Wanderlust
Антидождь от "Рубикон"-а. Можно обрабатывать антибликовые зеркала, которые штатно ВАЗ ставит? Проблемы ожидаемы?
ABomb
вообще пишут что можно, но я такими средствами остерегаюсь фары и зеркала обрабатывать. Вот стекла это да 8-)
Жек
можно, почему нет
Wanderlust
Жек Попробовал, а потом уже перечитал этикетку - в состав входят натуральные _растворители_. Но уже сделал - посмотрю, что будет. Боюсь антибликовое покрытие растворителем испортится.
Misha_21074i
Подай в суд на производителя 8) полушутка. Если в составе средства есть вещестава повреждающие детали установленные заводом изготовителем - должен быть ахтунг в инструкции.
afil
пользовал антидождь от черепашки
г..но полное - сначала классно ,капельки бегут в стороны при скорости от 30 км/ч - а потом как дворники заскрипели!
потом лобовуху и уайт-спиритом, и бензином, и растворителем, и ацетоном тер ...[/quote]
OTTO
Просто надо дворники менять иногда. Хотябы раз в пол года.
lotus97
Wanderlust
У меня заскрипели боковые стекла. Про песню дворников я слышал, и лобовое не трогал - его дворники антизамерзайкой и так ототрут хорошо. Скорее всего дело в пришлифованной поверхности дворников, они начинают как бы прилипать. Думаю должно вылечиться проведением по рабочей кромке шкуркой - "нулевкой" - но сам не натирал лобовое - так что это в теории.
