такой разъем, я так подозреваю это на второй датчик кислорода
Да ты тупо под машину то нырни и всё увидишь.
Zenfored
На форуме 4 месяца
витмар писал(а):А отклик дк1 не смотрел?
Пока даже не заводил
Zenfored
На форуме 4 месяца
витмар писал(а):Zenfored
https://yapx.ru/album/Z4HVn
Zenfored, крайне неудачные фотки.... Фотограф из тебя, как из меня балерина.
Вот по второй фотке вроде как второй ДК вырисовывается... Но, чот сомнительно.
Zenfored
На форуме 4 месяца
Нету там ката,просто труба.
Zenfored писал(а): в опендиаге включил "лог для анализа"
Не открывается сайт.Тебе когда ездил,надо было вольтаж дк1 посмотреть или график открыть на нем.Если дк1 не фурычит,а он управляющий,,эбу не знает состав смеси,вот и бахает топливо по показаниям дмрв.
Короче нужно глянуть что по дк1 происходит и дмрв искать на подмену.
Если по дк2 ошибок нет,то в блоке колупались.А вот что конкретно сделали х.з.
Zenfored писал(а):Я больше видеограф
Да и "видеограф" из тебя тот ещё...
Запечатлел много... но... ничего нужного.
Лично я так и не понял, сколько ДК на машинке?
Из того, что увидел... Никакого ката на машине нет. Соответственно, всё Е3 в прошиве должно быть насмерть убито, чтоб чек не горел....
А это, в свою очередь, означает, что в прошивке кто-то очень серьёзно поковырялся... А это означает, что нефиг ждать от этого пепелаца каких-то вменяемых результатов.
NAUexx писал(а):сколько ДК
Один.
Видимо вместе с катом и убрали.
Zenfored
На форуме 4 месяца
витмар писал(а):Не открывается сайт
https://disk.yandex.ru/d/ijd1wDv_aKIfFA перезалил на Яндекс диск
NAUexx писал(а):чтоб чек не горел....
чек и не горит
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
витмар писал(а):Тебе когда ездил,надо было вольтаж дк1 посмотреть
Пару скриншотов делал во время поездки
https://postimg.cc/gallery/J1sbnN0
витмар писал(а):Один.
Ну, тогда всё понятно...
Убитую телегу "зашторили" программно, только, чтоб чек не горел и... втюхали первому попавшемуся на внешний вид лоху.
Zenfored, не обижайся, но, походу, именно так дело и обстоит.
А вот сигнала от дк до нейтрализатора и нет.
И что за ошибка?
ЗЫ: чо делать?
Сливай её быстрей, пока ещё хоть как-то ездит. Иначе, намучаешься ты с чей и нам всем тут мозг вынесешь.
Zenfored
На форуме 4 месяца
NAUexx писал(а):Zenfored, не обижайся, но, походу, именно так дело и обстоит.
Всё нормально, просто я тогда немного не понимаю. Люди убирают каты, отшивают дк, получается они тоже телеги свои "шторят" или что?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
витмар писал(а):И что за ошибка?
Р1602, Пропадание напряжения цепи питания контроллера. Аккумулятор снимал
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
NAUexx писал(а):ЗЫ: чо делать?
Грамотной перепрошивкой + заменой датчиков которые делают голову не отделаться?
Zenfored писал(а):Грамотной перепрошивкой + заменой датчиков которые делают голову не отделаться?
Можно... но... Может экономически целесообразней будет эту продать и купить другую?
Вот лично я бы сейчас, с учётом всего накопленного опыта, именно так бы и сделал.
Это - гораздо проще, а самое главное - дешевле, чем отлавливать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её прежний хозя не смог её отловить и продал сей мобиль, так искусно потрудившись над скрытием косяков.
Над этим задумайся.
Zenfored
На форуме 4 месяца
NAUexx писал(а):Может экономически целесообразней будет эту продать и купить другую?
Немного лирики, я её взял за 170. Кузов на 4/5, двигатель не понятно, а исходя лишь из одной померянной компрессии выводы про него делать нельзя скорее всего. По ходовке тоже 4/5. Коробка без нареканий. Проблемы делает только вот эта беда с разгоном и масло в первом свечном колодце скапливается, я грешу на клапанную крышку посаженную на обычный чёрный герметик
Zenfored писал(а):Проблемы делает только вот эта беда с разгоном и масло в первом свечном колодце скапливается, я грешу на клапанную крышку посаженную на обычный чёрный герметик
Уууу...
5 баллов ставлю прежнему хозе.
А тебе крайне сочувствую....
Ты ещё узнаешь косяки этого мотора... и масло в первом колодце тебе покажется, когда всё узнаешь, детским садом...
Мой тебе совет - сливай её быстрей! Иначе не ты на ней, а она на тебе будет ездить.
NAUexx писал(а):5 баллов ставлю прежнему хозе.
Знать бы сколько их было и кто полез пушку-гонку делать.
Больше интересует почему не перезалили прошивку,а эту правили.Под 797+ уже давно е2 есть,от того же Паулюса.
Если бы меня коснулось,,а я не электроник и не прошивальщик,искал бы блок с заводской прошивкой е2.Не важно я7.2 или 797,но с заводской.Тогда бы многое встало на свои места.
Zenfored
На форуме 4 месяца
витмар писал(а):искал бы блок с заводской прошивкой е2
А перепрошить этот не получится?
Zenfored
Да почем же.Получиься.Но если это действительно 797+,заводской е2 на него нет,только сторонние.А с просто 797 ПО не подойдет.
Да и про эбу я говорил касаемо подмены для проверки,не более.
У тебя какой расход топлива?Хотя если крутишь на 3-й до 120....
