kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
kazak1102 писал(а):Не пойму, каким боком тут ступичный...
Тут, скорей всего, проблема в суппорте, т.е., направляющая шлёпает... Надо туда лезть... ИМХО... Ну или что-то другое про ходовке, к примеру, краб на соплях, скоро отвалится... Короче, надо копать, а не ... Ну вы в курсе...
+100500, ступичный - последнее что может щёлкать в передней подвеске. Чтоб он щёлкал, он должен быть таким трупом, что на ходу просто выносить мозг шумом.
tesvaz
На форуме 3 месяца
Авто: ваз 2115 (карбюратор), 1998 г. в.
Подскажите, есть ли срок хранения тормозных шлангов? В общем купил тормозные шланги передние 2 шт новые, оказалось они 2011 года. Можно еще 2 штуки задних купить. Они дешевле. Вроде как балаковские. У меня как раз стояли балаковские 10 года. Когда ставил передние, осмотрел старые, трещин не нашел, на вид хорошие шланги. У меня ездили и без трещин, а тут лежали новые. Либо и передние вкинуть которые уже поставил? Как я определил дату - на шланге стоит маркировка 04/11 это же наверное срок изготовления.
Festival58
На форуме 1 год
tesvaz я бы не стал. Мне за тормоза денег не жалко.
В мурзилке помоему есть об этом, 5лет и замена.
Имхо, даже лежа на складе - столько как у тебя, многовато. Я считаю не стоит, свыше 5 лет хранения ставить.
Можешь посмотреть на сайте БРТ например. У них наверняка указано где-то
tesvaz
На форуме 3 месяца
Хорошо. В другом магазине еще посоветуюсь.
Spers
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21093 1998 г/в 1,5л (карб)
Какого цвета сальник привода (левый)?
Который в коробку на левый шрус.
Сунулся в магаз, там что левый, что правый - оба черные. На левом стрелка показывает правильно и номер артикула совпадает ...35.
Вроде левый должен быть коричневым, иль нет?
Festival58
На форуме 1 год
Вроде левый корч, правый черный.это если брт.
Типа левый 35й,правый 34..
Бумагу лучше посмотреть
Spers
На форуме 1 год
Ну правильно, значит мне не показалось
Вот такой, черный под личиной БРТ предлагает Би-Би.
Придется искать в других местах.
Spers
На форуме 1 год
Купил коричневый, чуть дороже того, что вчера. Продавец клялся - Балаково!
, написано NBR (якобы «Литтек» Санкт-Петербур). Говорю ему - китай! Он нет, не должон, у меня написано российский!
All Exx64
tesvaz
На форуме 3 месяца
tesvaz писал(а):Хорошо. В другом магазине еще посоветуюсь.
Продавец сказал, что лежалый шланг может потом резко паутинкой весь потрескаться. Либо следить за ним, либо новый взять, но тоже следить)
Вопрос, болты крепления крабов спереди нужны каленые или из как в хозяйственном магазине светлые такие?
Festival58
На форуме 1 год
tesvaz кажется когда я покупал, на этикетке был или срок годности, или дата производства..
Бери у которых на торце головки есть маркировка "8.8"
И вершинки резьбы притупленные, не острые.
Если сравнить с острыми и с тупоаатыми, у острых визуально кажется резьба глубже к телу болта, такие не надо.
tesvaz
На форуме 3 месяца
Festival58 писал(а):tesvaz
Спасибо. Видел такую маркировку но не задумывался зачем она).
У моего старого болта 80 маркировка.
Festival58
На форуме 1 год
tesvaz это прочность вкратце.
На авто ниже даже не бери никогда.
На гайках тоже есть.
Но там целым числом. "8"
Spers
На форуме 1 год
Spers писал(а):Какого цвета сальник привода (левый)?
Вынул с коробки свльник - черный, с боков чисто металл, без резины. Стоял с завода
Зря накатывал на Би-Би
| .jpg |
25.87 KB |
24 раз(а) |
Festival58
На форуме 1 год
Spersнадо ж, ниразу не видел.
Раньше и в би би брал, всегда края обрезинены.. Да и логично, надежнее от протечки
Spers
На форуме 1 год
Тоже думаю обрезиненные края надежнее. Который поставил - коричневый, края обрезинены не полностью, а на половине высоты. С картинками аналогичных совпадает.
tesvaz
На форуме 3 месяца
Подскажите. Тормоза есть, но как бы я не нажимал, колеса совсем не заблокируются. Плавно тормозит всегда.
Колодки, диски/барабаны, цилиндры новые вкруг.Главный тормозной цилиндр старый с завода, колднун старый. Тормоза где то регулируются, или просто все меняется и все?
Добавлено спустя 31 секунду:
Festival58 писал(а):tesvaz это прочность вкратце.
Спасибо.
Festival58
На форуме 1 год
tesvaz в любом руководстве.
Гтц, вакуумный ус, распред тормоз усилий - колдун, стояночный...
Может прокачано плохо.
вылет штока
Общее полазить
тут например
tesvaz
На форуме 3 месяца
Festival58
Спасибо за ссылки.
A_M_I_G_O
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте друзья. Посоветуйте пожалуйста какая помпа лучше по качеству на ВАЗ 2114? Искал тут тему, не нашел
A_M_I_G_O писал(а):Искал тут тему, не нашел
Вообще не искал.
Потому, как, если бы искал, то нашёл бы как минимум следующие темы:
1.
Раз
2.
Два
3.
Три...
И это - далеко не полный список, где ты, как старожил, мог бы задать свой вопрос, не опускаясь до уровня новичка....
Ты преамбулу то этой темы читал? Если нет, то цитирую:
A_M_I_G_O писал(а):Здравствуйте друзья.
И тебе не хворать...
Ссылки тебе дали, а по сему, здесь этот вопрос закрыт...
kazak1102:
A_M_I_G_O
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Спасибо большое товарищи, у меня есть оправдание, пишу с тела, ночью, нахожусь недалеко от глуши и помпа встряла)
A_M_I_G_O писал(а):у меня есть оправдание, пишу с тела, ночью, нахожусь недалеко от глуши и помпа встряла)
Ну... дык сразу надо было бы об этом сказать!
A_M_I_G_O
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
NAUexx писал(а):A_M_I_G_O писал(а):у меня есть оправдание, пишу с тела, ночью, нахожусь недалеко от глуши и помпа встряла)
Так не успел же, из-за гущи события и прблем) а так было бы хорошо если б и вы посоветовали хороший совет
